Forum: FPGA, VHDL & Co. VHDL Syntaxproblem: type incompatible
Autor: Stefan K. (stefan82)
habe mal wieder ein Problem mit einer Fehlermeldung der ISE.
Habe eine Component geschrieben in der ein 34 bittiger Vector:
Data_out: out STD_LOGIC_VECTOR(33 downto 0)
definiert wird, um Ihn als Ausgabevektor zu nutzen.
Die Syntaxkontrolle und Synthetisierung dieser Komponente liefert keine
Fehler!
Nun versuche ich diese Komponente in eine Top-Level Entity einzubinden,
was mit anderen Komponenten auch bereits gut funktioniert hat,
allerdings verwendete ich in diesen keine Vektoren, sondern nur
STD_LOGICs.
In der Top-Entity habe ich ebenfalls einen Ausgabevektor definiert:
 pdata_top: out STD_LOGIC_VECTOR (33 downto 0)
und versuche nun den Vektor der Komponente an die Top_Entity weiter zu
geben. Leider bekomme ich dabei eine Fehlermeldung:
"Type of Data_out is incompatible with type od pData_top.
Die Zuweisung habe ich wie folgt in der Instantierung versucht:
Data_out => pData_top
Auch der Umweg über ein als STD_LOGIC_VECTOR defniertes Signal in der
Architecture der Top-Entity blieb leider mit der gleichen Fehlermeldung
erfolglos.
Hat vllt. jemand einen Tipp wo ich noch nach dem Fehler suchen könnte?
Verwende auch in beiden sourcen die gleichen Libs:
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;
use IEEE.NUMERIC_STD.ALL;
Da die Vektoren vom gleichen Typ und in der gleichen Größe definiert
sind, habe ich leider keinen Ansatz mehr, an welchem Punkt hier eine
Inkompatibilität vorliegen soll.
Gruß & Dank,
Stefan K.
Autor: Lothar Miller (lkmiller) (Moderator) Benutzerseite
library IEEE;
Das ist aber "voll mit der Schrotflinte draufgehalten".
Viel hilft viel? Irgendwas wird schon treffen?
Machs so:
library IEEE;
Und verwende die Konvertierungen und Casts aus dem NUMERIC_STD Package.
Denn sowohl in den STD_LOGIC_xx wie auch im NUMERIC_STD sind
Typumwandlungen definiert, und damit bekommst du nur ein wildes
Durcheinander.
> sondern nur STD_LOGICs.
Zeig doch mal mehr von deinem Code.
Hi Lothar,
also erstmal zu den Libs, ... die IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL konnte ich
grade ohne Probleme auskommentieren, versuche ich jedoch auch noch die
"unsigned" einzusparen, so meckert die Syntaxkontrolle bei meinen
Binärzählern.
Meine Top-Entity sieht wie folgt aus:
-- Header
library IEEE;
entity Reg_Tester is
port (
    -- Eingänge der Top-Entity:
    Clk_top :   in STD_LOGIC;
    Reset_top :  in STD_LOGIC;
    Clk_en_top :  in STD_LOGIC;
    ADC_top :  in STD_LOGIC;
    sout_top :      out STD_LOGIC;
    -- Ausgänge der Top-Entity:
    pData_top:  out STD_LOGIC_VECTOR(33 downto 0);
    SClk_top:  out STD_LOGIC;  --Debug Only
    SClk_run_top:   out STD_LOGIC  --Debug Only
end Reg_Tester;
architecture Behavioral of Reg_Tester is
-- interne Signale des TopLevels: --
signal SClk_top_int: STD_LOGIC;
signal SClk_run_top_int: STD_LOGIC;
signal pData_top_int: STD_LOGIC_VECTOR(33 downto 0);
--Komponentendeklaration --
--Einbinden des SClkGenerators als Komponente: --
component SClk_Gen is
  port (
      -- Eingänge der Komponente:
      Clk:   in   STD_LOGIC;
      Clk_en: in   STD_LOGIC;
      -- Ausgänge der Komponente:
      SClk:    out   STD_LOGIC;
      SClk_run: out  STD_LOGIC
end component SClk_Gen;
-- Einbinden des Bit-Mustergenerators als Komponente: --
component bitgen is
  port (
         -- Komponenteneingänge:
         SClk:   in  STD_LOGIC;
         Reset:  in  STD_LOGIC;
         AD_Conv:  in  STD_LOGIC;
         -- Komponentenausgänge:
         slaveout: out  STD_LOGIC
end component bitgen;
-- Einbinden des TestReg als Komponente: --
component RXSREG is
  port (
      Clk:  in    STD_LOGIC;
      SClk:  in    STD_LOGIC;
      RX_en:  in    STD_LOGIC;
      MISO:  in    STD_LOGIC;
      AD_Conv:in    STD_LOGIC;
end component RXSREG;
-- Begin der TopLevel-Architecture --
begin
-- Instantierung des SClk-Generators: --
SClkGen_top: SClk_Gen
port map(
      Clk => Clk_top,
      SClk => SClk_top_int,
      Clk_en => Clk_en_top,
      SClk_run => SClk_run_top_int
-- Instantierung des Bit-Mustergenerators: --
BitGen_top: bitgen
port map(
  Reset => Reset_top,
  AD_Conv => ADC_top,
  slaveout => sout_top
--Instantierung des Testregisters: --
BitGen_top: RXSREG
port map(
  Clk => Clk_top,
  Reset => Reset_top,
  RX_en => ADC_top,
  Data_out => pData_top_int
SClk_top <= SClk_top_int;
SClk_run_top <= SClk_run_top_int;
pData_top <= pData_top_int;
end Behavioral;
Sowohl der zuerst eingebundene Taktgenerator, als auch der darauf
folgende Bitgenerator laufen in der Simulation auch als eingebundene
Komponenten problemlos. Nur das einbinden des RXReg funktioniert
irgendwie nicht. Da meldet ISE immer wieder das die Typen von Data_out
und pData_top_int bzw. pData_top inkompatible wären.
> so meckert die Syntaxkontrolle bei meinen Binärzählern.
Klar, das  +'1' für std_logic_vector ist in der NUMERIC_STD nicht
definiert. Dafür gibt es dort aber sehr schöne SIGNED und UNSIGNED
Datentypen, mit denen sich sauber rechnen lässt (+-*/). Mein Tipp: sieh
dir das mal genauer an.
Die sind inkompatibel, weil STD_LOGIC /= STD_LOGIC_VECTOR. Welchem der
34 Bits von pData_top_int soll denn das 1 Bit von Data_out zugeordnet
werden?
So würde es z.B. gehen:
>> Data_out => pData_top_int(0)
ouch ... Danke für den Hinweis ...
in der Konfiguration der Komponente selbst ist Data_out natürlich als
Vektor (33 downto 0) definiert ... den Fehler in der
Komponenten-Deklaration hab ich nun allerdings seit 2 Std. übersehen....
ouch ...
Die Fähigkeiten der einzelnen Libs werd ich mir dann auch noch mal
genauer zu Gemüte führen.
DANKE erstmal für deine schnelle und kompetente Hilfe!
Gruß Stefan82
Autor: Gast (Gast)
Du weist einem Ausgang einem Ausgang zu.
"pdata_top: out STD_LOGIC_VECTOR (33 downto 0) "
lass mal unten das "out" weg
Der Ausgang einer Komponente wird dem Ausgang der Top-Entity zugewiesen.
Also "nur" durchgereicht. Das ist gut so  ;-)
Allerdings sollte (wie beschrieben) die Breite des durchgereichten
Vektors passen.
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
