8051 Wecker klingelt nicht
OP #1204311
Habe ein Problem bei einem Projekt und komm nicht weiter!
Hoffe das mir jemand helfen kann!
Die Uhrzeit und den Alarm kann man einstellen aber die Alarmzeit wird
ignoriert und es ertönt kein Signal!
Vielleicht findet jemand den Fehler habe die asm-Datei angehangen!
MfG Kelle
Ich sehe nirgends einen Zugriff auf nen Output-Pin.
Und im Blockschaltbild des 8051 ist auch kein integrierter Lautspecher
zu sehen.
- Vergleichsroutine schreiben
- Tongeneratorroutine schreiben
- Lautsprecher anschließen.
Peter
1. Du hast offensichtlich die Funktion und Anwendung von Timern nicht
verstanden!
2. Das Gewurstel rund um die serielle Schnittstelle verstehst Du
bestimmt auch nicht.
3. Den Stackpointer sollte man sinnvoll initialisieren!
4. ich finde nirgens einen Vergleich aktuelle Zeit <--> Alarmzeit.
5. Ich sehe keine Ansteuerung eines Lautsprechers
Usw.
Usw.
Erzähl doch erstmal, was das Projekt überhaupt machen soll, wie Du Dir
die Funktion vorstellst, was alles wo angeschlossen ist.
Ein Programmablaufplan wär natürlich super spitzen Oberklasse.
Aber wenn Du einen gemacht hättest, wäre ja erst garnicht Deine Frage
aufgekommen.
Peter
...und daher holst du jetzt mal den Kuli raus und kritzelst und ein
schönes Bild - das scannst du dann und stellst es unter PENIBELSTER
Beachtung der Bildformate hier ein. Dann richten wir weiter. <:)
Klaus.
Noch ein Tipp: Kommentare sollen die Wirkungsweise eines Programmes
besser verdeutlichen und nicht die Befehle erklären. Die Befehle sind
selbsterklärend, es geht mehr darum, die größeren Sinnzusammenhänge zu
beschreiben. Man führt also ein paar Befehle aus, weil man etwas
erreichen will, z.B. eine Taste abfragen, ein Display mit Inhalt füllen
usw. Gerade im letzten Teil des Programmes werden fast immer nur die
Befehle erklärt.
