Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Sicherungswiderstand, was ist das?
Autor: Transi (Gast)
Hallo Allerseits,
ich habe in den verschiedensten Schaltungen, üblicherweise in der
Versorgungsleitung, Widerstände mit wenigen Ohm (0,22 – 2,2Ohm) gesehen,
die mit einem Achtungszeichen (Dreieck mit Ausrufezeichen)
gekennzeichnet sind. In der Stückliste steht dann z.B.
Sicherungswiderstand 1Ohm/SMD/1206
Was hat es mit diesen Widerständen auf sich? Wirken sie wie eine
Sicherung , gehen aber sicher nicht in Flammen auf? Unterbrechen sie
sicher, bei Überlastung oder was genau zeichnet diese Bauteile aus? Ich
finde zwar einige unter google, aber keine technische Beschreibung was
dieses Bauteil ausmacht. Hat mir vielleicht jemand einen link zu einem
Datenblatt von so einem Bauteil (am liebsten SMD) oder sonst eine
technische Beschreibung?
Herzlichen Dank
Transi
Autor: Panzerknacker 176-671 (Gast)
Bei Überlastung unterbrechen die nur und brennen nicht ab.
Autor: Hugo (Gast)
Sind ganz normale Widerstände, die nur als Sicherungen "missbraucht"
werden.
Autor: Ich (Gast)
Das sind Kohleschichtwiderstände. Metallschichtwiderstände werden oft im
Gegensatz zu Kohleschicht bei Überlastung niederohmiger.
Autor: Stefan Salewski (Gast)
Autor: Ich (Gast)
Datum: 24.03.2009 15:05
Wenn das stimmt, dann erklär mal.
Wenn ich mich an den Schulversuch erinnere, mit einer Glühlampe mit
Kohlefaden und einer mit Metallfaden, da war es umgekehrt.
Wolfram wird bei höherer Temperatur hochohmiger, da sind wir uns wohl
einig.
Autor: Jens G. (jensig)
nicht nur Wolfram, sondern die meisten der Metalle.
Ich denke, die Sicherungs-R's sollen entweder einfach den
(Einschalt-)Strom begrenzen, oder werden als Sicherung mißbraucht.
Autor: Simon K. (simon) Benutzerseite
Es gibt auch kleine PTC Sicherungen in diesen Gehäusen. Sind aber meist
größer.
http://en.wikipedia.org/wiki/Resettable_fuse
Autor: Ich (Gast)
Es geht nicht um die Reaktion bei Erhitzung, sondern bei Zerstörung des
Widerstandes durch Überlast. Die Kohle brennt weg -> R wird höher, kann
bis zur Unterbrechung des Stromflusses gehen.
Die Metallschicht reagiert anders. Dort kann es in beide Richtungen
gehen. Da es nun nicht sicher ist ob der Widerstand hoch- oder
niederohmig wird, sind Sicherungswiderstände grundsätzlich keine
Metallschichtwidersände.
Autor: Ich (Gast)
Ach ja, der Wolframdraht erreicht ein klein wenig höhere Temperaturen in
der Glühlampe als der Leiterplatte und den umliegenden Bauelementen
zuträglich wäre. ^^
Melde mich wieder,
so ganz klar ist mir die Sache immer noch nicht. Welchen Sinn macht denn
dann so ein Widerstand? Kurzzeitige Überlastungen wird er überstehen,
bei denen eine Sicherung schon auslösen würde, denke ich. Nur was
schützt er denn dann? Kommt es zu einem Kurzschluss (z.B. CE-Strecke
eines Transistor defekt) dann raucht der Widerstand kontrolliert ab.
Eine Sicherung hätte da aber auch reagiert. Steht die Überlastung nur
kurz an (z.B. Transistor ist zu lange eingeschaltet, warum auch immer)
dann hat man doch überhaupt keine Garantie was zuerst den Geist aufgibt,
der Schutzwiderstand oder die zu schützende Schaltung. Das Ding ist für
mich noch immer suspekt.
Transi
Autor: wikipedia-cheater (Gast)
> Welchen Sinn macht denn dann so ein Widerstand?
http://de.wikipedia.org/wiki/Selbstr%C3%BCckstelle...
Autor: Andrew Taylor (marsufant)
Ist grundsätzlich nicht so.
Bevor Du mal wieder meine Aussage anzweifelst, ein Beispiel:
http://www.vishay.com/fuses/
Es gibt beide Ausführungen als Sicherungswiderstande: Sowohl in Kohle-
als auch in Metallschicht.
Und dann noch als Drahtwiderstände mit Sicherungswirkung. draloric war
da ziemlich lange im Markt mit diesen Typen.
Der Aufbau macht es. Sicherungswiderstände sind so kontruiert, dass sie
eine Schwachstelle enthalten. Diese öffnet gezielt den Stromkreis.
Autor: Benedikt K. (benedikt) (Moderator)
Genau das ist der Punkt! Wer schonmal einen normalen 1/4W Widerstand
überlastet hat, kennt das: Selbst bei 5W brennt der noch nicht durch,
sondern glüht erstmal eine Weile. Dabei passiert es nicht selten, dass
er irgendwas in der Umgebung entzündet. Genau das passiert bei
Sicherungswiderständen nicht: Diese glühen nicht, sondern werden einfach
hochohmig.
Autor: Ich (Gast)
Der Schutzwiderstand vermindert durch seinen Wert z.B. den Stromstoß
beim Einschalten des Gerätes.
Stirbt z.B. im TV der Zeilentransistor, verhindert der
Sicherungswiderstand mit hoher Wahrscheinlichkeit den Tod des
Netzteiles.
Ändern sich Werte eines Bauelementes langsam und verursachen damit eine
Zunahme des fließenden Stromes hilft er wieder um schlimmeres zu
verhindern.
Ein Schutzwiderstand soll im allgemeinen Folgeschäden verhindern und
nicht das Bauteil schützen was dran hängt.
Autor: Ich (Gast)
@ Andrew Taylor (marsufant)
Die "Fusible Type Metal Film Resistors" kannte ich noch nicht. Danke.
> Netzteiles.
Nein. Er ist dazu da das das TV nicht zu brennen anfängt. Der "Tod des
Netzteiles" ist hier zweitrangig.
Das "nicht" ist hier falsch.
Ein Schutzwiderstand soll wie Du im ersten Abschnitt richtig sagst den
Stromstoß vermindern und damit eben das Bauteil (z.B. Gleichrichter bei
meinschaltstromstoß) schützen.
Jetzt wirds klar.
Besonders der Link zu vishay.
Danke euch allen.
Transi
Autor: Ich (Gast)
"> Ein Schutzwiderstand soll im allgemeinen Folgeschäden verhindern und
Das "nicht" ist hier falsch."
Sollte lauten:
nicht nur das Bauteil schützen was dran hängt.
>Netzteiles.
also bis jetzt hatte ich nur TV's in der Mache mit kurzschlußfestem
Netzteil - die waren also nicht drauf angewiesen.
Autor: Ich (Gast)
Dann bist Du ein Glückspilz  :)
