Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Schieberegister für 7-Segmentanzeige -> maxAusgangstrom >70mA, integr. Vorwiderstände
von Martin S. (msch)
Hallo zusammen!
In dem angehängten Schaltplan seht ihr eine Schaltung mit
2 7-Segment-Anzeigen, die je von einem 74HC595 angesteuert werden.
Ansonsten hat die Schaltung keinen tieferen Sinn.
Meine Frage:
Gibt es Schieberegister (evtl. speziell für 7-Segment-Anzeigen), die
einen höheren Ausgangsstrom liefern können, so dass jede der
Segment-LEDs mit 20mA betrieben werden kann (Ausgangsstrom also
>=160mA)?
Bei knapp 9mA leuchten die Anzeigen ja dann doch merklich dunkler.
2. Frage:
Falls es so etwas wie oben beschrieben gibt, gibt es solche
Schieberegister auch mit integrierten Vorwiderständen oder
Strombegrenzung oder Ähnlichem, so dass man die Anzeigen direkt ohne
Vorwiderstände an die Schieberegister hängen kann?
Ich hab zwar schon einige Beiträge im Forum dazu durch gelesen und mir
daraufhin auch einige Datenblätter angeschaut, bin aber nicht wirklich
fündig geworden.
Mfg
Martin
von flätz (Gast)
Von ST z.B:
STP08CDC596 (8Bit)
STP16C596 (16Bit)
Es gibt ev. noch einige geeignete Typen von TI ODER FAIRCHILD. Bei TI
gibt es auf jeden Fall noch verschiedene Treiber mit den Bezeichnungen
TPICxxxx. Die sind schwer zu finden, ev. mal unter Power Management
nachsehen.
Das wäre genau sowas wie ich es suche, danke.
Nur leider hab ich bis jetzt noch keinen Versender gefunden, der die
Teile vorrätig hat,
bei Farnell und Digikey gibt es sowas in der Richtung zwar, aber nur bei
Abnahmemengen zwischen 1000-2000 Stück. Die üblichen Verdächtigen
Conrad, Reichelt, CSD,... haben gar nichts in der Richtung gelistet
(jedenfalls hab ich nichts gefunden)
Irgendwelche Alternativen, die leichter zu bekommen sind? Möglich wäre
wenn leichter zu bekommen auch etwas mit geringerem max. Ausgangsstrom,
aber trotzdem mit integrierten Widerständen/Konstantstromquellen.
von Christian K. (christian_rx7) Benutzerseite
Hallo
schau dir doch mal den MM5450 oder MM5451 an, gibts bei RS
Christian
von flätz (Gast)
Schwierig. Als Gewerblicher könntest Du problemlos Muster anfordern,
z.B. von Spoerle.
Ansonsten gibt es noch jede Menge Interface-ICs von Toshiba. Vielleicht
ist da was Passendes dabei. Die müssten bei Farnell erhältlich sein
Das MM5450 sieht gut aus, denke damit werd ich das mal versuchen. Gibts
bei Farnell und da kann ich ja als Student glücklicherweise auch
bestellen.
Vielen Dank für eure Antworten.
Mfg
Martin
von flätz (Gast)
Oh, die Micrel-Teile sehen ja gut aus. Die kannte ich noch gar nicht.
von Martin Schneider (Gast)
Gibt es eigentlich noch sowas wie die DDR-Typen D718?
(16-Stufiges Schieberegister mit Stromtreiberausgängen)
Ich glaube, das Orginal war damals SAB3022 oder so...
Ahoi, Martin
von Falk B. (falk)
Für sowas nimmt mah heute die TLC5921 und Konsorten. Die haben sogar
Stromquellenausgänge.
von D. S. (jasmin)
UCN 5841 8 Bit Schieberegister von Allegro. Die packen 500 mA pro
Ausgang, kosten ca. 2- 3 € /stück ! ...
von Mikki M. (mmerten)
TLC5916/5917 sollten reichen, mit integrierten Konstantstromquellen.
Spart Bauteile und sind problemlos erhältlich.
Ich hab die Micrel vor kurzen entdeckt, da ich eine günstige Möglichkeit
suchte 19 7-Segment Anzeigen, ohne Multiplexing, anzusteuern.
Hab sie auch schon zuhause liegen, allerdings ist die Platine noch nicht
fertig gezeichnet, somit dauert der Test noch ein wenig.
Christian
von Harald (Gast)
http://www.austriamicrosystems.com/eng/Products/Lighting-Management/LED-Drivers
Der AS1109 ist pin- und preiskompatibel zum TLC5916/17. In der
Ansteuerung gibt es minimale Unterschiede.
(Vielleicht ein gute Alternative im Hinblick auf die Förderung der
Industrie "vor der eigenen Tür")
von D. S. (jasmin)
die haben ja wirklich beeindruckende Produkte, aber ob die wirklich vor
der Haustüre produzieren ???
ja ich kenne die Austriamicrosystems, da hat mal eine Freundin von mir
gearbeitet, die haben super Produkte und Produzieren meines Wissen in
Österreich.
Christian
