Forum: FPGA, VHDL & Co. Sensitivity List Problem bei GENERATE-Konstrukten
von Frager (Gast)
Die option "check for Synthesis" liefert bei ModelSIM AE folgenden
Fehler: "Signal ctrl_we is not in the s.-list" - obwohl es geclocked
ist. Kann es an dem Generate Konstukt liegen?
Der Code stammt vom open cores SPDIF Decoder.
-- control register generation
   CTRLREG : for k in ctrl_din'range generate
      -- active bits can be written to
      ACTIVE : if ACTIVE_BIT_MASK(k) = '1' generate
         CBIT : process (clk, rst)
         begin
            if rst = '1' then
               ctrl_internal(k) <= '0';
            else
               if rising_edge(clk) then
                  if ctrl_wr = '1' then
                     ctrl_internal(k) <= ctrl_din(k);
                  end if;
               end if;
            end if;
         end process CBIT;
      end generate ACTIVE;
> ctrl_we
taucht in dem Code gar nicht auf...
von SuperWilly (Gast)
Probier mal statt
if rst = '1' then
else
folgendes
if rst = '1' then
elsif rising_edge(clk) then
Modelsim ist bei der Erkennung von getakteten Prozessen
inkl. async. Reset etwas zu genau
Gruß,
SuperWilly
>> ctrl_we
@Lothar:
Die Taste "e" ist Nachbar(in) der Taste "r",
also weniger Korinthenkakerei hilft manchmal weiter.
Zur Sache ein Nachtrag:
Folgendes Konstrukt wird beim Synthese-Check durch Modelsim
ebenfalls bemängelt:
process(Reset, Clk)
begin
    if rising_edge(Clk) then
    end if;
    if Reset='1' then
    end if;
end process;
Gruß,
SuperWilly
> @Lothar:
Den Neben-Satz nach dem Komma hätts nicht mehr gebraucht,
der enthält keine gewinnbringende Information.
BTW: War ja nicht mein Tippfehler...   :-/
Ja, beide Konstrukte werden bei Lattice und Xilinx anstandslos
synthetisiert.
>ebenfalls bemängelt: ...
Was macht Modelsim dann mit solchen Clock-Enable:
   process (clk, sel2)
   begin
      if rising_edge(clk) and (sel2='1') then
      end if;
   end process;
   process (clk, sel3)
   begin
      if (sel3='1') then
         end if;
      end if;
   end process;
Die Xilinx-Synthese verdaut das...  :-o
@Lothar
Ja, die Synthese hat damit keine Probleme, Modelsim jedoch meckert auch
hier.
Gruß,
SuperWilly
von Frager (Gast)
Danke euch beiden!
Habe das Problem beim Modelsim-Support mal angefragt. Informationen
folgen ...
Gruß,
SuperWilly
von Frager (Gast)
Wenn man auf ELSIF umstellt, geht es in der TAT. Ich denke es liegt
daran, dass er vorher nicht gesamten ELSE-Zweig als getaktet ansieht und
sich merkt, dass dort Kombinatorik kommen kann.
> Ich denke es liegt daran ...
... das Modelsim zwar gut simulieren kann, die Synthese aber besser
anderen überlassen sollte ;-)
Habe von Mentor eine Antwort bezüglich meiner Frage, wieso oben genannte
Konstrukte vom Synthesis-Checker bemängelt werden,
erhalten:
Der Synthesis-Checker hat (Zitat) "limitations", die Behebung dieser
erhält eine niedrige Priorität, es sei denn ich kann driftige Gründe
nennen, wieso oben genannte Konstrukte als synthese-fähige Konstrukte
erkannt werden sollten.
Was meint Ihr dazu ? Welche wichtigen Gründe sprechen für die
Unterstützung
solcher "vom Üblichen" abweichenden Register-Beschreibungen mit
(a)synchroner Reset/Set-Unterstützung ?
Gruß,
SuperWilly
> Welche wichtigen Gründe sprechen für die Unterstützung
Keiner.
Modelsim simuliert und Synplify/XST&Co synthetisieren.
Wieso sollte man an einen Hammer einen Schraubendreher anbauen?  ;-)
Naja, der Synthese-Checker in Modelsim soll unvollständige
Sensitivitätslisten aufzeigen, um nachher keine bösen Überraschungen
in Form unterschiedlichen Verhaltens in realer Hardware und Simulation
zu erhalten.
Wenn nun jedoch Konstrukte von Modelsim bemängelt werden, die eigentlich
unproblematisch sind, dann werden die Meldungen ab einer gewissen
Anzahl unübersichtlich und sind nicht mehr hilfreich.
Hat also mit Hammer und Schraubendreher überhaupt nichts zu tun !
Gruß,
SuperWilly
