Hallo Ich hab ein Problemm mit dem LM2576 5.0wt von Micrel. Ich hab ihn so angeschlossen wie im Datenblatt und es kommen auch 5V raus aber wenn ich ihn belaste bricht die Spannung bei ca 250ma auf 2V zusammen. Ein LM2575 von National Semiconductors liefert in der gleichen Schaltung stabil 1A bei 5V. Diode ist eine SB 504 und Spulen hab ich schon mehrere getestet. Was mach ich falsch?
Was für eine Spule nimmst Du denn ? Eine Entstördrossel ? Mehrere falsche bringen am Ende auch nichts. Passen die Kondensatoren ? Gruß, Marcus
Spule ist eine 220uh. http://de.farnell.com/productimages/farnell/standard/42423153.jpg Der Kondensator hat 3300uf 10V und noch ein 1 pf. Die Schaltung funtioniert ja mit dem 1A Regler, nur mit dem 3A Micrel nicht und von der Pinbelegung sind die gleich.
Die Spule könnte etwas klein sein, die sieht nicht wirklich nach 3A aus. Da diese aber einen offenen Kern hat, dürfte sie nicht in die Sättigung gehen. Hast du ein Oszilloskop? Falls ja, mess mal die Kurvenformen am Ausgang des 2576 mit wenig und mit viel Last. Dann sollte man sehen, weshalb die Spannung zusammenbricht.
Bei 220µH taugen die kleinen Garnrollen nicht für Ströme >1A. Hast du ein Oszi? Damit siehst du schnell dein Problem.
An Pin 4 sollte eine saubere Gleichspannung anliegen. Pin 2 ist interessanter. Falls möglich mal ein Foto davon und stells hier rein. Die Spannung sollte mit etwa 52kHz zwischen -0,5V und Vin-1,5V pendeln (sauberes Rechteck). Wie hoch ist eigentlich die Eingangsspannung?
Bist Du sicher, daß das eine Speicherdrossel ist ? - Sieht mir mehr wie eine Entstördrossel aus. Diese sind für einen Schaltregler leider ungeeignet. Bei kleinen Strömen spielt das keine so große Rolle - bei größeren schon. Nächste Frage: Ist es ein Low ESR Kondensator ? Gruß, Marcus
Marcus Müller wrote: > Nächste Frage: Ist es ein Low ESR Kondensator ? Selbst ohne Kondensator funktioniert der Stepdown Regler mehr oder weniger, da die in Reihe liegende Spule die Spannung (eigentlich eher den Strom) glättet. Es bleibt noch ein Ripple von etwa 0,3A (bei geratenen 15V Eingangsspannung) den der Kondensator abfangen muss. Das sollte jeder Elko schaffen. Der LM2576 benötigt daher kein Low ESR Elko am Ausgang, das sagt auch das Datenblatt: "Standard aluminum electrolytics are usually adequate, but low ESR types are recommended for low output ripple voltage and good stability." Am Eingang sieht es dagegen anders aus, denn hier bekommt der Elko die volle PWM ab. Allerdings ist hier aber auch sehr viel mehr Ripple zulässig, wenn die restliche Schaltung damit klarkommt.
Die Eingangspannung ist 12V. Unbelastet ist das ein unsauberen Sinus. Bei 20 ma ist das eine Mischung aus Sinus und Rechteck und bei 200 ma (2,5 V)ist es ein unsauberes Rechteck. Bilder mach ich noch.
Der Sinus ist das Ausschwingen da der Regler im diskontinuierlichen Modus arbeitet. Das ist normal. Auf das unsaubere Rechteck bin ich gespannt.
Hier noch ein paar Bilder: Schaltung: http://www.bilder-space.de/show.php?file=24.03DcG0ZgklJBntKU0.jpg 0ma: http://www.bilder-space.de/show.php?file=24.03ZazDQFMyRb2nXL5.jpg 50ma: http://www.bilder-space.de/show.php?file=24.03OYmAJUTxZXKEilu.jpg 100ma: http://www.bilder-space.de/show.php?file=24.03lf5zrZXsshJOPyv.jpg 500ma: http://www.bilder-space.de/show.php?file=24.03bGUXNydhtN352Yx.jpg 800ma: http://www.bilder-space.de/show.php?file=24.03U5VrK1kPYomsR32.jpg Spulen die nicht funktioniert haben: http://www.bilder-space.de/show.php?file=24.03Zy0wgBfAuP2B0Ud.jpg
Die Schaltung ist etwas suboptimal: Die Diode sollte näher an den 2576. Es sieht so aus, als wenn die Strombegrenzung zuschlägt, zumindest sackt gegen Ende des Zyklus die Spannung ziemlich ab. Allerdings begrenzt ein 2576 meist irgendwo bei 4-7A. So sehr dürfte die Spule nicht in die Sättigung kommen. Desweiteren fließt der Strom ja auch in den Ausgang, er geht also nicht verloren. Schalte mal 2 von den Spulen parallel (oder verwende eine andere Spule die mehr Strom verträgt). Ich halte es zwar für sehr unwarscheinlich dass die Spule in die Sättigung kommt, aber dann kann man es ausschließen. Ansonsten überprüf mal die Schaltung ob da wirklich alles richtig verdrahtet ist.
Das Layout ist leider alles andere als Schaltregler tauglich. Besonders Pin2 - Diode - Spule sollte möglichst kurz gehalten werden, genauso wie die Feedback Leitung so kurz wie möglich sein sollte.
Das ist nur das Testlayout. Ich hab die Diode mal weiter an den Regler gelötet, hat sich aber nichts geändert. Die Spulen auf dem Bild hab ich schon in allen erdenklichen Kombinationen zusammengelötet. Je nach dem welche Spule ich verwende komm ich mit einigen auf 1A bei 4,2V und bei anderen bricht die Spannung sofort auf 2,3V ein, bleibt dann aber bis 2A konstant. Bei über 2A bleiben noch 0V und der Regler Pfeift(macht er auch so)
Alles soweit auseinander ist sicherlich nicht gut. Gerade der lm2576 funktioniert eigentlich hervorragend mit minimalem Ripple. Ich habe davon schon rund 2.500 Stück verbaut. Das ist bei uns allerdings ein SMD Aufbau mit rd. 15x15mm incl. Kondensatoren und Spule. 220µH erscheint mir recht groß, wir liegen bei 3.3V / 1A bei 47µH, ich müßte den Wert aber mal im Datenblatt nachsehen. Ich tippe nachwievor auf ein Problem mit den Spulen. Bei 3A muß die ganze Dimensonierung schon genau stimmen. Gruß, Marcus
Der LM2575 1A funktioniert auch auf der gleichen Platine ohne Probleme nur der 3A Regler will einfach nicht laufen. Zum Test wird die Schaltung aus einem Netzteil versorgt da sind 10000uf drin das sollte reichen.
Danke hat funktioniert. Ich hab keine Ahnung warum, aber anscheinend brauch man einen Elko direkt davor.
Habe ich weiter oben geschrieben:
Der Elko am Eingang ist wichtiger als der am Ausgang, denn der Eingang
wird nur während der Einschaltphase belastet und zwar mit dem vollen
Strom.
Wenn da kein Elko ist, bricht die Spannung aufgrund der Induktivität der
Zuleitung weg und das IC macht Mist.
PS: Eine ordentliche Spule solltest du dir trotzdem zulegen.
Mach ich. Das Ding wird bei 2A schon sau heiß kann man den nicht passiv betreiben?
Einen kleinen Kühlkörper braucht der 2576 schon für den vollen Strom. Bis etwa 1-2A Dauerstrom gehts auch ohne (je nach Eingangsspannung etwas unterschiedlich).
Bessere Spulen und Kondensatoren (Low ESR am Eingang) steigern den Wirkungsgrd erheblich und verringern die Temperatur entsprechend. Gruß, Marcus
Also meiner Einschätzung nach sind die von dir verwendeten Drosseln alle ungeigent, schauen alle aus wie Enstördrosseln mit niedriger Sättigungsfestigkeit. Such dir ein passende Speicherdrossel, vorerst am Besten eine die den doppelten Strom aushält den du am Ausgang ziehen willst. Induktivität kannst du ja berechnen, oder aus dem Datenblatt entnehmen. Durhc auswählen der richtigen Drossel kannst du wahrscheinlich momentan recht exzessive Rippleströme eindämmen die zu starker ERwärmung im SChaltregler führen.
Der Regler soll später ein Atom 330 1,6Ghz versorgen. Brauch ich unbedingt low ESR Kondensatoren und welche Spule ist gut für den Regler. Bis jetzt hab ich nur so ein SMD Teil gefunden und SMD wollte ich eigentlich nicht verbauen.
Nee, oder? Für den Core brauchst du IMVP-6, für die 1,05Vtt reichen 1A.
Mach ein ordentliches Design, ohne gute Versorgung baust du eine
Standheizung.
Julian Asd wrote: > Brauch ich unbedingt low ESR Kondensatoren und welche Spule ist gut für > den Regler. Bedrahtete Spulen (außer bei Ringkern) sind zunehmend am Aussterben. Geeignet wäre z.B. die L-PISR 100µ von Reichelt. Diese kann 3A, was etwas grenzwertig ist, da der 2576 durchaus auch mal 5A liefern kann. Eine Spule mit mehr Induktivität verkleinert den Stromripple, was kleinere Elkos am Ausgang erlaubt. Allerdings wird die Spule dann größer. Eine kleine Spule vergrößert den Stromripple, weshalb am Ausgang Low ESR Elkos sinnvoll sind. Wenn der Spannungsripple am Ausgang nicht extrem kritisch ist, reichen aber meist normale Elkos (vor allem wenn man 2-3 parallel schaltet).
moin moin, oder man nimmt besser den LM2675, der arbeitet mit 260KHz und hat DMOS-Schalter und kleinere Spule und...und...und Layout muss aber auch stimmen, ist im Datenblatt angegeben.
