Was mach ich nur falsch :-(
Gast #1204772
Hallo Gemeinde....
Ich werd noch mal Irre...
Der code funktioniert soweit nur hab ich das problem das wenn ich die
rote oder die grüne Led einschalte das der AVR nicht die vollen 5V am
port ausgibt sondern nur ca. 1,5V...
Beim Lauflicht (Sub Warten) hab ich allerdings die vollen 5V pro port
wenn ich es einschalte, beim Flashen ebenso. Nur eben bei der
Einzelansteuerung nicht....
Vielleicht könnt Ihr mir weiter helfen...
Ich währe euch sehr dankbar...
Danke schon mal für eure Hilfe....
Gruß Flo
P.S. Code hängt dran
Gast #1204798
> If Pind.0 = 1 Then Gosub Warten Else Gosub Aus
> If Pind.1 = 1 Then Set Portc.1 Else Reset Portc.1
Das liegt an deinen "else".
Wenn Pind.0=0 ist werden alle LEDs ausgeschaltet.
Egal ob Pind.1=1 ist. Dann wird bei Pind.1=1
Portc.1 eingeschaltet und in der Loop dann gleich
wieder aus.
Gast #1204800
Das ist BASIC, oder? Da kenne ich mich jetzt nicht so aus, aber folgende
Frage hätte ich:
 If Pind.0 = 1 Then Gosub Warten Else Gosub Aus             'Leute steigen ein (farbwechsel)
 If Pind.1 = 1 Then Set Portc.1 Else Reset Portc.1          'Einsteigen beendet (Türen Schließen sich)
 If Pind.2 = 1 Then Set Portc.2 Else Reset Portc.2          'Fahrt beginnt (fahrt läuft)
 If Pind.3 = 1 Then Gosub Flash Else Gosub Aus              'Turbomodus (Bypass offen)
Du drückst also den Taster an Port D1, und erwartest, dass die LEDs an
sind, richtig? Die Abfrage auf Port D3 schaltet aber doch alle LEDs
wieder aus. Du müsstest dein Programm so ändern, dass der Rest der
Schleife nicht abgearbeitet wird, sondern wieder von vorne beginnt, wenn
eine Taste gedrückt wurde. In C wäre das eine switch-Anweisung, heisst
das in BASIC nicht case-Anweisung?
Ralf
Gast #1204804
Der Code funktioniert doch bestens?!
In der deiner Hauptschleife:
Do
 If Pind.0 = 1 Then Gosub Warten Else Gosub Aus     ' (1)
 If Pind.1 = 1 Then Set Portc.1 Else Reset Portc.1  ' (2)
 If Pind.2 = 1 Then Set Portc.2 Else Reset Portc.2  ' (3)
 If Pind.3 = 1 Then Gosub Flash Else Gosub Aus      ' (4)
Loop
passiert folgendes:
(Annahme: Knopf 2 gedrückt --> Pind.1 = 1)
- (1) Pind.0 = 0, also alles ausschalten
- (2) Pind.1 = 1, also PortC.1 auf H, alles andere bleibt
- (3) Pind.2 = 0, also PortC.2 auf L, alles andere bleibt
- (4) Pind.3 = 0, also alles ausschalten
neue Schleife...
PortC.1 ist also nur von Stufe (2) bis Stufe (4) an, vielleicht 35..40%
der Zeit -> also sind etwa 1.5 .. 2.0V zu erwarten, im Mittel.
Mit einem Osziloskop würdest du eine schöne PWM sehen...
Ahoi, Martin
Gast #1204817
ach ja... noch was....
Es ändert sich auch nichts selbst wenn ich das setzen und rücksetzen der
ports in Sub´s schreibe... ich weis echt nicht mehr weiter... ich
verzweifel noch mal an dem ding...
Gast #1204819
>vielleicht hätte ich noch erwähnen sollen das es alles Schalter sind die
>an den port´s hängen....
Das ist völlig Wurst. Deine "else" sind schuld.
Damit hast du dir einen Rechteckgenerator gebaut
wenn Pind.1 oder Pind.2 an sind und Pind.0 oder Pind.3
aus ;)
Gast #1205292
Was ist denn jetzt dein Problem? Willst du es vorgekaut bekommen? Dann
musst du es sagen, und dir wird geholfen. Es wurde doch gesagt, wo das
Problem liegt, was fehlt denn noch? Man reagiert hier halt kritisch,
wenn der Eindruck entsteht, dass die Fragesteller nur zu faul sind, um
das Handbuch des Compilers/Interpreters etc. zu lesen, oder sich selbst
Gedanken zu machen, oder einfach mal die Neugier spielen zu lassen und
zu PROBIEREN.
Konkrete Frage, konkrete Antwort, so lief es doch am Anfang deines
Beitrags. Und jetzt erwartest du, dass man dir die fertige Lösung
liefert, oder was?
Wie wärs hiermit:
(1) If Pind.0 = 1 AND Pind.3 = 0 Then
      Gosub Warten
    ElseIf Pind.1 = 0 AND Pind.2 = 0
      Gosub Aus
    endIf
(2) Portc.1 = Pind.1 'Vereinfachung
(3) Portc.2 = Pind.2 'Vereinfachung
(4) If Pind.3 = 1 AND Pind.0 = 0 Then
      Gosub Flash
      Gosub Aus
    EndIf
Ob die Vereinfachung in 2 und 3 funktioniert, weiss ich nicht, ich komme
aus der 8051er-Ecke und programmiere ASM und C.
Ob es generell funktioniert, kann ich dir daher nicht sagen, aber damit
dürftest du weiterkommen.
Du darfst halt nur dann alles ausschalten, wenn kein Schalter aktiviert
ist => Logisch, oder? :)
Andersrum darfst du "Flash" und "Warten" nur dann aufrufen, wenn die
jeweils andere Bedingung nicht eingetreten ist, sonst rufst du ja immer
beides auf, wenn beide Schalter aktiv sind. Das heisst, dass du
eigentlich noch prüfen musst, ob D0 und D3 gleichzeitig aktiv sind, und
dafür musst du auch noch n Fall abbilden.
Und zum Schluss ist die Prüfung von C1 und C2 immer noch falsch, weil
"AUS" unabhängig von diesen beiden Schaltern aufgerufen werden kann,
d.h. die beiden Schalter musst du eigentlich für den Aufruf von "AUS"
auch noch berücksichtigen.
So, damit hättest du eigentlich exakt 16 Fälle (=vier Schalter) zu
berücksichtigen.
Das macht man nicht mehr mit IF-Statements, sondern mit
Select-Case-Statements. Damits nicht zu einfach wird, darfst du die
Verwendung hier nachlesen:
http://avrhelp.mcselec.com/bascom-avr.html
Ich hoffe, du bekommst es jetzt allein gebacken, ich klopp mich jetzt
nämlich in die Heia... :)
Ralf
Gast #1206323
Moin Ralf....
Ich danke dir... es funzt.... wenn der fertige Code erwünscht ist dann
einfach bescheid sagen dann stell ich ihn euch zur verfügung...
Es sind 3 versch. RGB Lauflichter mit einstellbarer Geschwindigkeit.
Sehr gut für anfänger wie mich.... :-) :-) :-)
Gruß Flo
