Hi, Ich möchte mithilfe eines Schieberegisters ein paar RGB LED's beschalten. Da es möglich ist, dass alle LEDs konstant an sind, habe ich mir die STP08CP05 Schieberegister mit eingebautem Treiber besorgt. Dummerweise ist mir nicht aufgefallen, dass die Ausgänge Low-aktiv sind und ich RGB LED's mit gemeinsamer Kathode habe. Wenn ich das richtig sehe, bleiben mir nur neue RGB LEDs mit gemeinsamer Anode oder neue Schieberegister zu besorgen (welche?). Die Ausgänge des 74HC595 scheinen mir da dynamischer gelöst, haben allerdings keinen Treiber... Gibt es da irgendeine andere Möglichkeit die ich jetzt übersehen habe, diesen Fehler auszubügeln? Ich möchte wenn möglich nichts zusätzlich zwischen Schieberegister und LEDs löten müssen (daher auch die Schieberegister mit output current resistor). Grüße und vielen Dank, Alex
Also da ich einige LEDs nun mit gemeinsamer Kathode besitze, würde ich gerne alternative Schieberegister einsetzen. Gibt es welche die äquivalente Funktionen zum STP08CP05 aufweisen, jedoch die Ausgänge nicht auf Masse geschaltet sind (oder besser: beides wie der 74HC595) Alternativ habe ich mir überlegt, evtl. die vorhandenen LEDs und Schieberegister aufzubrauchen und nen Inverter zwischenzuhängen. Welche ICs eignen sich denn, die gleich mehrere Inverter (8 oder mehr) beinhalten, die auch 100mA pro Inverter aushalten?
Anode über R an Vcc und die Kathode an das Register. Wo ist das Problem ???
Das Problem ist, dass eine RGB LED mit gemeinsamer Kathode dann nicht mehr richtig gesteuert werden kann. Ich steuere in dem Fall die Farben mit den drei Anoden und wenn ich die Kathode an das Register anschließe und die Anoden an Vcc, dann kann ich nur alle drei Farben synchron steuern.
Dann nimm eben pnp transen für die Anoden. Allerdings geht dann auch ein nornales Register. Schade
