Hallo, ich verwende 3 BNC4 im Piconet-Mode (1xMaster, 2xSlave). Sporadisch kommt es zu Problemen beim Verbindungsaufbau. Die Vorgehensweise : 1. Öffne 2 Ports auf dem Master 2. Verbinde mit 1.Slave 3. Rückmeldung Verbindung OK 4. Rückmeldung Connect to COM1 (virtuelle COM per Bluetooth) 5. Verbinde mit 2.Slave 6. Rückmeldung Verbindung OK 7. Rückmeldung Connect to COM2 (virtuelle COM) 8. Alle Module sind bereit im Piconet soweit zur optimalen Verbindung. LEider kommt es vor, daß bei Schritt 7 das Modul es nicht schafft. Die VErbindung ist zwar aufgebaut, aber dier Switch der virtuellen Com klappt nicht. Hat jemand etwas dazu an Anregungen oder Erfahrungen ? Speziell beim Konfigurieren könnten ja die Default-Parameter nicht ausreichen ? Für Eure Hilfe wäre ich sehr dankbar, da sonst alles sehr gut mit den Modulen läuft. Frank
