Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Leistungsteil Schrittmotor Steuerung
Autor: Robert B. (robai)
ich bin gerade dabei, eine Steuerung für eine CNC-Fräse von LPT auf USB
umzubauen. Das ganze wird letztlich ein Neubau, jedoch möchte ich einige
Funktionsgruppen übernehmen. Z.b. auch den Leistungsteil für die
Schrittmotorsteuerung. Bei der Analyse der vorliegenden Steuerung hab
ich das angehängte Schaltbild extrahiert. Zwei Spulen bilden dabei
jeweils eigentlich eine Spule mit Mittelanzapfung auf 5V. Die Dioden an
den FETs (IRLZ14,
http://www2.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/1...)
sind in die FETs integrierte Freilaufdioden. Jetzt meine Frage(n) dazu:
1. Was macht die Z-Diode da oben drin? Welchen Zweck erfüllt sie und
sollte ich die in mein neues Design übernehmen oder kann ich sie
weglassen?
2. Warum werden ausgerechnet SCHOTTKY-Dioden als Freilaufdioden
verwendet?
3. Ich habe folgenden Schrittmotor: PKK244-01AA
(http://www.orientalmotor.com/products/pdfs/Steppin...).
Da sind 1.2A/Phase angegeben. Bin mir nich ganz sicher und hab auch den
Motor noch nicht ausgemessen, deswegen vermute ich mal, dass das dann
auf 600mA/"halbe Phase" (bzw. im Schaltbild halt dann pro Spule)
rausläuft. So, die müssen ja jetzt beim Abschalten eines FET von der
zugehörigen Schottky-Diode und der Zener-Diode übernommen werden
(zumindest im ersten Moment). Nun ist das eine BAT85
(http://www.nxp.com/acrobat_download/datasheets/BAT85_4.pdf) mit
max. continious forward current: 200mA
max. repetitive peak forward current: 300mA
Zudem wird der Motor ja sogar abzüglich FET noch mit knapp 4.5V, statt
der Nennspannung aus dem Datenblatt von 4V betrieben, der tatsächliche
Strom liegt wohl also noch höher, als die 600mA. Ist das vertretbar oder
sollte man ne andere (Schottky-)Diode verwenden oder einfach ne 1N4007
4. Würde man überhaupt keine Dioden einbauen, würde es dann nicht auch
funktionieren? Dann könnte doch die Freilaufdiode im FET den Job
erledigen oder? Oder hab ich da ne nächtliche Bullshit-Idee?
So, und gleich noch ne Frage zur Motorsteuerung der besagten Platine.
Die Steuerung erfolgt über nen Optokoppler, der direkt vom Parallelport
gesteuert wird. Die Platine besitzt zwei Versorgungen: 5V für Elektronik
und Schrittmotoren und 18V für den Motor der Spindel. Die sind
galvanisch getrennt, deswegen der Optokoppler. Die PC-Masse is mit der
Masse der 5V-Versorgung verbunden. Ich hab beim Schreiben die
eigentliche Frage vergessen, aber vielleicht fällt jemandem ne
Optimierung ein. Die Schaltung dazu is auch im Anhang. L5 soll mal den
Motor der Spindel darstellen.
Sollte man abgesehen von Sättigungseffekten im FET noch aus anderen
Gründen einen Widerstand in den Steuerzweig vors Gate setzen?
Viele Fragen und ich bin für jeden Hinweis dankbar, auch, wenns nur zu
einzelnen Punkten ist.
Schöne Grüße
Robert
Autor: Pieter (Gast)
moin moin,
wer schreibt die Software für USB?
mfg
Pieter
Autor: Stephan Henning (stephan-)
die gibts beim Ostermann.
NC- Pilot, so sie schon fertig ist.
@Pieter
Hallo Pieter,
zugegeben, berechtigte Frage. Das wird erstmal ne proprietäre
Eigenentwicklung, die zunächst erstmal Bohren können soll und einfache
CAM-Dateien, wie z.B. Excellon verarbeiten soll. Bei der
Windows-Programmierung bin ich Gott sei Dank nicht ganz auf mich allein
gestellt, da hab ich jemanden zur Hand. Bin eher für die Hardwareseite,
sowie die µC-Software verantwortlich.
@Stephan
Danke für den Hinweis auf die Seite von Thorsten Ostermann. Kannte ich
bisher noch nicht. Im Prinzip sieht mein Projekt hier ganz ähnlich aus.
Die "Intelligenz" steckt in der PC-SW und der µC übernimmt im
wesentlichen die Schrittsteuerung und bekommt noch ne manuelle Steuerung
über Taster. Die Kommunikation mit dem PC geht bei mir dann über nen
FT232R.
Jemand ne Idee zu meinen Fragen?
Grüße
Robert
-1 lesenswert
moin moin,
>>Bin eher für die Hardwareseite ..... verantwortlich.
sorry, aber wenn Du solche Grundlagenfragen stellst, ist diese Aufgabe
bestimmt noch etwas zu groß.
Klar, sagt sich einfach. Vorallem wenn man als kleines Kind lieber an
einem Transistor, als an einem Nuckel lutschen wollte ;-)
zu 1.
Ohne die ZD wird die Rückschlagspannung der Spulen kurzgeschlossen, mit
ZD wird die Spule auf 4.3V entladen.
Bei meiner Schaltung fehlt diese Diode. Ob der Z-Strom von 260mA
ausreichend ist, will ich mal nicht nachrechen.
zu2.
SCHOTTKY-Dioden sind schneller und haben kleinere Flußspannungen.
zu3.
google mal Halbschritt...bipolar/unipolar Betrieb.
Bei Halbschritt sollten beide Spulen mit ca. 1,4 I bestromt werden.
Die Frage nach der Nennspannung ist falsch. Es muß einen Stromsteuerung
vorhanden sein.
zu4.
Freilaufdiode im FET ...nur als Notlösung.
Die Schaltung selbst ist eine Notlösung, 5V zur Schrittmotoransteuerung
ist ULK.
Als Treiber verwende ich TB6560 bei 24V.
Anbei mal als Demo ein G-Code-Viewer. Die selben Rechnungen laufen bei
mir auf einem 8051ED2 und steuern die Fräse dann direkt an.
Mit Gruß
Pieter
Hallo Pieter,
danke für deine umfangreiche Antwort.
Nunja, ganz so schlimm isses auch nich. Mit Schrittmotorsteuerung hab
ich mich eben bisher noch nicht beschäftigt. Hilft außerdem sowieso nix,
gibt keinen anderen, der die Aufgabe übernehmen kann, muss also ich
machen. Und irgendwie muss man damit ja mal anfangen.
> zu 1.
Ok, das macht die Z-Diode. Das hab ich mir schon auch so überlegt, aber
warum sie das machen muss, ist mir noch nicht klar. Denn ohne die ZD
wäre da ja immer noch die Flussspannung der Schottky-Diode und mir sind
eben bisher nur Schaltungen mit EINER pn-Freilauf-Diode untergekommen.
Und dass Du diese Diode auch nicht verwendest und ich mal davon ausgehe,
dass es funktioniert, scheint es mir, als sei sie auch nicht zwingend
erforderlich.
> zu2.
Auch das ist mir bewusst, jedoch ist mir auch hier nicht ganz klar,
warum das notwendig ist. Is hier schneller einfach besser? Beim
Spindelmotor wird ja auch nur ne einfach 1N4007 verwendet.
> zu3.
> vorhanden sein.
Hab meine Hausaufgaben gemacht ;-) Die Stromsteuerung scheint mir
eigentlich auch die bessere Variante zu sein, aber wenn ich den Motor
mit Nennspannung betreibe (was ja annähernd der Fall ist), muss es auch
nicht unbedingt ne Stromsteuerung sein, wenn ich da richtig informiert
bin. Ich werde zunächst erstmal die Variante verwenden, die auch auf der
alten Steuerplatine war, behalte es jedoch im Auge, da später mal eine
Stromsteuerung draus zu machen.
> zu4.
> ist ULK.
Hmm... naja, s. 3.
Danke dafür. Das kann ich bestimmt gebrauchen.
> Mit Gruß
> Pieter
Vielen Dank nochmal und Gruß zurück!
