Hallo, wenn ich beim Atmega die volle VRef von 5V nutzen möchte (Ich will Eine Spannung von 2V-64V so genau wie möglich messen, zur Überwachung von LiFePo4 Akkus) Kann ich dazu direkt einen DC/DC der die Spannung von 12V auf 5V herabsetzt nutzen und diese Spannung auch für VRef nutzen oder ist es besser direkt mit 12V zu arbeiten und so die Spannung für den Atmega einzeln auf 5V zu reduzeirn und eine Referenz für VRef von 5V zu nutzen?? Wie bekomme ich eine möglichst stabile Messung? Ich nutze den internen 10Bit Wandler, 12 wären mir natürlich erheblich lieber! Desweiteren 2 Multiplexer mit je 8 Eingängen. Muss die Versorgungsspannung für den µx dann eigentlich 6V sein??? Oder nimmt man VRef dann 4,95V oder sowas?
Fuer eine genaue Spannung ist eine Referenz unerlaesslich. Am besten eine externe bspw. -> http://focus.ti.com/docs/prod/folders/print/ref5050.html verwenden. Will man wirklich genaue AD Messungen durchfuehren, sollte man sich fuer einen externen AD Wandler mit z.B serieller Schnittstelle entscheiden. Die MCU-integrierten Loesungen koennen technologie-bedingt nie die Daten eines externen AD Controllers erreichen. -> http://focus.ti.com/docs/prod/folders/print/ads7818.html PS: kostenlose Muster einfach ueber die Webseite bestellen
AUF KEINEN FALL 6V AN DEN PROZESSOR!!! Wenn du 12Bit möchtest kannst du einen ATxmega nehmen, da gibts Pinkompatible zu den normale ATmega. Aber die sind nur noch für 3.3V. Im Prinzip kannst du als referenz nehmen was du willst, es gibt aber speziell genaue 4.096V Spannungsreferenzen. Wenn du dich jetzt fragst warum zum henker 4.0xx und nicht gleich 4.1? Ganz einfach: zum berechnen machst du Vref / 10Bit * ADWert. 4096 / 1024 gibt also gneau 4mV pro LSB und nicht sonst irgendwas mit komma. Es kommt aber auch auf den Spannungsteiler an, da musst du genaue widerstände nehmen 1% oder genauer. Meine erfahrung hat gezeigt, dass man mit einer Kalibrierung auch mit 10Bit, interner Referenz und normalen 5% Widerständen sehr genau messen kann. P.S. DC/DC schaltregler ist als Referenz wohl die schlechteste Wahl wegen den Oberwellen. Am besten mit einem Referenzspannungsregler direkt ans Netzteil, da kein grosser Strom fliesst ist auch ein grosser Spannungsunterschied egal.
