Hallo, Ich möchte eine SD-Karte am ATMega32 betreiben und da die Karte ja sowieso 3,3 Volt braucht, dachte ich mir, ich könnte den ATMega auch gleich mit derselben Spannung betreiben. Nun aber die Frage, ob das mit einem externen Quarz für 16 MHz überhaupt möglich ist. Im Datenblatt habe ich nichts finden können. Ist das so möglich? Danke Euch!
Steht aber eindeutig im Datenblatt... Frequency über Voltage. Wenn ich's richtig im Kopf habe brauchst du für alles schneller 10Mhz 4,5V oder höher. Gruß Fabian
Aha, wie gesagt, ich konnte den eintrag nicht finden. Ich hab das umfangreiche Datenblatt auf 'Voltage' durchsucht, aber da war nichts Passendes dabei.
Da steht: • Operating Voltages – 2.7 - 5.5V for ATmega32A • Speed Grades – 0 - 16 MHz for ATmega32A Aber welche Spannung nun für welche Frequenz erforderlich ist, das such ich ja.
Die AVR's (Megas) mit 3.3Volt machen nicht mehr wie 8MHz. Steht aber alles im Datenblatt. Alles andere kann funktionieren. Die Xmega können dann bis zu 32Mhz.
Johannes Hofmann wrote: > • Operating Voltages > – 2.7 - 5.5V for ATmega32A > • Speed Grades > – 0 - 16 MHz for ATmega32A was nun, mega32A oder mega32 ?
Ich meine der A ist nur etwas sparsamer... Schau mal auf die Grafik. Für deine SD_Karte brauchst du dann einen Pegelwandler.
