Hallo!, ich bin gerade dabei eine Schaltung nachzubauen. Es soll ein Multicam werden. Dazu brauch ich einen Quarzoszillator mit 3,57 MHz. Der Oszillator in der Schaltung hat 4 Anschlüsse (OUT, VCC, GND, NC/TS). Davon genutzt wird nur OUT, VCC und GND. Diesen Oszillator bekomm ich hier allerdings nicht sondern nur diese hier: http://at.farnell.com/jsp/search/browse.jsp?N=500001+1000056&Ntk=gensearch_002&Ntt=3.57&Ntx= Die haben allerdings nur 2 Anschlüsse, ich schätze mal VCC und OUT?? Kann ich einen dieser Oszillatoren als Ersatz nehmen? Unterstützen diese Oszillatoren auch TTL? Hier ist der Schaltplan: http://picmirror.de/bild.php/34214_nokiamulticamv1.0.png Was mir noch unklar ist, wofür ist der Jumper (JP3) ? Bin zurzeit etwas ratlos. Ich Bitte euch um Hilfe mfg
Patrick N/a wrote: > Diesen Oszillator bekomm ich hier allerdings > nicht sondern nur diese hier: > [Link] Das sind Quarze und keine Quarzoszillatoren! > Die haben allerdings nur 2 Anschlüsse, ich schätze mal VCC und OUT?? Toll, ein Signal ohne Masse...
Nicht ganz. Das sind leider "nur" Quarze die du in der Aufstellung zeigts. Also eingentlich passive Bauteile. Du brauchst dann schon einen Quarzoszillator. Ich meine die gibts halt auch bei reichelt. http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=4;GROUP=B42;GROUPID=3174;ARTICLE=13717;START=0;SORT=artnr;OFFSET=100;SID=29r7@d4KwQAR0AAGLTXN4ae22313737e9cb3c8e083468998d9790
>Die haben allerdings nur 2 Anschlüsse In der Ergebnisliste von Farnell sind sowohl Quarze als auch Quarzoszillatoren gelistet. Blätter mal ein bischen runter. >ich schätze mal VCC und OUT?? Das mag so sein (ist aber nicht) aber wo wäre dann Ground? Die mit den zwei Anschlüssen sind Quarze, keine Quarzoszillatoren.
Sehe gerade, das sogar Quarze als Quarzoszillatoren bezeichnet sind. Hätte ich Farnell garnicht zugetraut. Also wie Helmut schon schrieb mal nach Oszillatoren suchen. Dann klappts auch mit den vier Anschlüssen.
Danke für eure schnellen Antworten. Ok jetzt bin ich schon mal schlauer danke. Seh ich das richtig das selbst die Bauteile die als Quarzoszillatoren gekennzeichnet sind nur normale Quarze sind? Die haben auch nur 2 Anschlüsse. Bei Reichelt hab ich schon nachgesehen danke aber da wären die Versandkosten leider zu groß. Außerdem kommt dann noch der Mindestmengenaufschlag hinzu und das lohnt sich leider nicht. Was Farnell angeht, hab ich einen Shop ganz in meiner Nähe der diese Bauteile verkauft. Ist das ein Quarzoszillator? http://at.farnell.com/iqd-frequency-products/lf-a119d/quarzoszillator-smd-3-579545mhz/dp/9713123 Ich habe auch schon in der Oszillatoren Sparte nachgesehen. Allerdings gibt es da keinen Oszillator mit der Frequenz 3,57 MHz. Lediglich 3,68 MHz und das ist leider zu viel :(
Oh nein... schau mal oben die Links an. Alle Oszi's brauchen eine Versorgungsspannung, sowie 5V oder 3V3. Als kleiner Tipp.
>Seh ich das richtig das selbst die Bauteile die als Quarzoszillatoren >gekennzeichnet sind nur normale Quarze sind? Die haben auch nur 2 >Anschlüsse. Ja. Genau. Was nur zwei Anschlüsse hat, ist auf KEINEN Fall ein Quarzoszillator >Ist das ein Quarzoszillator? >http://at.farnell.com/iqd-frequency-products/lf-a1... Nein. Das ist auch nur ein Quarz, kein Oszillator, obwohl er so bezeichnet ist. Im Datenblatt selbst stimmt die Bezeichnung. Am Innenschaltbild siehst Du auch, das nur zwei Anschlüsse genutzt sind, während die anderen einfach nur miteinander verbunden sind und mit sonst nichts.
Im Zweifel im Datenblatt nachschauen. Als Anfänger am besten grundsätzlich.
Danke für die Info. So wies aussieht hat weder Farnell, rs-components noch Conrad Oszillatoren mit 3,57 MHz. Kennt ihr vielleicht noch ne Alternative zu reichelt? mfg
Mich würde auch interessieren, was die NTSC-Farbträgerfrequenz mit dieser Schaltung zu tun hat, in der es wohl um eine Handy-Kamera geht. Wenn die Frequenz tatsächlich richtig und wichtig ist: Bau dir aus einem diskreten 3,579545-MHz-Quarz (den es auch bei Farnell gibt) und zwei bis drei Logikinvertern selber einen Quarzoszillator auf, bspw. so einen: http://de.wikipedia.org/wiki/Quarzoszillator Alternativ kannst du die Frequenz eines 14,31818-MHz-Oszillators (gibt es ebenfalls bei Farnell) mittels 2 Flipflops durch 4 teilen.
yalu wrote: > Mich würde auch interessieren, was die NTSC-Farbträgerfrequenz mit > dieser Schaltung zu tun hat, in der es wohl um eine Handy-Kamera geht. Er braucht diese Frequenz, es wird kein Handy benutzt! Ratet mal für was man denn sonst sowas braucht, zum Fernsehen?
Danke für eure Hilfe. Ja ich brauch genau diese Frequenz. Es geht nicht um eine Kamera. Ein Multicam ist ein Modul für eine D-Box (Receiver). Damit kann man Smart Cards lesen die sonst nicht unterstützt werden vom Receiver. Die ORF Karte läuft mit 3,57 MHz und kann eben nur mit diesem Modul in der D-Box eingesetzt werden. Und da dieser Receiver sehr viele nützliche Funktionen bietet will ich mir auch keinen DVB-T/DVB-S Kombireceiver kaufen. @yalu: Klasse danke für deine Antwort. Ich werde mich in die Materie mal einlesen. Aber noch eine Frage zuvor, wie genau wird diese Frequenz erreicht wenn ich den 14,31818 MHz Oszillator durch 4 Teile? Wird damit genau 3,579545 MHz erreicht oder gibt es da Abweichungen? @ahem: Die 6 MHz sind für andere Karten - ich brauch lediglich ORF. Die unterschiedliche Frequenz sollte aber am Schaltplan nichts verändern oder täusche ich mich?
Ich denke ich werde die Frequenz einfach vierteln. Da hätt ich aber noch ein paar Fragen. Was ist der Unterschied zwischen einem asynchronen und einem synchronen Teiler? Ist dieses Flip-Flop dafür geeignet?: http://at.farnell.com/texas-instruments/cd74hc73e/ic-logic-74hc-flip-flop/dp/1607706 Habe in einem anderen Thread folgendes gelesen: "J und K fest auf H" Beudetet das, dass ich J und K auf High setzen muss? Wenn ja, wie geht das? Dann noch was anderes. Habe jetzt einen Oszillator gefunden. http://at.farnell.com/citizen-america/cmx309fbc14-31818m-ut/oscillator/dp/1078961 Würde es jetzt mit dem funktionieren? Im Datenblatt steht was von einem OE Pin. Was soll das sein? Kann ich den einfach unangeschlossen lassen?
