Forum: Compiler & IDEs Zeigerzuweisung in funktioniert nicht?
Autor: Stephan (Gast)
stehe glaub ich, total auf dem Schlauch?!??!??????
Habe einen Zeiger auf volatile unsigned char* myUSART_tx ;
Im Verlauf des Programms soll dieser auf unterschiedliche strings
Zeigen,
die dann über USART ausgegeben werden. Das mach ich in einer ISR die den
Zeiger kennt.....nun mein Problem>
Die Zuweisung funktioniert nur beim ersten mal
myUSART_tx = &myUSART_tx_mes_1[0] ;
innerhalb einer endlosschleife, soll myUSART_tx auf einen anderen
string zeigen. Das tut er jedoch nicht.
Er Springt in der Endlosschleife in die If  Abfrage, wie mir eine
LED an Port C anzeigt! Jedoch gibt es keine weitere Ausgabe..
Wenn ich aber innerhalb der Endlosschleife eine LCD Ausgabe mache,
dann funktioniert es wie es soll!!
Wo ist mein Denkfehler?!??
Bitte um eure Hilfe!
Benutzte einen ATMega8 und WinAVR-20090313
Quellcodes sind angehängt, unten steht mein main- Funktion
//#include <string.h>
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <util/delay.h>
#include "include/lcd_modul.h"
#include "include/uart_modul.h"
//#include "include/counter_modul.h"
#define MaxLen  120
  unsigned char myUSART_tx_mes_1[] = "       ******ATMega8 Evaluation Software******\n\r" ; //Sendebuffer
  unsigned char myUSART_tx_prompt[] = "ATMega8>" ;
 volatile unsigned char  USART_r_Buffer[MaxLen]; // Empfangsbuffer
 volatile unsigned char  * myUSART_tx ;
 unsigned char USART_received[MaxLen]; // fertig empfangener string
uint8_t ov0_cnt  = 0 ;
uint8_t cmp2_cnt = 0 ;
int main(void)
   DDRC  = 0xff ; // Setzt das Richtungsregister des Ports B auf 0xff(alle Pins als Ausgang)
   PORTC = 0xFF ; // Alle Ausgänge von PortB auf 1 setzten ( Alle LED´s aus!! )
   lcd_init();
   set_cursor(0,1);
   lcd_string("Hallo, es funktioniert!");
   _delay_ms(100);
   set_cursor(0,2);
   myUSART_tx = &myUSART_tx_mes_1[0] ; // Ersten Text Ausgeben Zeigerzuweisung funktioniert hier!!!
   USART_Init(UBRR_VAL);
   sei();   //Interrupt wieder global freigeben
  for(;;) // Endlosschleife, Hauptprogramm
      if((USART_reg.TXC_tatus == 1) & (USART_reg.prompt_tx == 0))
    cli();
      USART_reg.prompt_tx = 1 ;
    USART_reg.TXC_tatus = 0 ;
      myUSART_tx = &myUSART_tx_prompt[0] ; // Der Zeiger wird nicht geaendert WARUM?!???
    sei();
        UCSRB |= (1 << UDRIE) ; // UASART_UDRE auslösen
    ov0_cnt++;
    //lcd_string("1.bliblablupp");
     if (ov0_cnt == 1)
      ov0_cnt = 0 ;
    PORTC ^= (1 << 2);
   } // Endlosschleife, Hauptprogramm ende
   return(0);
ISR(USART_UDRE_vect)
    static uint8_t StringLen ;
   if ( *myUSART_tx != '\0')
    { // string senden bis string ende Zeichen
    UDR = *myUSART_tx ; // naechstes Zeichen ins udr
      StringLen++; //mitzaehlen fuer naechstes Zeichen im array
    myUSART_tx++ ;
   else
     StringLen = 0; // zeichenzähler zurücksetzten
   USART_reg.TXC_tatus = 1 ; // kompletter string gesendet, durch dieses bit anzeigen
   UCSRB &=  ~(1 << UDRIE); // UDRIE bit löschen, damit wird dieser IRQ nicht mehr ausgeloest
ISR(USART_RXC_vect)
   uint8_t NextChar;
   NextChar = UDR ; // USART Datenregister auslesen
   if ( NextChar != '\n' && StringLen < MaxLen - 1 )
    { // solange lesen bis Return oder maximale länge
    USART_r_Buffer[StringLen] = NextChar ;
      StringLen++ ;
   else
      USART_r_Buffer[StringLen+1]  = '\0'; // das stringende anzeigen
     StringLen = 0;
     USART_reg.RXC_tatus = 1 ; // kompletten string empfangen
   sei()      ;   //Interrupt wieder global freigeben
ISR(TIMER0_OVF_vect)
   ov0_cnt++ ;
ISR(TIMER2_OVF_vect)
   PORTC |= (1 << 2) ;//wenn ja löschen (LED an!!!)
ISR(TIMER2_COMP_vect)
   TCNT2 = 0x00 ;
   cmp2_cnt++   ;
Vielen Dank im Voraus....
hier der Anhang ! ;-)
Autor: Rolf Magnus (Gast)
Dein Problem dürfte darin liegen, daß der Zeiger zwar auf ein Array aus
volatile char zeigt, aber selbst nicht volatile ist.
Habe bereits vieles Ausprobiert!
Der zeiger selbst ist ja  volatile unsigned char  * myUSART_tx ;
dieses  volatile unsigned char volatile  * myUSART_tx ;
funktioniert auch nicht.....
ob die arrays volatile sind oder nicht machte keinen unterschied....
Habe schon vieles ausprobiert!
Vielen Dank für die Antwort.
Autor: Stefan Ernst (sternst)
Der Zeiger selbst ist nicht volatile, auch nicht bei der zweiten
Version.
Richtig:
unsigned char *  volatile myUSART_tx;
tatsächlich nun funktioniert es...Anfängerfehler... :-p
Wieder was dazugelernt. Bin sonst eher Hardwerker ;-)
Vielen Dank, habe schon stundenlang probiert.
Interressant ist das es auch mit
funktioniert wenn ich gleichzeitig die Funktion
lcd_string("1.bliblablupp"); // Ausgabe auf LCD
in der Endlosschleife benutzte.
im Quelltext oben habe ich sie hier auskommentiert...
Vielen Dank für eure Hilfe!
Ja, denn vor einem Funktionsaufruf muss der Compiler geänderte globale
Variablen zurückschreiben, denn die Funktion könnte ja auch darauf
zugreifen.
