Hallo, ich habe die Schaltung der Mosfets angesehen. Ich kann es nicht verstehen: wozu sind widerständen zuständig sind. In Schaltung gibt es schon der Kondensator. Der Kondensator verzögert Durchladen der Transistors. Aber zum welchen Zweck sind Widerstände da?
Dieser Gate-Treiber benötigt die Kondensatoren um die Gatespannung auf midestens die Höhe des Source Potentials anzuheben, da diese ja sonstwo liegen kann, und die Widerstande sind dazu da um das Gate realtiv definiert durchzuschalten, da wenn man hier schnell schalten will am Gate ein sogen. ringing auftritt, womit Oszillationen zwischen der Leitungsinduktivität und der Gate-(sogen. Miller-) Kapazität auftreten, die zu langsamerem Schalten oder zur Zerstöung des Fets führen können.
Die Widerstände sind meistens Pi-Mal-Daumen-Werte im Bereich von ca. 1 Ohm bis (in seltenen Fällen) über 100 Ohm. Wenn man die parasitären Eigenschaften der verwendeten Bauteile und des Platinenlayouts kennt, kann man den Widerstand so dimensionieren, dass die Güte des Schwingkreises, der beim Ein- und Ausschalten auftritt, ausreichend niedrig wird (um 1 oder so). Einige MosFET-Hersteller geben Empfehlungen oder Hinweise in Application Notes, so z.B. Infineon für die CoolMOS-Serie: http://www.infineon.com/dgdl/Aplication+Note+CoolMOS+CP+(+AN_CoolMOS_CP_01_Rev.+1.2).pdf?folderId=db3a304412b407950112b408e8c90004&fileId=db3a304412b407950112b40ac9a40688
