Ich habe da einmal eine Frage. Ist bei den DC-Summern z.B:. Der SIGNALGEBER SMD-13D05 Artikel-Nr.: 710433 - 62 von Conrad die Polung egal? Ich konnte im Datenblatt und in der Produktbeschreibung nichts darüber finden. Ich möchte nicht umbedingt den Summer zerstöhren nur weil ich ihn verpolt angeschlossen habe.
Nein. Alarmgeber mit integrierter Ansteuerung haben immer! + und - Meist gut sichtbar auf dem Gehäuse angebrachtes +. Der o.a. hat eine Elektonik intern! Ohne Ansteuerung ist es meist nur ein Plattchen das Vibriert, egal wo man Plus oder Minus anschließt. gruß hans
Muß man aber ganz schnell umpolen, mindestens 2000 mal in der Sekunde.
Ich meinte, daß es egal ist wo dir Frequenz anliegt und wo der Ground ist! hans
>Nein. Alarmgeber mit integrierter Ansteuerung haben immer! + und - >Meist gut sichtbar auf dem Gehäuse angebrachtes +. Leider ist bei diesem Gehäuse kein + oder - drauf. Der einzige Anhaltspunkt ist die eine Fase am Gehäuse. -------- | \ <- Fase | \ | | | | ---------- Da dieser Summer mit 5VDC betrieben wird, vermute ich stark dass da Elektronik eingebaut ist. Aber wie gesagt, habe ich leider keinen Anhaltspunkt wierum dieser Simmer jetzt angeschlossen werden soll. Und da ich nicght umbedingt die interne Elektronik beleidigen will, währe es schön zu wissen ob jemand von euch weis wierum die Polung ist.
Da ist meines Erachtens überhaupt keine Elektronik drinnen.
Das Teil ist der reine Singalgeber, umgangssprachlich "der Lautsprecher"
und nicht mehr.
Dem musst du eine Rechteckspannung von ca 2.4kHz reinspeisen, damit der
trötet.
Sind dass nicht normalerweise die, beidenen z.B. 5V PP im Datenblatt dabeisteht die mit Rechteck-,Sinusspannung,... angesteuert werden? Bei diesem Bauteil wird überall im Datenblatt VDC geschrieben. Also müsste eigentlich auch VDC anlegt werden.
Außerdem steht bei der Produktbeschreibung unter Highlights: Mit Ansteuerung Dass Datenblatt von Conrad dazu: http://www2.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/700000-724999/710433-da-01-en-SIGNALGEBER_SMD_13D05.pdf
-_-_-_-_-_-_- wrote: > Außerdem steht bei der Produktbeschreibung unter Highlights: Mit > Ansteuerung Tatsächlich: steht da. Ich würd dem trotzdem nicht trauen. Im Datenblatt ist nicht erkennbar, dass es eine Vorzugspolung gibt. Dafür aber ein Diagramm, welches die Stromaufnahme bei einer bestimmten Spannung zeigt. Wer macht schon ein Datenblatt, bei dem er solche Details angibt, aber keine Polung (wenn die wichtig wäre). Warum sollte man die "Resonanz"-frequenz angeben, wenn die für mich als Verwender nicht in irgendeiner Form wichtig wäre (nämlich um zu wissen, welche Rechteckfrequenz ich da rein stecken muss, damit es auch ordentlich trötet). Das Datenblatt deutet für mich auf keine Elektronik hin. Aber: Versuch macht kluch. Im Zweifel würd ich einfach mal eine 9V Blockbatterie mit einem Vorwiderstand anhängen, so dass du nicht mehr als 20 oder 30mA rinnen können und nachsehen ob sich bei einer Polung was tut.
Ich sehe im Datenblatt in der Seitenansicht ein Pluszeichen. Damit wäre die abgeschrägte Seite Minus.
Danke für den Hinweis. Das hatte ich vollkommen übersehen. Jetzt klapts auch mit dem Signalisieren.
