2-Tasten Steuerung
Gast #1207030
Hallo Leute ,
Ich Habe Da Ein Kleines Problemchen. Ich entwickle zurzeit ein kleines
Programm mit einer 2-tastensteuerung
 Taste 1 Increment
 Taste 2 Decrement
 Und Taste 1 + 2 Bestätigen
Anbei meine Tastenlogik, welche beim Bestätigen überhaupt nicht greifft.
Ich weiss wirklich nicht wie ich das anders lösen kann, denn eine
Taste wird immer eher gedrückt sein.
Schön wär wenn ich da irgendwie warten könnte.
  If Keypressed = 1 Then
    If Pind.5 = 0 And Pind.6 = 0 Then
      Keydifference = Syssecelapsed(keydown)
      If Keydifference >= 3 Then
        Keypressed = 0
        Keydown =        If _mode <> 2 Then _mode = 1
      Else
        Call Confirm
        Keypressed = 0
      Keydown = 0
      End If
    End If
  Else
      Keydown = Syssec()
      Keypressed = 1
    Else
      Debounce Pind.5 , 0 , Increment , Sub
      Debounce Pind.6 , 0 , Decrement , Sub
    End If
  End If
Grüsse Climbah
Gast #1207038
Wie wärs mit
Taste 1 gedrückt incr
Taste 2 gedrückt decr
Taste 1 und 2 gleichzeitig gedrückt incr oder decr rückgängig machen und
bestätigen auslösen ?
Gast #1207045
Das würde ja heissen ich müsste ne kleine History betreiben um zu wissen
welcher Knopf zuletzt gedrückt würde.
Gibt es den keine Möglichkeit bei der Zeile
If PIND.5 = 0 And PIND.6 = 0 Then
etwas wie Debounce, aber eben nur über 2 Tasten hinweg zu realisieren?
Gast #1207053
Ich weiss dass ich eine einzige Taste entprellen kann (debounce). Wenn
du mir aber sagen kannst wie ich 2 Tasten miteinander gleichzeitig
entprellen kann, bitte teil mir das mit.
Grüsse climbah
Gast #1207055
Ist schon nicht schlecht gedacht, aber diese Tasten werden doch von
Menschen (?) gedrückt. Was ist da schon gleichzeitig? Die Tasten werden
immer nacheinander erkannt werden.
@oha  Stimmt, steht nicht expilizit da, aber "Taste gedrückt" sollte
schon sicher erkannt sein (entprellt).
Gast #1207065
Ja die Tasten werden von Menschen gedrückt, da gibt es dann auch wieder
2mögliche Reihenfolgen, was heissen würde ich müsste beide Wege
abdecken.
Aber reicht denn ein
If PIND.5 = 0 Then
     If PIND.6 = 0 Then
oder muss ich da noch ein Wait dazwischentun, wenn ja wie lange? 25,
50ms?
Danke für eure Antworten
climbah
Gast #1207081
Ohne zyklisches Abfragen des Tastenports (durch Timer getaktet) wüsste
ich auch keine "schnelle Lösung".
Ansonsten:
In Timer-ISR:
- Tastenport einlesen und unbenutzte Bits ausblenden
- mit gemerktem alten Wert vergleichen
  - bei Gleichheit Prellzähler runterzählen
  - Bei Ablauf des Prellzählers Merker für neuen, gültigen Tastendruck
    setzen
  - bei Unterschied Prellzähler auf Startwert setzen
- neuen Wert als alten Wert für nächsten Vergleich sichern
In Mainloop:
- Wenn Merker gesetzt, dann alten Tastenwert auswerten und Merker
löschen
  - wenn $bf, dann Decrement
  - wenn $df, dann Increment
  - wenn $9f, dann übernehmen
  - wenn $ff, dann nix tun
  - andere Werte dürfte es aufgrund der Ausblendung der unbenutzten Bits
  nicht geben
Noch besser ist der 8-Tasten-Algorithmus von Peter Dannegger
(Codesammlung, Stichwort "Bulletproof"), doch er ist schwerer zu
verstehen und bringt in Deinem Fall keine echten Vorteile, ich werde es
mir also nicht antun, Dir den verständlich zu machen. ;-)
#1207082
Du brauchst erstmal ne ordentliche Entprellroutine, die Tasten
gleichzeitig und unabhängig entprellt.
Das Bascom-Debounce ist blockierend und kann das daher nicht.
Beitrag "Universelle Tastenabfrage"
Damit kannst Du auch Gleichzeitigkeit erkennen, wenn die Tasten
innerhalb des Zeitintervalls für long-press gedrückt werden.
Einfacher ist aber, unterschiedliche Aktionen bei kurz oder lang Drücken
einer Taste zum machen (für den Benutzer leichter verständlich).
Peter
