Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Optokoppler 5V <->3.3V?
von Martin Hudec (Gast)
vl. kann mir jemand helfen oder hatte auch schon mal das Problem:
Und zwar will ich folgende Schaltung realisieren:
uC <-- ? Optokoppler ? --> Ft232 (USB-RS232 Konverter) <--> PC
Nun brauch ich aber einen Optokoppler, der 3.3V und 5V fährt, da die uC
Schaltung mit 3.3V laufen muss.
Zuerst wollt ich den HCPL260L benutzen, weil der 3.3V kann, aber nicht
5V, zumindest offiziell.
Dann bin ich auf den ACPL-772L gekommen, der aber nirgends zu bekommen
ist, zumindest für mich.
Hat vl. jemand eine Idee, was man da am besten machen kann (das Gehäuse
muss im DIP daher kommen, weil uC-Seite 230V führt)
Viele Dank im vorraus.
Grüße Martin
von Gast (Gast)
AdUM Digital Isolatoren können das was Du brauchst
(von Analog Devices) ob es die in DIP gibt weiß ich nicht, aber in Wide
SOIC - das könnte vom Isolierabstand her reichen
von Bensch (Gast)
Ja was denn nun? 3,3 oder 5V?
von Josef (Gast)
Oder auch die ISO Koppler von TI
-> http://focus.ti.com/docs/prod/folders/print/iso7221a.html
Liefern gleich digitale Pegel und sind besser fuer schnelle Signale
geeignet als Optokoppler. Auch langzeitstabiler und stromsparender falls
von Interesse.
Einfach mal ein paar unterschiedliche Muster bestellen und ausprobieren.
Gibt's kostenlos auf der Webseite und sind innerhalb weniger Tage
verschickt.
Danke Josef, perfekte Lösung für mich!
von Gast (Gast)
