Hallo, ich bin gerade dabei, mich in die PLL-Theorie einzuarbeiten, aber bin von einigen Begriffen noch vollkommen verwirrt. Und je mehr ich googele, desto größer wird die Verwirrung. Ich würde mich freuen, wenn mir eventuell jemand die folgenden Begriffe erklären könnte (oder einen Link zu einer allgemeinverständlichen Beschreibung geben könnte). Die Fragen beziehen sich, falls das wichtig ist, auf eine PLL auf Basis eines PLL-Synthesizer-IC's, bspw. ADF4111, plus Standard VCO. Fragen: - VCO Gain: Das ist, wenn ich es richtig verstanden habe, die durchschnittliche Abhängigkeit der VCO-Frequenz von der Steuerspannung (MHz/V). D.h. um wieviel MHz ändert sich die VCO-Frequenz, wenn ich die Steuerspannung um 1V variiere. Die Frage dazu: Was hat das mit "Gain" zu tun, hier wird doch nichts verstärkt?? - Charge Pump Gain: Wieder die Frage, was ist das bzw. warum wird es als Gain bezeichnet? Ich habe es so verstanden, dass der "Charge Pump" Impulse in Richtung Schleifenfilter gibt, die dieser Filter dann zu einer Gleichspannung glättet, welche anschließend den VCO steuert. - Open Loop Gain: Wenn ich ein passives Schleifenfilter verwende, wieso habe ich dann einen Gain? Wo kommt dieser Gain her? - Grenzfrequenz des Schleifenfilters: Wie wähle ich die Grenzfrequenz? In allem, was ich per Google gefunden habe, ist immer nur die Rede von der Schleifenbandbreite, nie von der Grenzfrequenz. In Simulationen mit ADIsimPLL (Simulationssoftware von Analog Devices) und auch Webench (auf der Website von National Instruments) ergibt sich stets Grenzfrequenz = Vergleichsfrequenz (mit Vergleichsfrequenz meine ich die Frequenz, die in den Phasenvergleicher reingeht). Das fände ich zwar logisch, aber ich finde keine Infos dazu. Wird das immer so gehandhabt? - Schleifenbandbreite: Für die Schleifenbandbreite scheint Vergleichsfrequenz / 10 ein typischer Wert zu sein. Die Frage aber: Wo lese ich die Schleifenbandbreite ab? ADIsimPLL sagt Schleifenbandbreite = Open-Loop-Bandwith, ein anderes Skript behauptet Schleifenbandbreite = Closed-Loop-Bandwith. - Phasenrand / Phase-Margin: Gleiche Frage: Wo lese ich den Phasenrand ab? Im Open-Loop oder Closed-Loop-Verhalten? Damit bin ich erstmal durch mit meinen Fragen - sorry für den langen Beitrag! Schonmal Danke für jede hilfreiche Antwort, Lupo
Die Begriffe Gain und Sensitivity werden oft synonym verwendet. -VCO Gain bezeichnet die Frequenzabhaengigkeit des VCO zur Steuerspannung -charge pump gain bezeichnet was bei einer Differenzfrequenz/Differenzphase rauskommt. -open loop gain, ist die offene schleifen Verstaerkung bezogen auf einen Phasenfehler.
Hallo Lupo, Um die PLL einigermaßen zu verstehen, sollte man schon zumindest die Grundlagen einer Regleschleife verstanden haben. Als allgemeine Literatur ist das Buch von Dean Banerjee zu empfehlen (gibts als kostenlosen Download) http://www.national.com/analog/timing/pll_designbook Zum verständis der realen Phasen-frequenz-Detektoren ist auch noch http://www.analog.com/library/analogDialogue/archives/33-07/phase3/ zu empfehlen.
Vielen Dank für die Antworten, vor allem das Buch von Dean Banerjee. Das hatte ich nur in der zweiten Auflage gefunden, in der vierten steht aber doch einiges mehr drin - das schaue ich mir jetzt ersteinmal an.
