Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Mit Transistoren zwischen 2 Spannungen umschalten
Autor: M. G. (looking)
In einer Schaltung soll eine Spannung V+ umgeschaltet werden können
zwischen 5V und 3,3V über die Signaleingänge S1 und S2, siehe
Schaltungsauszug im PDF-File. Wenn nun aber angenommen S1 und S2 beide
auf Masse sind, was passiert dann? Liegt an V+ dann die höhere Spannung
an, also 5V? An Q2 wäre dann am Kollektor eine höhere Spannung als am
Emitter, sperrt Q2 dann ähnlich wie eine Diode?
Danke.
Autor: flätz (Gast)
Nein! Q2 wird dann zum Transistor im Inversbetrieb  mit relativ kleiner
Stromverstärkung. Die Rollen von Emitter und Kollektor werden
vertauscht. In die 3.3V-Versorgung wird also ein Strom eingespeist.
Autor: Josef (Gast)
Kann man auch mit einem Switch IC machen und man hat dann auch nicht den
Spannungsabfall zwischen Collector/Emitter. Ich denk mal Deine zu
versorgende Schaltung moechte sicherlich die 3.3 oder 5V haben.
als Beispiel
-> http://focus.ti.com/docs/prod/folders/print/tps2080.html
einfach mal kostenlose Muster bestellen und ausprobieren.
Dann müsste ich wohl jeweils noch eine Diode nach dem Kollektor
einbauen. Allerdings sollten nicht mehr als 0,1 V abfallen (bei einem
Strom von max. 100 mA). Selbst mit Schottky-Dioden wird das wohl nicht
klappen?
Autor: Josef (Gast)
Kleiner Hinweis, der Spannungsabfall zwischen Kollektor und Emitter
betraegt auch noch mind. 0.3V! Ich glaub da sind die 0.1V der Diode wohl
vernachlaessigbar. Deshalb gibt es ja besagte HighSide Schalter
siehe oben
Autor: flätz (Gast)
Die High Side Schalter haben leider auch das Problem, dass die Spannung
am Ausgangspin nicht höher werden darf als die Spannung am Eingang.
Diesen Betriebszustand sollte man wohl unbedingt ausschließen, möglichst
sogar hardwaremäßig sperren.
Abgesehen von dem Q2 sind auch noch weitere Überlegungen nötig: Was
passiert, wenn die eine oder andere Spannung ausfällt usw. Die
Realisierung eine sicheren und zuverlässigen Schaltung ist schwieriger,
als es zunächst den Anschein hat.
Eine Alternative wäre vielleicht eine Supervisorschaltung wie MAX807
o.ä.
