Hallo, ich bin grade dabei mich in meine Diplomarbeit einzufinden. Dabei gehts es um die Entwicklung eines Low Power Messsystems. Sensor bereits vorhanden. Ich ueberlege, ob es Sinn macht, Aspekte wie moegliche Unterschiede im Energieverbrauch bei digitaler und analoger filterung zu betrachten, bzw. wie man das ganze noch aufziehen koennte. Hab halt nur so gut wie keine Ahnung von Filtern, da ich nicht aus der Nachrichtentechnik oder aehnliches komme sondern eigentlich mehr aus der Automatisierung. Die Anwendung soll nur bei bestimmten Signalpegeln "geweckt" werden, um die Signale weiter verarbeiten zu koennen. Also alles schoen ueber Interrupts steuern. Das Eingangssignal muss noch bandbegrenzt werden. Jemand ne Idee wie man diese Thematik gut aufziehen kann. Nicht falsch verstehen. Will kein fertige Loesung sondern Anregeungen. Schoenen Dank!
altobelli wrote: > Hallo, ich bin grade dabei mich in meine Diplomarbeit einzufinden. Dabei > gehts es um die Entwicklung eines Low Power Messsystems. Sensor bereits > vorhanden. Ich ueberlege, ob es Sinn macht, Aspekte wie moegliche > Unterschiede im Energieverbrauch bei digitaler und analoger filterung zu > betrachten, bzw. wie man das ganze noch aufziehen koennte. Hab halt nur > so gut wie keine Ahnung von Filtern, da ich nicht aus der > Nachrichtentechnik oder aehnliches komme sondern eigentlich mehr aus der > Automatisierung. Sensor? Für was? > > Die Anwendung soll nur bei bestimmten Signalpegeln "geweckt" werden, um > die Signale weiter verarbeiten zu koennen. Also alles schoen ueber > Interrupts steuern. Für diesen Teil kann ich mir auch eine analoge Schaltung vorstellen. > Das Eingangssignal muss noch bandbegrenzt werden. > > Jemand ne Idee wie man diese Thematik gut aufziehen kann. Nicht falsch > verstehen. Will kein fertige Loesung sondern Anregeungen. > > Schoenen Dank!
was für signalpegel treten denn auf? und meinst du mit low-power, dass du die signalquelle möglichst wenig belastest, oder soll die gesamtstromaufnahme der messapparatur möglichst gering sein?
mmh....darf da nicht zu viel von verraten. Der Sensor misst im Prinzip Schwingungen. Haut also ein Wechselsignal raus. Ein Controller ist noetig um die Daten noch weiterverarbeiten / analysieren zu koennen.
Die Gesamtstrom/energieaufnahme soll minimal sein. Der Sensor selber ist da erstmal nicht zu beruecksichtigen.
Welche Pegel? Die Frage bleibt? Vpp? Wie groß wie schnell soll das ganze sein? Ein bisschen mehr musst Du schon verraten
energie über "energy harvesting"? da krieg ich gänsehaut...in sowas war ich auch verstrickt. bah. Klaus.
Ausgangspegel von sensor liegt bei max ca. +-3.5V. Sonst ist im Prinzip noch nix festgelegt. Es muss quasi um diesen Sensor ein Modul gebaut werden.
altobelli wrote: > Die Gesamtstrom/energieaufnahme soll minimal sein. Das ist kein Ansatz für eine ernsthafte praxistaugliche Entwicklung. Du mußt erstmal spezifizieren, wieviel Du verbrauchen darfst. Erst dann kannst Du eine Lösung suchen und ermitteln, wie weit sie davon entfernt ist. Erst dann kannst Du die größten Energiefresser zu ermitteln und diese optimieren oder durch andere Lösungen ersetzen. Da wir absolut nichts darüber wissen, welche Signalverarbeitung erfolgen soll, kann man auch absolut garnichts über den Energieverbrauch bzw. Möglichkeiten zu dessen Senkung sagen. Daher: Finde erstmal irgendeine funktionierende Lösung und analysiere sie dann. > Der Sensor selber ist > da erstmal nicht zu beruecksichtigen. Das ist Quatsch mit Soße, Du mußt schon wissen, welchen Einfluß er auf die Gesamtbilanz hat. Keiner steckt Arbeit rein, um die Gesamtbilanz um 0,1% zu verbessern, das ist verschwendete Arbeitszeit. Auch eine Diplomarbeit muß effizient sein. Ich würde eine inhaltlich korrekte Diplomarbeit mit 6 bewerten, wenn sie keinerlei praktischen Nutzen hat. Peter P.S.: Eigentlich sollte sich ein Professor schämen, eine Aufgabe ala "Entwickeln Sie die eierlegende Wollmilchsau" zu stellen.
Es soll dabei keine komplett fertiges Produkt rausspringen, sondern eine Plattform, die ein solches Signal, beispielsweise von einem Beschleunigungssensor verarbeiten / analysieren kann. (z.B. FFT). Glaub mir die Sensoren sind so gut wie autark. Es geht um deren effiziente Auswertung. Es faellt mir nur schwer mir selber jetzt vorgaben zu machen, was den Verbrauch angeht. Dann koennte ich ja die erste Loesung quasi "mit Vorsatz" ineffizient machen, damit ich im Kapitel Optimierung noch moeglichst viel Potenzial hab.
...fft vs low-power - hahaha :) das kommt mir alles extrem bekannt vor. hat es was mit "flats" zu tun? Klaus.
Also für eine DA wirkt das doch alles bissl Planlos und sehr Unselbständig! Mach doch mal eine Aufstellung, und wenn Du nix verraten darfst, dann red mal mit deinem Betreuer Prof Komolitonen ... Kai
altobelli wrote: > Es faellt mir nur schwer mir selber jetzt > vorgaben zu machen, was den Verbrauch angeht. Das kannst Du auch garnicht. Du brauchst in jedem Fall erstmal ein funktionierendes Referenzdesign. Wenn Du allerdings noch nichtmal weißt, welche Rechnungen mit welcher Genauigkeit und welcher Geschwindigkeit drauf laufen müssen, wird das eh nix. > Dann koennte ich ja die erste Loesung quasi "mit Vorsatz" ineffizient > machen, damit ich im Kapitel Optimierung noch moeglichst viel Potenzial > hab. Das bleibt Dir überlassen. Allerdings kann es dann passieren, daß Du mehrere Optimierungsschritte machen mußt. Es könnte daher Arbeit sparen, wenn man schon möglichst nahe an den realen Anforderungen anfängt. "Low Power" ist ein typischer dehnbarer Gummibegriff. Es könnte bedeuten, daß keine aktive Kühlung nötig ist, daß jahrelanger Betrieb aus ner Knopfzelle erfolgen soll oder irgendwas dazwischen. Peter
Es gibt eigentlich nur einen wirklichen Low-Power Controller -> http://focus.ti.com/mcu/docs/mcuprodoverview.tsp?sectionId=95&tabId=140&familyId=342
Kannst ja mal in meine Diplomarbeit schauen, behandelt ein ähnliches Thema: http://supachris.homeip.net/Diplomarbeit.pdf
Josef arbeitest du rein zufällig für die TI Werbeabteilung ? @altobelli Naja du könntest dir mal den Einsatzort etwas ansehen das ergibt dann normalerweise auch die Randbediengungen für Energieverbrauch. MFG Patrick
