Hallo, wie ich jetzt verstanden habe, werden vorhandene nicht-linerare Bauelemente wie Diode, Transistor erst linearisiert bevor ac Analyse losläuft. Die Linearisierung findet statt um einen Punkt bei dem alle Ableitungen nach Zeit Null gesetzt worden sind. Deswegen steht immer zu lesen, dass vor .ac erst .op Analyse gemacht wird. Auch aus dem Grund dieser Linearisierung wird .ac Kleinsignalanalyse genannt. Spontan würde ich sagen, dass man der ac deswegen nicht immer trauen sollte. Falls Eingangssigal doch gewisse Schranke überschreitet, ist die gute Näherung der Linearisierung dahin. Könnt ihr die Richtigkeit meiner Überlegungen bestättigen? Grüsse, Daniel
kannst dir ja mal einen sinus um den ursprung linearisieren. die steigung an der stelle ist 1. legst du nun eine gerade mit der steigung 1 durch den ursprung, so wirst du bemerken, dass in einer gewissen umgebung diese annäherung recht gut ist und für vieles ausreicht. aber je näher du den scheitelpunkten des sinus kommst, desto größer wird die abweichung. es iegt also auch in deinem ermessen die zulässige abweichung zu erkennen und demnach eine evtl. bessere approximation, als die linearisierung zu nehmen.
