Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik S: wirklich kleine RGB LED
Autor: Jankey (Gast)
suche eine wirklich kleine RGB LED mit 6 PINs, Top oder Sideled, strom
sollte um die 20mA sein und es sollte eine True Green LED haben, keine
Rot mit Phosphor-Green Led, leider haben alle hersteller nur Common
Anode LEDs, Common Kathode wäre natürlich auch cool, aber da gibt es zu
wenig.
kenn da jemand vl. sowas?
lg Jan
Autor: Winfried (Gast)
Ich hatte letztens bei farnell.de mal nach sowas recherchiert, da war
einiges zu finden, allerdings fast immer mit gemeinsamer Anode/Kathode.
Autor: Manfred B. (vorbeigeschlendert)
ab wann ist klein klein?
wie wärs mit Osram LRTB G6TG ?
gibts bei Reichelt, Artikel-Nr: LRTB G6TG
das is die gleiche wie die LAT-BG66R, die is VIEEEEL zu gross,
die RGB LED sollte so 0605er package haben, bauhöhe zwischen 0.8 und
0.5mm
Autor: ... ... (docean) Benutzerseite
Autor: Klaus2 (Gast)
was wird das? das chameleon-glühwürmchen im rotkohlglas? :)
nur mal so interessenhalber...
Klaus.
Autor: Thorsten (Gast)
Such mal nach der LED Serie 19-237 oder 19-637 von Everlight.
Th.
Geiles Teil, aber leider Common Anode.
wird eine RGB Matrix.
lg
Autor: Christoph Budelmann (Firma: Budelmann Elektronik GmbH) (christophbudelmann) Benutzerseite
Ich glaube nicht, dass du eine kleine RGB-LED mit sechs Anschlüssen
finden wirst. Die Ziele "kleines Gehäuse" und "sechs Anschlüsse"
vertragen sich nicht wirklich, wenn man die gleiche Funktionalität mit
vier Anschlüssen erreichen kann.
Ich verwende häufiger sehr kleine Multicolor-LEDs, aber RGB mit sechs
Anschlüssen habe ich noch nicht gesehen. Was es häufiger gibt sind
Bicolor-SMDs mit vier Anschlüssen, dann bräuchtest du die dritte Farbe
halt noch separat.
Christoph, gleiche funktionallität mit 4 anschlüssen ist nicht möglich.
Und der Sinn einer RGB Led ist ja jede Farbe einstellen zu können ohne
sich color matching effekte einzufangen.
Wieso solltest du bei vier Anschlüssen nicht jede LED unabhängig von den
anderen von 0-100% bestromen können?
Weil ich Stromquellen und keine senken benutze.
Autor: Chris (Gast)
http://www.conrad.de
Artikel-Nr.: 181091 - 62
Vileit ja sowas
Autor: hans (Gast)
1,5 x 1,0 x 0,2 mm  mit 3 Einzeldioden je 20 mA.
könnte es das sein, was du suchst?
http://www.rohm.com/products/opto_device/led/picol...
guß hans
so weit war ich auch schon, prinzipiell ja GENAU DIE WILL ICH, ich hätte
gerne diese LED nur laut ROHM werden die erst in Q2~Q3 available sein
lg
Kannst du nochmal was zu schreiben, warum du mit 4 Anschlüssen nicht
alles machen kannst. Deine Aussage Stromquelle vs Stromsenke leuchtet
mir nicht ein. Interessiert mich einfach...
Das is ganz einfach.:
Die meisten LED Konstantstromquellen Treiber Hersteller ( AAT, Maxim,
National, TI usw .. )  bauen ihren Stromquellen auf NMOS, also auf
Ground bezogen ich habe einen der auf PMOS Basis funktioniert, dh.: ich
brauche entweder eine Common Cathode oder 6 Anschlüsse.
Der Hintergrund dafür ist das es bei 6 Pins die Kathoden direkt auf GND
gehängt werden können was zu einer verbesserten Thermischen Performance
der Appliaktion spricht + leichter zum Layouten ist. Plus die Effizienz
des LED ansteuerns steigt wenn die ich die Rote LED mit einer anderen
Versorgung anhängen kann ( zb VBat bei einer Li-Ion ) beschaltung. Die
Grüne und Blaue kann ich dann bequem zb auf eine Chargepump hängen.
Damit kann ich die Effizienz des gesammten systems ernorm steigern.
lg
Ach so, dann geht es nicht wirklich um 6 Anschlüsse, sondern mehr um die
Möglichkeit der gemeinsamen Cathode.
Hab gerade mal geschaut, die Chance, gemeinsame Cathode zu bekommen, ist
glaube ich viel größer, als 6 pinnige LEDs zu finden.
jein, 6 pinnige gibt es noch öfters in der größe
