Hallo, ich betreibe eine Emitterschaltung mit einem NPN-Transistor. Ich möchte ja, dass überhaupt kein Strom durch die Basis fließt, sondern diese nur schaltet. Ich betreibe damit eine LED, welche 70mA verträgt. Kann ich jetzt einfach einen 10kOhm-Widerstand vor die Basis hängen?
Verschoben durch Admin
> dass überhaupt kein Strom durch die Basis fließt 'überhaupt kein' geht nicht. Das Prinzip eines Bipolar-NPN-Transistors ist nun mal, dass ein kleiner Stromfluss von der Basis zum Emitter einen größeren Strom vom Collector zum Emitter steuert. > Kann ich > jetzt einfach einen 10kOhm-Widerstand vor die Basis hängen? Bei welcher Spannung an der Basis? (probiers einfach aus. Wird wohl gehen)
würde trotz weniger informationen auch sagen dass das wohl geht :)
Ich betreibe den ATtiny mit 3V. Die C-E-Spannung beträgt auch 3V. Der Mikrocontroller variiert also die B-E-Spannung zwischen 0V und 3V.
Franz wrote: > Ich betreibe den ATtiny mit 3V. Die C-E-Spannung beträgt auch 3V. Der > Mikrocontroller variiert also die B-E-Spannung zwischen 0V und 3V. Gut. Wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass die B-E Diode im Transi 0.7V verschluckt, heisst das, das über den R 2.3V abfallen. U = R * I -> I = U / R = 2.3 / 10000 = 0.00023 Ampere = 0.02 mA Jetzt suchst du dir im Datenblatt deines Transistors den Wert hf (die Stromverstärkung). Damit multiplizierst du die 0.02 mA und weißt damit, welcher Strom bei 0.02mA an der Basis durch die C-E Strecke laufen wird. Wenn dir der Strom zuwenig ist, dann drehst du den Rechengang um und erhältst so den notwendigen Widerstandswert (den du zur Sicherheit real noch kleiner machen wirst, damit der Transi auch sicher in die Sättigung geht)
Ein Bipolartransistor ist stromgesteuert. Wenn kein Basisstrom fließt, dann kann auch kein Kollektorstrom fließen. Und die Basis-Emitter-Spannung ist durch den pn-Übergang zwischen Basis und Emitter gegeben und liegt im Normalfall zwischen 0,5 und 1 V. Wenn Du 3 V niederohmig da anschließt, himmelst Du den Transistor. Auf http://www.elektronik-kompendium.de gibt es reichlich Informationen, wie das mit den Transistoren funktioniert. Solltest Du Dir mal ansehen.
Danke für die Hinweise... irgendwie war ich in Gedanken bei einem MosFet und Ladungssteuerung...
