Hallo, ich bin gerade auf der Suche nach einer Möglichkeit, eine Touchfolien anzusteuern. Es genug genug Systeme zum Nachrüsten, diese Folien haben meistens 4-5 Anschlüsse. Hat jemand Erfahrung mit diesen Folien? Funktionieren die mit der Hilfe einer Matrix? Ich möchte die Folie auf eine Glasschreiben legen und dort herausfinden wo gedrückt wurde. Was mich wundert, dass die Folien nur 4-5 Anschlüsse haben... Ich hoffe mir kann jemand helfen ;) Viele Grüße, Marlin
Marlin Brüggemann wrote: > Funktionieren die mit der Hilfe einer Matrix? Ganz genau, sie funktionieren mit einer Matrix - ähnlich wie eine Matrix-Tastatur. > Ich möchte die Folie auf eine Glasschreiben legen und dort herausfinden > wo gedrückt wurde. Was mich wundert, dass die Folien nur 4-5 Anschlüsse > haben... Je größer und feiner die Matrix, desto mehr Anschlüsse hat die Folie. Wenn die Folie also nur wenig Anschlüsse hat, dann ist die Matrix ist allzu "fein". Falls es doch anders funktionieren würde, so wäre mir das neu - aber durchaus möglich. Gruß, Tobias PS: Woher bekommst du solche Folien? ich hätte auch Interesse daran ;-)
Hi >Falls es doch anders funktionieren würde, so wäre mir das neu - aber >durchaus möglich. Schon mal was von analogen Touchscreens gehört? Quelle: AVR341: Four and five-wire Touch screen Controller MfG Spess
Google/Ebay suchen nach Touchscreen-kit ;)
Und wie genau kann ich erkennen wo in der Matrix gedrückt wurde? Mit 5
Anschlüssen dürfte da ja keine große Auswahl sein...
Ahh, ok... "analog resitiv" ist das Stichwort. Dann müsste man über die Anschlüsse X1/X2 und Y1/Y2 den Druckpunkt herausfinden - z.B. über A/D-Wandler vom PIC. Wenn du schon so ein KIT besitzt würde ich mal die Anschlüsse durchmessen, dann verstehst du wie es geht. Schau mal hier: http://de.wikipedia.org/wiki/Touchscreen#5-wire_analog-resistive_Touchscreens So wie ich das verstehe funktioniert die Auswertung der Position aber ähnlich wie bei einer matrix-Tastatur?!?! Gruß, Tobi
Ich habe mir noch keine Folie gekauft, da ich vorher sicherstellen möchte, dass ich diese auch ansteuern kann ;)
Hallo Nur mal so aus neugierde, hat jemand erfahrung, wie "stabil" so eine Folie ist? Ich wollte für ein "Museum" ein interaktives Spiel bauen und wollte damals ein Touchscreen dazu verwenden. Doch ich hatte die befürchtung, dass kratzer und besonders "kerben" die Funktionalität verhindern, bzw. das solche "kerben" zu leicht entstehen könnten! Vielen Dank PS: ich hoffe, der thread ersteller erlaubt mir diese kleine Frage :-)
@ spess53 Wo finde ich denn die touchscreen.c und touchscreen.h welche in der app genannt werden? mfg IP
hi beachten sollte man weiterhin das einige Touchfolien einen sehr geringen Widerstand haben und die Ports der meisten Controller nicht geeignet sind diese zu treiben. Die Appnote von Atmel ist auch nur die halbe Wahrheit. Funktioniert bei grossflächigen Folien (12") jedenfalls nur sehr mässig. Da gibts einiges Verbesserungspotential. Wenn nicht auf jeden Cent geschaut werden muss, dann würd ich auf einen fertigen Controller für analog resistive Touches zurückgreifen. Einmal kalibriert sind z.b. 5-Draht Touches ziemlich langzeitstabil und bedürfen (je nach Anforderung) sehr lange Zeit keiner Nachkalibrierung. mfg Phil
Direkt anschließen an einen Port vom Mikrocontroller kann man das bestimmt auch nicht. Ich dachte das ganze könnte man auch einfacher machen. Woher bekommt man den Controller für analog resistive Touches? Diese Touchefolien müssen auch nicht so eine hohe Auflösung haben, es reicht wenn diese sehr grob ist. Viele Grüße, Marlin
Hi! Wie es der Zufall will habe ich mir bei Texas Instruments den ADS7843 zusammen mit ein paar anderen Samples zuschicken lassen. Ist eben so ein Touch-Screen-Controller mit 8 oder 12 Bit Auflösung und wird seriell angesteuert. Kleiner Nachteil: SSOP-16 - Ausführung mit 0,64mm Pinabstand ;) Aber irgendwie werd ich den schon auf ne Platine bringen... Bin nur noch nicht dazu gekommen, den mal auszuprobieren.
Stichwort: Ad7843 Und man kann Folien direkt an Portpins anschließen, hab es hier zumindest mit einer 3" und einer 5" Touchfolie gemacht, waren beide von Electronic Assembly. Wie es bei größeren aussieht oder mit anderen Herstellern kann ich leider nicht sagen. lg
Hi >Wo finde ich denn die >touchscreen.c und >touchscreen.h Neben dem PDF-Symbol ist ein Software-Symbol. MfG Spess
Hi sicher, es können einige Folien auch direkt betrieben werden. Aber eben nicht alle. Man muss es von Fall zu Fall prüfen. mfg phil
