Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Trafo-Unterschied
Autor: Jens Schmitt (Firma: eXtensive media) (djstorm)
Hallo!
Ich habe mal eine (warscheinlich saublöde) kurze Frage: Gibt es
eigentlich einen Unterschied zwischen normalen Trafos und
Halogen-Lampen-Trafos? Ich meine jetzt keine elektronischen Trafos -
sondern die massiven "Briefbeschwerer"-Trafos ;)
Jens
Autor: Gast (Gast)
JA, in der elektrischen Sicherheit.
Halogenlampentrafos sind für Halogenlampen gebaut und dabei sollte man
bleiben, wenn man den Unterschied nicht beurteilen kann.
Autor: FRAGENSTELLER (Gast)
@Gast
dann erkläre es mal genauer anstatt klugzuschwätzen ;-)
Autor: Den man nicht sperren kann (Gast)
Hi folks
Transformatoren für Halogenlampen sind sogenannte Vorschaltgeräte.
Der Trafo hat einen relativ grossen Luftspalt und ist üblicherweise in 2
Kammern gewickelt. Der magnetische Widerstand ist relativ gross und
damit ist der Vorschalttrafo üblicherweise kurzschlussfest.
Der grosse Luftspalt kommt dem Einschaltstromstoss der Halogenlampe
entgegen.
Autor: Andrew Taylor (marsufant)
Den man nicht sperren kann wrote:
> Hi folks
> entgegen.
Vollkommener Nonsens.
Ah, das ist doch mal eine Antwort ;)
Ich hatte einfach mal gefragt, weil ich überlegt hatte, ob ich einen
solchen Trafo einfach für eine Schaltung "zweckentfremden" kann...
An Andrew
Dir sollte man zuerst einmal den Transformator prinzipiell erklären ehe
du dir ein Urteil erlauben kannst.
Schlag bei Google nach und da findest du "schwere" Trafos für
Halogenlampen.
Dann wirst du auch eine Ahnung haben. Wenn nicht so schweig besser.
> An Andrew
> Halogenlampen.
Autor: Jürgen Berger (hicom)
Wo ist denn der Luftspalt bei Ringkerntrafos?
Normale Steuertrafos sind nach VDE 0550, Halogenlampentrafos nach VDE
0551(Trenntrafos für SELV und PELV Stromkeise) gebaut
An Andrew
Nonsense hat einen Namen: Andrew Taylor
An Jürgen
Prinzipiell kann jeder Transformator zum Betrieb einer Lampe, welcher
Art auch immer, verwendet werden.
Für die Lebensdauer einer Halogenlampe, wie auch einer konventionellen
Glühlampe, ist wichtig dass der Einschaltstromstoss so klein als möglich
gehalten wird.
Eine Lampe am Ende ihres Lebens brennt immer punktuell durch und zwar
beim EINSCHALTEN da hier ein grosser Strom, bedingt durch das
PTC-Verhalten der Wendel, fliesst.
Ein Transformator mit grossem Kappschen Dreieck, also Kammerwicklung und
Luftspalt, generiert einen softstart der Lampe da die Quellenspannung am
Anfang durch den grossen Einschaltstrom absinkt.
Ist die Lampe betriebswarm ist der Strom bis zum Faktor 3 oder mehr
kleiner.
Leuchtet das ein?
Anschliessen kann man an die Lampe alles.......
> An Andrew
Exe ist ein stetse Beispiel für Trollerei.
> An Jürgen
> gehalten wird.
> kleiner.
> Leuchtet das ein?
Hat zwar nur für Gasentladungsröhren eine tieferen Sinn, aber ist halt
Exe- Geschwafel. Und für Halogen ohne praktischen Belang.
Und wieder absoluter Nonsens. Exe, ruhe in Frieden auf dem
Pathologentisch.
Autor: Jörg Wunsch (dl8dtl) (Moderator) Benutzerseite
> Hier ein typischer Eisenkerntrafo für Halogenlampen in vergossener
> Ausführung.
Und wo ist nun der Luftspalt?
Ich gebe dir ja Recht, dass ein langsames Einschalten der Lebensdauer
der Lampe zuträglich sein kann, aber praktisch ausgeführte 08/15-
Trafos sind nicht darauf optimiert.  Wenn man die ,weich' aufbaut,
würden beim Ausfall einer einzelnen Lampe kurz danach die anderen
angeschlossenen wegen Überspannung auch ratz-batz mit ausfallen, und
das ist nun sicher nicht gewollt.
Bei elektronischen ,Trafos' (d. h. Schaltnetzteilen) mag das anders
sein, da kann man den Langsamanlauf sicher einbauen, wenngleich die
vorherrschende Geiz-ist-geil-Mentalität mich daran zweifeln lässt,
dass das den Hersteller des Vorschaltgerätes irgendwie interessieren
würde.
>> Ausführung.
Eben. Weil in der Praxis selten eine Halogenlampe an einem Trafo gebaut
werden. Sondern vornehmlich mehrere Lampen an einen Trafo.
Das sieht man auch  an den Empfehlungen:  Hersteller empfehlen den
Eisenkeren/Ringkerntrafo nicht unnötig bzw. wesentlich größer als die
angeschlossene Lampenlast zu wählen.
Hallo Jörg
Der Exe schreibt nicht wenn er nicht sicher ist.
Hier ein offener Trafo für Halogenlampen.
Man sieht an dem grobgefächerten Kern deutlich den Luftspalt und auch
die beiden Kammern.
Der Verkettungsfaktor ist beim Kammersystem deutlich schlechter und
daraus resultiert ein grösseres Kappdreieck das den Einschaltstrom
begrenzt
Zum Beweis
http://img.directindustry.de/images_di/photo-g/mag...
Quelle
http://www.directindustry.de/prod/elettro-radio-co...
Genau.  Um Nägel mit Köpfen zu machen, habe ich einen Trafo, wie du
ihn oben als Beispiel genannt hast, mal ausgemessen.  Zufällig habe
ich hier als Zimmerbeleuchtung an so einem Teil 5 x 12 V / 20 W
Lampen dran (n = Anzahl der angeschlossenen Lampen):
n     Usek
0     12,83 V
1     12,62 V
2     12,41 V
3     12,20 V
4     11,96 V
5     11,78 V
Das heißt, die Spannung bricht für jede angeschlossene Lampe um
ca. (200...300) mV ein. Das sieht mir nicht nach einem Streufeldtrafo
aus.  Zum Vergleich sei mal an den Trafo von "Nette Mann" erinnert,
der im Leerlauf 24 V ~ bringt, die im Betrieb dann auf 18 V ~
zusammen brechen.
er mag sich sicher sein, jedoch nur sicher ist: Er hat nicht recht.
> n     Usek
> 0     12,83 V
> 1     12,62 V
> 2     12,41 V
> 3     12,20 V
> 4     11,96 V
> 5     11,78 V
> zusammen brechen.
So, und wenn man jetzt das mal in Relation zu den gängigen Quellen z.b.
bei Osram für Lampenlebensdauer vs. Überspannung setzt : Dann stellt man
recht schnell fest das eben die 0.2 bis 03 V pro Lampe schon recht
deutlich die Lebensdauer (Richtung kleinere Lebensdauer) ändern.
Was ebenfalls für Trafos OHNE Luftspalt spricht.
Autor: Johannes M. (johnny-m)
Bitte was? Wo siehst Du da einen Luftspalt? Selbst wenn da einer wäre,
dann wäre er auf so eine Aufnahme nicht sichtbar, weil der Spulenkörper
ihn verdeckt!
Autor: Exe (Gast)
Hi Jörg
Im Haushalt findet sich so manches was besser oder schlechter ist für
Lampenspeisung aber das da
n     Usek
0     12,83 V
1     12,62 V
2     12,41 V
3     12,20 V
4     11,96 V
5     11,78 V
ist schon ein eher weicher Trafo da er um ca 10% bei Vollast
zusammenbricht.
Natürlich hängt es davon ab WIE der Trafo für die Last dimensioniert
ist.
Ein harter Trafo hat etwa die Hälfte bis 2/3 also um 5-7% zB ein
Schnittband oder Ringkern.
Einfach mal grob überlasten für kurze Zeit und den Ik messen.
Der angegebene Link führt zu einer Spezialfirma und weist klar aus wie
ein Trafo für Halogen aussehen sollte.
Was nicht ausschliesst dass so dies und das eingesetzt wird.
Unter anderem habe ich im Kinderzimmer einen harten Ringkern an einer
Halogen gesehen aber der ist über 10Jahre alt.
Exe wrote:
> Hi Jörg
> n     Usek
> 0     12,83 V
> 1     12,62 V
> 2     12,41 V
> 3     12,20 V
> 4     11,96 V
> 5     11,78 V
> zusammenbricht.
Nonsens.
Das ist ein 100VA bis 120V  Trafo wie man aus dem schließen kann was
Jörg schreibt
> ist.
Derstige Werte findest Du erst bei Trafos oberhalb/ab 200VA. Selbst wenn
es SB/RK Ausführuengen sind.
Tja, OHNE Luftspalt halt.
Wie schon andere Dir hier gesagt haben sieht man KEINEN Luftspalt.
Aha.
> zusammenbricht.
Klar, irgendwie musste ja jetzt die Kurve kriegen.
Es ist aber kein Schnittband- oder Ringkern-Trafo, sondern ein
08/15-EI-Kern-Trafo, wie du ihn weiter oben selbst als typisches
Exemplar genannt hast.  Außerdem ist er schutzisoliert, was ihn
notgedrungen etwas weicher macht, als wenn man die Wicklungen
möglichst dicht schachteln würde (siehe Röhren-Ausgangstrafos).
Aber es ist eben auch kein klassischer Streufeldtrafo (wie ein
Klingeltrafo), wie du das noch weiter oben behauptet hast.
p.s.: Er bricht um 7,6 % ein...  "5-7%"?
Autor: Trafoabwickler (Gast)
Ich sehe einen E-Schnitt und einen I-Schnitt die press aufeinander
liegen und an der Stirnseite verschweisst sind.
Alles andere ist Interpretation auf Grund der schlechten Bildauflösung.
Autor: Exe (Gast)
An Johannes
Der Luftspalt ist keineswegs IM Spulenkörper, wie denn das auch.
Ein M-Kern hat eine biegsame Zunge die bei wechselseitiger Schichtung
verdeckte Luftspalte an beiden Seiten erzeugt.
Der EI auch auf andere Weise.
Aber.
Je dünner die Bleche und damit je mehr voneinander isolierte Bleche
vorhanden sind desto kleiner wird der gesamte resultiernde Luftspalt.
Je gröber die Bleche ausfallen desto grösser der Luftspalt.
Dieser Trafo ist speziell von einer Spezialfirma gestrickt und hat sehr
grobe Bleche wie man sehen kann.
Im Spulenkörper ist da natürlich kein Spalt.
Hauptsächlich bringt aber das Kammernsystem den "Luftspalt".
Ich will das kurz anreissen.
Zwischen Primär und Sekundär entsteht durch die magnetische Verkettung
ein fiktiver Widerstand. Er wird um so grösser je weiter die Wicklungen
getrennt sind.
Der TRW, der davon Ahnung hat, wird das sicher bestätigen. Am kleinsten
ist der Rw wenn die Prim/Sek übereinander liegt und am grössten wenn zB
eine Wicklung auf einer Jochseite und die andere auf der anderen
Jochseite liegt.
Dann wird der Trafo so weich dass er bis zu 30% nachgibt.
Wer aus dem Foto auf die Blechstärke schließt, dem ist nicht zu
helfen!
Exe wrote:
> An Johannes
> Aber.
Und da die Isolation auch bei mehr Blechen zunimmt weil ja mehr Bleche
mehr Isolationsschichten haben, würde dann der Luftspalt wieder
zunehmen.
Das was Du da bringst ist argumentativ: Nonsens.
Dieser Trafo ist ein vollkommen normaler Trafo mit normal dünnen Blechen
für 50/60 Hz Anwendung und überhaupt nix Besonderes für Halogen etc.
Das ist absoluter Schwachfug den Du uns hier auftischen möchtest.
Da wir aber bereits wissen das ein weicher Trafo eher kontraproduktiv
für Halogensysteme ist....
Autor: Exe (Gast)
An Jörg
Man bezieht immer auf die Minimalspannung da dies die Nutzspannung ist
und da sind das 1.05V auf 11.78V also fast 9%.
Selbst wenn man auf 12,83V bezieht sind es über 8%.
Nix mit 7.6%.
> helfen!
Man kann aus diesem Foto auf grobkörnige Bilddarstellung schließen.
Alles andere ist Illusion, die sich in Exe's Hirn abspielt.
Wie Jörg schon sehr deutlich schreibt: versucht Exe dann mal wieder die
Kurve zu kriegen, wenn er merkt das andere mehr wissen, das auch belegen
und ihm zeigen das er Unrecht hat.
Die 7,6 % waren auf die Nennspannung von 12 V bezogen.
Mannomann, nicht einmal einen Taschenrechner kannste bedienen.  Wenn
ich es auf 11,78 V beziehe, rechnet mir mein Taschenrechner aus, dass
der Einbruch 7,79423226812 % beträgt.  Wie du das auf ,,fast 9'' %
aufgerundet bekommst, bleibt (wie so manche deiner Widersprüchlich-
keiten hier) dein Geheimnis.
Der Luftspalt ist immer im Mittelsteg, wo denn sonst?
Beim EI-Schnitt ist der Mittelsteg kürzer als die Aussenstege.
Beim M-Schnitt ist der Mittelsteg(Zunge) kürzer als die Ausenprofile.
Umgekehrt ist es richtig:
Die wechselseitige Schichtung wird deshalb gemacht um den immer
vorhanden Luftspalt bei M-Schnitten zu kompensieren.
Das hat nichts mit dem magnetischen Luftspalt zu tun. Das ist eine
andere Baustelle.
> Mannomann, nicht einmal einen Taschenrechner kannste bedienen.  Wenn..
Ja, jetzt enttäuscht Exe echt noch mehr als sonst.
Nö, das hat mit Luftspalt nix zu tun.
Das dient der Isolation zwischen Primar- und Sekundärseitiger Wicklung.
Und auch nur der.
Exe wrote:
> An Andrew
> Du erlaubst dass ich dir auf dein gestammeltes Kindergelalle nicht mehr
> antworte. Das wäre verschwendete Zeit da du ohnehin von der Sache nichts
> verstehst.
> Also geh in den Sandkasten spielen. Der Sand rinnt dir so durch die
> Hände wie deine Gedanken aus deinem Hohlkörper 1.7-1.8m über ground.
Ich füge hinzu: Alternativ wird er verbal ausfallend, um seine jahrelang
in der von ihm behaupteten Studentenausbildung geübte Kompetenz
glaubhafter erscheinen zu lassen.
Exe, wir wissen doch alle das Du hier der Kindskopf bist.
> An TRW
> Die Aufnahme ist sicher nicht die beste aber verglichen mit einem
> Ausgangsübertrager ist die Blechung schon als grob anzusehen.
Auch hier versucht Exe mal wieder die Kurve zu kriegen. Da wir bisher
über 50/60Hz Trafos reden, ist's sicher sinnfrei NF-Ausgangsübertrager
ins Spiel zu bringen.
NF-Übertrager: Ist eine vollkommen andere Baustelle, die andere Bleche
erfordert.
> Netzdrosseln für Leuchtstoffröhren sehen ähnlich aus.
Nö, die sind für 50/60Hz genauso grob bzw. fein geblecht wie Netztrafos.
Bei EI kann man auch einfach zwischen E und I Papier reinlegen
(das dann allerdings doppelt zählt, da es zweimal im Magnetkreis
liegt).  Bei M geht das natürlich nicht, da muss der Luftspalt
in die Zunge eingeschliffen sein.
Ich möchte mal was zur Entspannung beitragen:
Als ich noch Trafos selber gewickelt habe, habe ich, um die mag.
Verluste so klein wie möglich zu halten, die Einzelbleche(EI oder M)
immer wechselsinning geschichtet.
Das von Exe gezeigte Foto zeigt zwar keinen Luftspalt, aber durch die
gleichsinnige Schichtung(Schweissnaht) entsteht zwangsläufig ein höherer
mag.Widerstand.
Vielleicht reicht der aus, um den Anlaufstrom zu begrenzen.
Allerdings nur bei einer Halogenlampe. Hängen mehrere HLs dran entstehen
die von Jörg genannten Probleme.
Autor: Michael (Gast)
EIne Grobe Blechung macht nur eins: Größere Wirbelstromverluste. Dass
dadurch der Luftspalt größer werden soll ist Unsinn, der hat den
Elektromagnetismus nicht verstanden.
Exe wrote:
> 1,05/12,83 sind 8.91%
> 1.05/11.78 sind 8.2%
Mit Deiner Mathematik ist es aber auch nicht weit her. Dass das da
nicht stimmen kann, sieht man auch ohne Taschenrechner!
Exe wrote:
> Sag einmal hast du keine Grundschule besucht
Kannst du auch anders als beleidigend auftreten?
Deine fehlende Sozialkompetenz kennt ja hier jeder, aber du begibst
dich an die Grenze, an der man dich dafür verklagen kann.
Ja, ich habe mich offensichtlich verrechnet, aber das ist kein Grund
zur Beleidigung.  Leider führt mein Taschenrechner kein Logbuch,
insofern kann ich nicht mehr reproduzieren, warum ich mich
verrechnet habe (was mich mehr ärgert als dein Gesabber hier).
Autor: Exe (Gast)
Also Johannes
1.05/12,83 sind 8.91%
Da wurden die Zeilen vertauscht. Da aber beide Zeilen da stehen sollte
das einem Menschen mit mittlerem IQ einleuchten.
Wenn ich nicht mehr weiter weiss komme ich auch auf solche "Fehler". Hab
schliesslich in Eile an verschiedene Adressen viel geschrieben in kurzer
Zeit.
Hat dich so ein "Fehler" aufgebaut, ja?
Wie wäre es noch einen Schreibfehler zu suchen? Du darfst ihn behalten
wenn du ihn findest.
Exe wrote:
> Also Johannes
Ach ja? Klar habe ich das gesehen. Aber du hast weiter oben noch
geschrieben
Offensichtlich warst Du Dir sicher...
> Hab
> Zeit.
Ach, du terrorisierst auch andere Foren? Macht dich geil, was?
Nein, Fehler bauen mich nicht auf.
Nein danke, deine Fehler will ich nicht.
Er kann vermutlich nicht.
Ist sicher machbar. Die IP von der er postet ist in Westeuropa.
Wäre auch egal wenn Du keine Fehler machst. Exe weicht dann einfach auf
andere Nebenaussagen aus.
Das hat Methode, zumindest hier
Dieser Beitrag kann nur von angemeldeten Benutzern beantwortet werden. Bitte melde dich an um einen Beitrag zu schreiben. Anmeldung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.
Schon ein Account bei Google/GoogleMail, Yahoo oder Facebook? Keine Anmeldung erforderlich!
Mit Google-Account einloggen | Mit Yahoo-Account einloggen | Mit Facebook-Account einloggen
