Ich arbeite mich gerade in Eagle ein. Dazu habe ich ein Testprojekt angelegt, einen Schaltplan gezeichnet und dann in die Platinenansicht gewechselt und die Leiterbahnen eingezeichnet. So weit, so gut. Wenn ich aber jetzt zurück in die Schlatplanansicht gehe und weitere Bauelemente einfüge, werden sie nur dort angezeigt, in der Boardansicht nicht. Ich hatte die ganze Zeit beide Fenster geöffnet. Was mache ich hier falsch?
Vergrößere den Ausschnitt auf dem Board etwas. Dann findest du auch die neuen Bauteile.
Gib einmal ERC ein, Beide Dateien offen heisst nicht, dass sie auch konsistent sind.
Zoom mal ein bischen raus aus deinem Board. Wenn bei bestehenden Boards Bauteile hinzugefügt werden, legt Eagle sie unten links außerhalb der Leiterplatte ab. MW
@PeterL: ERC zeigt mir ein paar Fehler an die aber mit den neuen BE nichts zu tun haben. Es handelt sich größten teils um nicht angeschlossene Pins einiger IC's @Michael: Ich kann soweit rauszommen wie ich will: die neue im Schaltplan eingefügten BE sind nicht auf der Platine.
gib mal "move" ein und anschliessend die Bezeichnung eines der neuen Bauteile - dieses müsste dann mit der Maus zu verschieben sein. Otto
> gib mal "move" ein und anschliessend > die Bezeichnung eines der neuen > Bauteile - dieses müsste dann mit der > Maus zu verschieben sein. Im Schaltplan wird das BE ausgewählt und ich kann es verschieben, in der Platienen Ansicht kommt die Fehlermeldung "Unbekanntes Bauelement".
Hallo Peter, stelle doch einfach deine sch und brd hier ins Forum. Wolfgang
