Huhu zusammen, ich bins nochmal. Ich hab ein Problem mit meinem Masse Polygon und Zwar habe ich so ein Polygon auf meiner Platine Erstellt und Zwar habe ich auf Polygon gedrückt und musste dann wie mit einer Leiterbahn einmal um die Platine Fahren. Nach dem ich das Viereck um die Platine Geschlossen hatte ist aus der leiterbahn eine gestrichelte Linie geworden. Nach dem ich dann diese Linie auf den Namen "GND" geändert habe und Ratsnest gedrückt habe würde die komplette Fläche als Masse Fläche gezeichnet das sah auch schon so aus wie ich das haben wollte. Dann hab ich das Projekt ganz normal gespeichert, aber wenn ich Eagle einmal beende und wieder aufrufe dann ist die Große Masse Fläche weg und man sieht nur wieder die gestrichelte Linie. Ist das Normal? Wenn ich dann wieder Ratsnest drücke siehts wieder wie eine Normale Masse Fläche aus. Wenn ichs so zum ätzen Rausgebe bekomme ich dann eine Platine Mit Masse Fläche ? Ich hoffe es war verstädnlich sonst mache ich nochn Bild Davon. Schöne Grüße Sebastian
Lieber spät als nie: Ja, das ist ganz normal das man wieder das Ratsnest ausführen muss! Der Polygon wird somit immer neu gezeichnet. Also wer eine Datei zur Produktion rausgibt hat schon verloren, zumindest beim ätzen. Vertrauen ist gut - Kontrolle ist besser! Gruß, Ben
jo Danke - Das problem hat sich mittlerweile erledigt ;) aber vielen Dank. schönen Feierabend noch
