folgende Originalberechnung aus der AVR-libc funktioniert; d.h. ergibt
0:
// Dallas iButton test vector.
uint8_tserno[]={0x02,0x1c,0xb8,0x01,0,0,0,0xa2};
int
checkcrc(void)
uint8_tcrc=0,i;
for(i=0;i<sizeofserno/sizeofserno[0];i++)
crc=_crc_ibutton_update(crc,serno[i]);
returncrc;// must be 0
Nun komme ich seit einer Stunde nicht dahinter, was ich verkehrt mache
(Denkblockade, kann ja nur ein trivialer Fehler sein). Ich wollte die
Funktion so abändern, daß ich das zu prüfende Array als
Funktionsparameter übergebe, also flexibel bin, welches Array geprüft
werden soll. Es kommt aber nicht 0 raus ...
intcheckcrc(uint8_tsource[])
uint8_tcrc=0,i;
for(i=0;i<sizeofsource/sizeofsource[0];i++)
crc=_crc_ibutton_update(crc,source[i]);
Aufruf dann
if(checkcrc(serno])
..Fehler...
Und der Fehlerfall wird abgearbeitet; also kommt nicht 0 raus (mit der
anderen Funktion ja). Es kann nur ein Dummheitsfehler sein, aber den
sehe ich heute wohl nicht mehr. Ich hatte Anfangs Sorgen bezüglich
uint8_t crc und Rückgabewert int, aber im Original gehts ja auch.
Hallo Jörg,
Danke für die Antwort. Auf jeden Fall scheint mein Problem nichts mit
CRC o.ä. zu tun zu haben, sondern eher mit dem Verständnis Array,
Pointer, deren Beziehungen, Adressarithmetik usw.. Ich dachte eigentlich
daß ich "es" (zumindest grundsätzlich) so verstanden hatte, um nicht in
solche Fallen zu tappen. Schade, aber ich will ja was lernen. Was ich
nun doch nicht mehr ganz verstehe:
Der Name eines Arrays ist gleichzeitig ein Pointer auf den Anfang des
Arrays; also auf den Anfang des ersten Elements (je nach dem, wieviel
byte es auf der Maschine hat, kann das erste Element z.B. 2 Byte lang
sein).
Also müßte "*serno" und "serno[0]" das Gleiche sein, nämlich der Inhalt
des ersten Elements des Arrays. Das klappt auch mit dem Programm unten
(3. und 4. Zeile). Wenn aber "serno" ein Pointer ist (wie Du ja
geschrieben hast und ich auch dachte), müßte "sizeof (serno)" ja
tatsächlich "2" ergeben (oder bei mir halt 4, je nach Maschine). In der
1. Zeile wird aber "8" ausgegeben. In der 2. Zeile die korrekte Ausgabe
der größe eines Pointers auf uint8_t.
Kurzum: Die Ausgabe müßte wie im ersten Post funktionieren, zumal an
diesem Teil von mir auch nichts verändert wurde. Kann ich die Größe
eines Arrays eigentlich zur Laufzeit ermitteln, also a la "Lese so viele
Elemente ein, bis ENDE eingelesen wird. Dann ermittle die Größe mit
sizeof"? Oder geht das so gar nicht und ich muß die bytes anders zählen
(was ja auch nicht schwer ist, ich mich aber gerne konsistent auf eine
Art und Weise festlegen würde)? Wie kann ich eigentlich die Größe des
Arraynamens (besser: die Größe des Pointers) ermitteln? Mit "sizeof
ARRAYNAME" geht es ja nicht. Hört sich alles ziemlich wirr an, ich weiß,
ich habe anscheinend immer noch Probleme mit den Grundlagen.
P.S.: Den ehrenwerten Kernighan/Ritchie nenne ich seit kurzem schon mein
Eigen. Echt schade, daß der kein Stichwortverzeichnis hat.
#include<stdio.h>
#include<stdint.h>
#include<stdlib.h>
intmain(void)
printf("Size of serno[]: %d\n",sizeof(serno));// 8
printf("Size of uint8_t *: %d\n",sizeof(uint8_t*));// 2 (bzw. 4 bei Linux)
printf("Contentss of *serno: %d\n",*serno);// 2
printf("Contents of serno[0]: %d\n",serno[0]);// 2
printf("Contents of serno: %X\n",serno);// Bei mir 8049624
printf("Size of serno[0] = %d\n",sizeof(serno[0]));// 1
printf("Size of serno[] = %d\n",sizeof(serno)/sizeof(serno[0]));// 8
int checkcrc (uint8_t source[])
int checkcrc (uint8_t *source)
Diese zwei Schreibweisen sind identisch. Bei der Zweiten sieht man
eindeutig, dass es ein Pointer ist. Die Erste nimmt man zur besseren
Verdeutlichen, dass es sich um einen Pointer zu einem Array handelt.
