Ich habe hier mal eine kleine Nixie Uhr mit den 74 142 Zählern aufgebaut. Nun mußte ich feststellen, das der IC beim betrieb sehr warm wird. Im TTL Taschenbuch ist eine Stromaufnahme von 68mA und damit auch eine Leistung von 0,34W angegeben. Wenn die Platine auf dem Tisch ligt, sind sie zwar ziemlich warm aber nicht heiß. Im geschlossenen Gehäuse werden sie jedoch unangenehm warm. Wie warm darf solch ein TTL IC im Dauerbetrieb werden? Sollten hier zur verlängerung der Lebensdauer evtl. ein kleiner IC Küklkörper aufgeklebt werden? Grüße, Tubie
@ Tubie (Gast) >aufgebaut. Nun mußte ich feststellen, das der IC beim betrieb sehr warm >wird. Wieviel Grad Celsius? >Im TTL Taschenbuch ist eine Stromaufnahme von 68mA und damit auch eine >Leistung von 0,34W angegeben. Wenn die Platine auf dem Tisch ligt, sind >sie zwar ziemlich warm aber nicht heiß. Im geschlossenen Gehäuse werden >sie jedoch unangenehm warm. Wie misst du das? >Wie warm darf solch ein TTL IC im Dauerbetrieb werden? Schwer zu sagen. Da es aber Plastikgehäuse sind, eher weniger. Ich tippe mal auf 70C Gehäusetemperatur. MFG Falk
Danke erstmal für die schnelle Antwort! > Wieviel Grad Celsius? Mein IR Thermometer geht nur bis max 50°C. Messung nicht möglich. Man kann ihn gerade noch so anfassen. > Wie misst du das? 2 Stunden betrieb bei geschlossenem Gehäuse, dann Deckel ab. Dann wird es allerdings schon leicht schmerzhaft. Gruß, Tubie
@ Tubie (Gast) >kann ihn gerade noch so anfassen. Unkritisch. >es allerdings schon leicht schmerzhaft. Geht noch. MFG Falk
Das war früher™ bei Standard-TTL so. Mindestens bei den Zählern :-) Ein Gatter sollte aber kühl bleiben.
> Geht noch ... da mache ich mir jetzt mal keine Gedanken und bei der nächsten Bestellung werden einfach mal 6 Kleine Kühlkörper mitbestellt. Soll ja mindestens noch 20 Jahre laufen ;) > Das war früher™ bei Standard-TTL so. Mindestens bei den Zählern :-) Ist ja ein Zähler IC bis 20Mhz aus dem Jahre '73 also schon ein richtiger Oldie. Er hat das auslöten aus einer Doppelseitigen, nicht durchkontaktierten Platine überstanden und darf jetzt seinen Lebensabend in einer schönen Nixie Uhr verbringen. Danke für die Antworten, Tubie
Wirf den Ramsch in die Tonne. Ein modernes Bauteil zieht bei 20MHz fast nichts mehr.
Sowas mußte ja jetzt noch kommen...
Den IC + Anzeige + Trafo hatte ich noch hier rumfliegen und zum Ansteuern von Ziffernanzeigeröhren gibe es meineswissens nichts besseres als einen '141 oder '142 Der 142 hat den großen Vorteil einen Zähler + Speicher zu enthalten. Die ganze Anzeige benötigt in meiner Version 5 Pins am AVR + 2 Pins für Dezimalpunkte und einen für das DCF-77 Signal. Ein schönes, kompaktes Wochenend Projekt. Gruß, Tubie
Hmm... der 141 & 142 sind beide bei TI nicht mehr im Programm. Es muss ja nicht ein Controller oder ein CPLD sein, aber in HCMOS wuerde man nur noch 1-2mA brauchen
Ich benötige doch aber einen Treiber für meine Nixies und die werden mit 170V betrieben und haben eine Brennspannung von ca. 90V. Dieser Treiber ist halt in den alten Dingern enthalten. Den 141 gibt es übrigens noch in der Russischen, Pinkompatiblen Version. Der braucht 16mA. Ist allerdings nur ein BCD Dekoder und benötigt entsprechende Shift Register oder 3 ganze 8-Bit Ports. Gruß, Tubie
Wieviel strom geht denn da die Roehre runter ? Ist ein 200V Openkollektor NPN genuegend ? Ein FET wuerde sogar noch weniger brauchen. zB ein BSP135, 600V, 20mA
Sowas langt dicke, die Röhre ist mit 2-4mA im Datenblatt angegegeben. Momentan läuft sie mit 1,2mA. Nur sind das dann bei 10 Schaltbaren Segmenten auch 10 Transistoren/Fets. Gibt in Summe 3+10+6+10+6+10 = 72 Stück + die ganzen Shift Register. Muxen geht zwar Theoretisch auch, soll aber auf die lebensdauer der Röhren gehen.
Aha, und da die Roehre wie eine Gasentladung schaltet, braucht man eine Stromquelle, heisst, der Transistor heizt. Allerdings zieht nur eine der 10 Zahlen pro Roehre Strom. Das bedeutet, einer von zehn Transistoren verbratet 100V x 1mA, ok.
Die Stromquelle ist ein Externer Widerstand, der in der Anodenleitung hängt. Der IC zieht nur nach GND runter. An den Leitungen können aber recht hohe Spannungen auftreten, desshalb die Spannungsfestigkeit. Wichtig bei dem Projekt war mir auch es sollte nichts kosten. Bisjetzt habe ich mein Versprechen gehalten und alles aus der Bastelkiste gezogen... Gruß, Tubie
