hallo an alle, ich habe ein Problem. ich habe mir ein AVR Evaluationboard v2.0 und ein AVR ISPMKII besorgt. Nun wenn ich in AVR Studio auf AVR Prog.. drücke in Tools, kommt ein Message dass er ein MKII in Booting Mode nicht finden. kann mir bitte jemanden sagen was ich tun soll?? ich bin ein neuling. viele grüße Joe
Vielen Dank für dein "Vorschlag", dass habe ich schon getan.. jetzt habe ich einen Vorsclag für dich, wenn du jemanden helfen willst dann tue es freundlich oder lass es niemand zwingt dich mir zu helfen, denk daran die anderen sind nicht so schlau wie du und bild dir nicht ein du wärst der schlauste.. kapppisch!!!!
Denke daran Du brauchst Hilfe, nicht die Anderen. Also nicht im Ton vergreifen.
bis jetzt habe ich zwei fragen gestellt und jedesmal bekomme ich solche antworte. auf jedenfall.. Ich habe ein AVR Evaluationboard v.2.0 von Pollin und und ein AVRISPmkii Programmer (natürlich USB Prog.) das Problem mein AVR Studio erkennt den ISPMKII nicht, wenn ich auf Tools drücke, dann AVR Pro.. zeigt mir " No supported board found! AVRprog version 1.40" und wenn ich AVRISPMKII upgrade wähle zeigt mir " No AVRISP mkii in boot mode found" und wenn ich auf connect AVRISP mkii USB drücke zeigt "connect failed". kann mir jemanden helfen?? ich danke euch nochmal grüße Joe
> und wenn ich auf connect AVRISP mkii USB drücke... So ist es eigentlich richtig. Was zeigen denn die LEDs im Programmiergerät an?
also im Board ist nur ein LED rot, und der LED von ISP ist grün. und was ist Jungo Treiber?? und was macht man damit?? danke
Beim installieren vom Studio wird nachgefragt ob auch der USB Treiber mitinstsalliert werden soll. Der heißt so. Ohne den kein Zugriff auf dein ISPMK II.
Das Programmiergerät ist also nicht im Bootmode und die rote LED zeigt an das das Gerät vom Treiber nicht erkannt wurde. Die muß grün sein. Auch wenn das AVR Studio nicht läuft.
Installiere einfach das Studio neu. Deinstallieren mußt du das vorher nicht. Achte auf die Frage nach dem Treiber.
also jetzt funktioniert der isp programmer. aber noch ein Problem, ich bekomme kein code auf den µC, der AVR studio erkennt auch die signatur von MC nicht. kann jemand mir sagen wie ich den AVR Studio für atmega32 einstellen muss oder was tun muss??
Du weißt das das Programmiergerät keine Betriebsspannung für deine Schaltung bereitstellt? Zeigt die ISP LED grünes Licht? Oft ist die ISP Frequenz zu hoch eingestellt. Ich habe mit dem m16/m32 schon ewig nichts mehr gemacht, gehe aber davon aus das der werksseitig mit 1MHz läuft. Dann darf die ISP Frequenz max. 250KHz oder besser nur 125KHz betragen.
Die ISP LED sing grün, und ich habe die frequenz auf 250Khz gestellt. aber er zeigt mir immer "entring programming mode:.. FAILED"
> ...gehe aber davon aus das der werksseitig mit 1MHz läuft. Dann darf die ISP
Mit ETWA 1MHz, das kann auch 0,98MHz sein und dann sind 250kHz zu viel.
Die meisten gehen, aber halt nicht alle.
Ich habe auch ein solches Problem: Mein AVRISP MKII lief monatelang Problemlos. Habe jetzt meinen Rechner von Win2K auf Win XP geupdatet. Dabei habe ich leider den AVRISP nicht abgestöpselt. Ich habe schon mehrmals AVR Studio deinstalliert und neuinstalliert, mit Version 4.16 und 4.14. Immer ohne Ergebnis. Wen ich auf ProgrammAVR->Connect gehe und AVRISP MKII aussuche, dauert es kurz, dann kommt "Connect failed". Hat noch jemand eine Idee was ich noch machen könnte? Ich habe wenig Motivation Windows komplett neu zu installieren und dann doch keine Besserung zu haben. Danke im Voraus ReinHerR
Habe den Fehler gefunden: In der Systemsteuerung/Gerätemanager das Ding ausgewählen und "Treiber aktualisieren" anklicken. Nun funzt es. Danke für die Mithilfe. Gruß ReinHerR
