Guten Morgen, bei der Ansteuerung eine LED Matrix verschwende ich zur Zeit die ganzen I/O Pins indem ich für jede Zeile und jede Spalte einen Pin verschwende. Um eine größere Matrix ansteuern zu können suche ich ein IC das einen binären Eingang hat und am Ausgang für jeden Eingangsbinärcode ein einziges Ausgangsbit High/Low (invertiert zu den anderen Ausgängen) ist. Also sowas z.B: Eingänge Ausgänge 000 00000001 001 00000010 010 00000100 011 00001000 100 00010000 101 00100000 110 01000000 111 10000000 Hoffe jemand kann mir helfen. Danke.
nennt sich Dekoder...:-) Habe sie aber nur in der guten alten TTL-Zeit eingesetzt, da war aber der jeweils aktive Ausgang L. In CMOS gibts das aber sicher auch. Idealerweise findest du das dann als 74HC40xx, das gibt dann ordentlich Strom ab.
Jo. Nennt sich Demultiplexer oder 1-of-X-Decoder. Gibt es in den unterschiedlichsten Ausführungen (3-to-8 Demux oder 1-of-8-Decoder wäre in Deinem Fall passend). Mir fällt z.B. der 74XX138 ein, der hat aber invertierte Ausgänge. Musste mal googeln.
Ein Glück! Hätt mich auch gewundert wenns die nicht gäbe. Dankeschön! ;)
74xx45 oder 74xx145 wären auch gut geeignet. Der 7445 kann 80mA aufnehmen, der LS145 noch 24mA und widersteht Spannungen am Ausgang bis 15V mfG rayelec
..bieten sich eigentlich Schieberegister an.
je nach anwendung währen allenfalls wären entsprechende bausteine die sich via TWI/i^2c ansteuern lassen interessant... wären nach schieberegistern wohl die 2-beste lösung...
>je nach anwendung währen allenfalls wären entsprechende bausteine die >sich via TWI/i^2c ansteuern lassen interessant... wären nach >schieberegistern wohl die 2-beste lösung... Nö. TWI ist aufwändiger als ein paar Pins zu togglen, was sowieso synchron zur restlichen Ausgabe passieren muss.
