TWI kann nicht simuliert werden
Gast #1210316
ich versuche mich gerade daran einen LED Treiber, welcher per I2C
anzusteuern ist zum laufen zu bringen. Leider scheitere ich kläglich.
Bei dem Chip handelt es sich um einen TLC59116 von TI, der Controller
ist ein Atmega8 mit 16MHz Quartz. Mit einer Bascom Software kriege ich
die Hardware zu laufen, aber Bascom ist mir so unsympathisch. Mein C
Programm schreibe ich im AVR Studio, womit man es ja auch eigentlich
simulieren können sollte. Da fangen aber schon die Probleme an. Immer
wenn mein Programm versucht eine der Funktionen twiStart oder twiSend zu
benutzen bleibt die Simulation stehen. Ich kann nicht sehen, das der
Simulator überhaupt in die Funktion rein springt. Ist bestimmt was recht
einfaches, aber ich komme gerade nicht drauf. Währt ihr also so lieb mal
drüber zu schauen?
Danke schonmal Daniela
Ohne jetzt da ins Detail reinzuschauen, hängt die Simulation des
Hardware-TWI normalerweise deshalb, weil die Slaves nicht da sind, und
damit niemals irgendwas vom Bus zurückkommt.
Also Simulation anhalten, und das fehlende Bit in den Registern von Hand
setzten, dann geht es auch weiter.
"Reinspringen" sollte der Debugger in dir Funktionen aber schon. Hast du
ohne Optimierung kompiliert?
Oliver
Ja das mit den fehlenden Interrupt ist mir bewusst. Mein Problem ist
momentan, daß der Debugger einfach nicht in die Funktion springt.
Initialisierung vom TWI klappt noch, sobal ich jedoch in die twiStart
springen will bleibt die Simulation stehen. Sie kommt erst gar nicht bis
zu der Stelle, wo sie auf den Interrupt warten müsste.
>Ansicht Dissassembler aktivieren, dann im Assembler-code durchsteppen
Noch besser. Auf den Mega flashen, Gehäuse runterschleifen, und unterm
Rasterelektronenmikroskop nachschauen, wie die Bits durch den Prozessor
flitzen.
Wenn das Programm ohne Optimierung (-O0) kompilert wurde, lässt es sich
auch problemlos im C-Sourcecode debuggen, und bleibt dann bei
while(!(TWCR & (1<<TWINT)));          //Warten auf das Interruptflag;
hängen. Dort hängt es natürlich auch bei eingeschalteter Optimierung.
Wenn man die Simulation mittels "break" abbricht, findet das Studio bei
mir auch dann die richtige C-Zeile.
Oliver
@Oliver
du kommst problemlos bis zu der Zeile? Komisch, bei geht der Pfeil der
die Zeile anzeigt einfach verloren beim Funktionsaufruf. Abbrechen kann
ich dann die Simulation auch nicht mehr. Ich muss sie erst Resetten um
den Stop Button drücken zu können. Auch das manuelle Auslösen des
Interrupt bringt keine Abhilfe.
Das tut er bei mir auch, wenn ich bei mit Optimierung per F10 (step
over) da duchsteppen will. Break im Menu Debug ist aber möglich und
landet dann auch in der richtigen Zeile.
F11 (step into) springt zwar etwas unmotiviert durch die Funktionen,
funktioniert aber ansonsten.
Sinnvoller ist das alles natürlich ohne Optimierung.
getestet mit:
AVRStudio V4.16, WinAVR2009xxx, Simulator
Zip doch mal den Projektordner zusammen und stell den hier ein.
Oliver
