Inline assembler bei m68hc12
OP #1210333
Hi!
Ich versuche gerade m68hc12-Code, der ursprünglich für den CodeWarrior
Compiler geschrieben ist auf gcc zu portieren. Beim Code hat auch alles
ganz gut geklappt, aber ich scheitere am inline assembler. Ich würde
gerne folgendes auf den GNU assembler umschreiben:
asm {
           ldy  tmp1
           ldd  #1000
           EMULS
           ldx  tmp2
           EDIVS
           sty tmp1
Der Code macht meiner Meinung nach:
* tmp1 mal 1000
* tmp1 = tmp1 / tmp2 (32 Bit signed / 16 bit signed)
* Ergebnis nach tmp1
Hab das dann mal mit GNU probiert:
   asm ("ldy %0" : "p"(tmp1));
   asm ("ldd #1000");
   asm ("EMULS");
   asm ("ldx %0" : "p"(tmp2));
   asm ("EDIVS");
   asm ("sty %0" : "=p"(tmp1));
Aber ich komme mit dem "Constraits" irgendwie nicht klar.
Danke,
Johannes
Persönliche Seite
Eins vorweg: von m68 hab ich keinen Plan :-)
Das inline asm muss in einem Stück sein, ansonsten kann gcc was
wegoptimieren oder dem tmp1 im ersten asm ein anderes Register zuordnen
als dem tmp1 im 5ten asm (Falls "p" eine Registerklasse ist).
Wenn das irgendeine Wirkung hat, die über das Setzten von tmp1
hinausgeht, genügt "asm" nicht. Es muss dann "asm volatile" sein.
Dann: Wenn das in blankem C/C++ geht, texte es einfach mal aus und
schau, was gcc draus macht. Vielleicht ist es je schon das, was du
willst.
Für weitere Anmerkungen wär hilfreich zu wissen, welche Klasse von
Operanden zB ldy/sty braucht und was für Dinger tmp1 und tmp2 sind.
Momentan ist das nicht ersichtlich, weil "p" keine Standard-Constraint
ist, sondern maschinenspezifisch.
Johann
OP
Hi!
Hab die ganze inline asms jetzt mal in C Code umgeschrieben. Sieht so
aus als erzeugt gcc etwas clevereren Code (Merke: Assembler ist nicht
unbedingt schneller), aber ich konnte es noch nicht testen, weil mein
Flash-Tool gerade versagt.
Trotzdem danke für den Tipp,
Johannes
