Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Digital Speedo mit PIC 16F876
von René Odenthal (Gast)
Hallo liebes Microcontroller Forum.
Ich bin neu hier und auch neu in sachen PIC aber ich habe auf der
folgenden Seite einen digitalen Speedometer gefunden den ich für mein
Auto nachbauen wollte.
Seite:
http://www.randomwisdom.com/2007/10/digital-speedometer-using-pic-microcontroller/
Ich hab da nur ein Problem: Das Programm (was ich übrigens im anhang
habe) ist für den PIC 16F648A aber ich habe diesen nirgends auftreiben
können. Dafür hab ich aber den 16F876 bekommen. Dieser hat aber beim
Port A nur 5 pins anstatt 7 und ich wollte fragen, ob hier jemand so
nett wäre das Programm umzuschreiben. Außerdem möchte ich gerne 7
segment anzeigen mit gemeinsamer anode benutzen. Wie man das umschreibt
weiß ich leider auch nicht. Bitte helft mir und belehrt mich :D
PS: wenn die Frage aufkommt welchen Programmer ich nehme dann siehe
hier: http://feng3.cool.ne.jp/en/pg5v2.html
MfG René
von Gast (Gast)
Bei Reichel gibt es den. Ist einfacher
als das Programm um zu schreiben.
von holger (Gast)
Für gemeinsame Anode muss man auch die Schaltung ändern.
Also gleich welche mit gemeinsamer Kathode mitbestellen.
Hmm sry Dateianhang hatte anscheinend net geklappt...
Meint ihr wirklich? ich dachte das man da wo sowas wie
#define SEVSEG_PORTA_MASK          0b11001110
#define SEVSEG_PORTB_MASK          0b00110000
steht nur die Zahlen tauschen braucht^^ Das spiegelt wieder das ich fast
garnichts über PIC's weiß =(
Naja trotzdem danke.
MfG René
Keiner da der helfen kann?=(
von Master S. (snowman)
wird wohl keiner da sein, der dir den code umschreibt und den schaltplan
neu zeichnet und messungen an deinem auto vornimmt - verständlich, oder?
die anzeige, die du bauen willst, funktioniert doch so:
eingangssignal -> verarbeitung im PIC -> anzeige
und es ist doch schwer anzunehmen, dass dein eingangssignal anders
aussieht als dass der code dafür geschrieben worden ist, sprich: es
nützt dir nichts, selbst wenn du eine exakte 1:1-kopie von diesem gerät
hast -> du musst wissen wie deine signale aussehen und nur dann kannst
du erst die verarbeitung im PIC anpassen. (beispiel für unterschiedliche
signale: underschiedliche anzahl impulse pro gefahrenem meter, spannung
der impulse...)
also am besten, du lernst selber PICs programmieren.
