Forum: FPGA, VHDL & Co. Wer versteht den Synthesizer?
Autor: Heinz (Gast)
Hallo Zusammen,
für eine kleine Sprite-Engine möchte ich aus den Pixelkoordinaten die
zugehörige Adresse im RAM berechnen. Auflösung soll 640 x 480 sein (der
ein oder andere mag es sich schon gedacht haben ;))
Zum eigentlichen Problem: Der Synthesizer braucht mehr Resourcen, je
schlauer ich versuche das ganze zu beschreiben. Den Multiplizierer kann
man ja noch recht einfach loswerden und daraus 2 19-bit Addierer machen.
Die unteren Lösungen resultieren auch schön brav in den beschriebenen
16-bit bzw. 12-bit Addierern, brauchen allerdings mehr slices...
Die einzige Erklärung die mir plausibel erscheint ist, dass durch die
vielen LSB 0en bei den 19-bit Addierern der Synthesizer sowieso schon
optimiert bzw. es überhaupt erst kann.
Was meint Ihr?
Ciao
Autor: Gast (Gast)
 pix_addr <= (640 * pix_y) + pix_x; -- geht nicht, weil "640" zu "512" wird. siehe Definition von * in numeric_std!!
Ööööh ... das hört sich nach einem Fehler an ... Zur Not musst du das
Zeugs halt in einen größeren Vektor konvertieren ... Geht aber sicher!
Grüße
Autor: Gast (Gast)
-- pix_addr <= ((to_unsigned(640, 10) * pix_y)) + pix_x; -- 10 slices, 19 luts, 1 mul
Ahso, eh so probiert ...
Warum knauserst du denn sooooo mit Slices und luts?
Effizienz bedeutet nicht nur mit wenig Resourcen wie möglich
auszukommen, sondern auch wieviel Zeit man benötigt um etwas entwickelt
zu haben. Glaub du machst dir für das, was da rauskommen soll, zuviel
Arbeit ...
Grüße
Autor: Gast (Gast)
pix_addr <= pix_y & "000000000" + pix_y & "0000000" + pix_x;
6 slices, 14 luts.
kommt von:
y*640+x = y*(512+128)+x = y*512+y*128+x = y << 9 + y << 7 + x
Grüße
Autor: Heinz (Gast)
In dem Fall mach ich mir mit Sicherheit zu viel Arbiet, das Ganze soll
ja der persönlichen Weiterbildung dienen. Ich will das Zeug ja verstehen
und daraus lernen und nicht nur hinschreiben können. Ich habe bisher
gelernt,
- dass bei unsigned * natural gnadenlos nur auf die Breite des unsigned
geachtet wird
- dass der synthesizer nur Multiplikationen mit 2**x als Addition
darstellt, und keine Kombinationen davon
- dass 2 19-bit Addierer angeblich weniger Resourcen verrauchen, als
wenn man einen davon durch einen 16-bit oder gar 12-bit Addierer ersetzt
-> und genau das ist mir nicht ganz klar
Deinen Vorschlag hatte ich so natürlich auch schon dastehen. Leider
funktioniert er nicht ganz, weil das carry-bit fehlt.
Autor: Heinz (Gast)
Des Rätsels Lösung:
             dummy := '0' & pix_y & "00" + pix_y;  pix_addr <= (dummy + pix_x(9 downto 7) & pix_x(6 downto 0)); --  7 slices, 14 luts
Damit werden 2 12-bit Addierer draus -> 7 slices, 14 luts. Ich frage
mich nur, warum der Synthesizer das nicht immer erkennt. Bei den beiden
"19"-bit Addierern schafft er es offensichtlich. Gibt es dazu
irgendwelche Regeln?
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
