Soundkarte-Oszilloskope Probleme mit rechteckigem Signal
Gast #1210948
Tag zusammen
bin gerade dabei mir ein Schaltnetzteil zu bauen aber leider habe ich
kein richtiges Oszilloskope um zu sehen ob das PWM Signal auch gut
aussieht (nicht so viele oder besser gesagt keine Spitzen hat )
Habe mir dann mal paar Programme aus dem I-net geladen und müsste
feststellen das es nicht immer gut läuft mein PWM Signal was der TL494
ausgibt sieht auch nicht gut aus keine (richtiges Rechteck). Dann dachte
ich mir mal lasse ich den PC mal ein Rechteckiges Signal ausgeben aber
es sau auch nicht gerade rechteckig aus dann habe ich nur ein Sinus
Signal erzeugen lassen und das hat er wunderbar dargestellt die Freq.
lag bei 1 kHz also nicht gerade viel. Den mein SNT wollte ich so mit
40-50 KHz betreiben aber soweit ich gesehen habe komme ich beim messen
nicht höher als 21 KHz.
Jetzt mal zu meiner Frage woran kann es liegen das ich kein gutes
Rechtecksignal angezeigt bekomme?
Und gibt es auch ne möglichkeit mit dem PC mehr wie 21 KHz zu messen??
Den ich möchte mir jetzt nicht extra ein teures Oszilloskope kaufen für
meine kleinen hobbyprojekte ;=)
Gast #1210953
An den Koppelkondensatoren vor den Eingängen und hinter den Ausgängen,
die sollen Gleichspannungsanteile zurückhalten.
Wenn deine Soundkarte mit mehr ALS 42 kHz sampelt, ja.
#1210967
Um deine 50 Khz einigermassen sauber aussehen zu lassen muss du
mindestens mit rund 500KHz abtasten. Das wird deine Sondkarte nicht
koennen.
Wenn deine Soundkarte mit 42KHz abtastet darf die hoechste Frequenz in
deinem Messsignal bei 21 KHz liegen. Abtasttheorem von Shannon und
Nyquist. In deinem Rechtecksignal sind aber laut Fourier weitere
Frequenzen (Oberwellen) enthalten. Deshalb muss du um ein sauberes
Rechtecksignal auf dem Display zu sehen wesentlich hoeher abtasten.
Gruss Helmi
#1210984
Michael U. wrote:
> dazu kommt noch, daß brauchbare Soundkarten einen Tiefpass bei ca. 20kHz
> haben, um Alaising-Effekte bei Samplerate 44,1kHz zu unterdrücken, falls
> Signalanteile mit mehr als Fsample/2 am Eingang auftauchen.
Jain.
Der Tiefpass ist bei einigen Soundkarten vorhanden, aber meist nur als
einfacher RC Tiefpass ausgeführt, um HF Störungen zu unterdrücken.
Der verwendet Delta-Sigma ADC arbeitet nämlich mit ein paar MHz
Samplerate, wodurch der Tiefpassfilter unkritisch ist. Das Umrechnen des
1bit x MS/s Signal in 44kHz 16/24bit oder was auch immer geschieht über
ein mehrstufiges, digitales Filter, das eine nahezu ideale Kennlinie hat
(zumindest verglichen mit dem was man analog realisieren kann), es hat
also bis >0,45xSamplerate nahezu keinen Abfall und bei >0,5xSamplerate
bereits mehr als 40-60dB Dämpfung.
#1210997
ok, auf welchem Weg das jetzt im Einzelnen relisiert ist, hat mich noch
nicht interessiert. ;-)
Mir ist nur bei meinen SDR-Experimente aufgefalle, daß es Karten mit und
ohne besagten Tiefpass gibt.
Speziell ein OnBoard-Chipset mit 96kHz max. Samplerate machte rigoros
knapp über 20kHz Schluß...
Gruß aus Berlin
Michael
