Forum: Compiler & IDEs tiny45 kein Interrupt Vector?
Autor: Sven (Gast)
Hallöchen!
Habe gerade einen frischen tiny45 auf mein Platinchen gebracht und
wollte nun ein kleines C Programm mit einem Pin-Change-Interrupt
schreiben.
Habe also in die iotn45.h geschaut und festgestellt, dass da nichts über
die Interrupt "Namen" drin steht?!?
Interrupts kann er aber laut Datenblatt! Habe auch schon die neuste
Version von WinAVR installiert, aber auch da steht nichts in der iotn45
Hat jemand ein Tip für mich?
Autor: Johannes M. (johnny-m)
Die Interrupt-Vektoren und die meisten Register-Definitionen stehen in
der iotnx5.h. Abgesehen davon sind die Vektornamen für alle
unterstützten Controller in der libc-Doku sauber dokumentiert.
Darüberhinaus sind die Namen aus den Bezeichnungen im Datenblatt durch
Anhängen von "_vect" (und eventuellem Ersetzen von Blanks durch
Underscores) ableitbar.
Autor: Jörg G. (joergderxte)
iotnx5.h (sagt "find _vector <winavr-verzeichnis>\avr\include\avr\tn*.h"
unter windows xp)
 Die Header für die größeren AVR-Familen (tinyx5, tinyx4, megax8, etc.)
sind alle so organisiert.
hth, Jörg
Autor: Sepp (Gast)
Vor allem sollte man das sofort bemerken, wenn man die Headerdatei
durchsieht.
Der Include
#include <avr/iotnx5.h>
steht doch ganz am Anfang.
Autor: Sven (Gast)
Ok! Danke.
Habe halt nur immer die iotn45.h geöffnet und runtergescrollt. In den
mega-Files die ich bislang gebraucht hatte, da stand das auch so drin
und bei der tn2313 war es halt auch noch so.
Mit dem Ableiten aus dem Datenblatt hatte ichs auch schon probiert,
dummerweise klappt das nicht immer! Wie in meinem Fall PCINT2_vect gibts
nämlich nicht, das Ding heisst, warum auch immer, PCINT0_vect.
Aber okay, weiss ja nun wo ich suchen muss, läuft auch alles! Danke.
>Wie in meinem Fall PCINT2_vect gibts nämlich nicht,
In der Tat
Das heißt PCINT0, weil der Interrupt so heißt - es gibt schließlich nur
einen Pin-Change-Interrupt (Der von mehreren Pins ausgelöst werden
kann):
Table 10-1. Reset and Interrupt Vectors
Vector
No.
Program
Address Source Interrupt Definition
1 0x0000 RESET
External Pin, Power-on Reset, Brown-out Reset,
Watchdog Reset
2 0x0001 INT0 External Interrupt Request 0
3 0x0002 PCINT0 Pin Change Interrupt Request 0
         ^^^^^^ DA steht der Name
4 0x0003 TIMER1_COMPA Timer/Counter1 Compare Match A
5 0x0004 TIMER1_OVF Timer/Counter1 Overflow
6 0x0005 TIMER0_OVF Timer/Counter0 Overflow
7 0x0006 EE_RDY EEPROM Ready
8 0x0007 ANA_COMP Analog Comparator
9 0x0008 ADC ADC Conversion Complete
10 0x0009 TIMER1_COMPB Timer/Counter1 Compare Match B
11 0x000A TIMER0_COMPA Timer/Counter0 Compare Match A
12 0x000B TIMER0_COMPB Timer/Counter0 Compare Match B
13 0x000C WDT Watchdog Time-out
14 0x000D USI_START USI START
15 0x000E USI_OVF USI Overflow
^ Der GCC zählt hier ab 0
/klugscheiß,
Jörg
Autor: Sven (Gast)
Ja, das es nur Einen gibt, der von mehrern Pins ausgelöst werden kann
ist mir schon klar gewesen.
Weil ich in der iotn45.h ja nichts gefunden hatte, hatte ich vorher auch
mal "ISR(PCINT_vect) {...}" probiert, weil ich gedacht habe, wenn es nur
einen Interrupt gibt, wird der sicher PCINT heissen. Für mich klingt es
halt nur ein bisschen unsinnig es PCINT0 zu nennen, wenn er nicht nur
den Pin PCINT0 sondern auch PCINT1..PCINT5 pollen kann.
Wie auch immer, er heisst einfach so! :)
Ich werd jedenfalls zukünftig mal auf die include-Zeilen achten! ;) Dann
spar ich mir das mit dem Raten.
Wie willste den denn sonst nennen? PCINT0bis5 oder was? Bei größeren
Controllern gibt es nunmal mehrere Pin Change Interrupts und deshalb hat
ATMEL die Nomenklatur für alle AVRs vereinheitlicht.
Klar, auf den ersten Blick macht es keinen Sinn, Dinge
durchzunummerieren, von denen es nur eins gibt, aber man darf nicht
vergessen, dass die AVRs eine große Familie sind. Und um dem
Programmierer das Leben leichter zu machen, sind die Bezeichnungen bei
allen AVRs identisch. Es gibt auch AVRs mit mehreren UARTs, die dann mit
UART0, UART1 usw. durchnummeriert werden. Deshalb heißt auch bei einem
AVR mit nur einem UART das Ding UART0.
Das einzige, was in den Datenblättern wirklich nicht gut gelöst ist, ist
die teilweise Verwendung der selben Bezeichnung PCINT für den Interrupt
und für die Pins, die damit zusammenhängen.
Autor: Oliver (Gast)
RTFM
http://www.nongnu.org/avr-libc/user-manual/group__...
Findest du auch auf deiner Platte...
Oliver
Autor: Sven (Gast)
PCINT_vect, hatte ich aber auch geschrieben.
>Bei größeren Controllern gibt es nunmal mehrere Pin Change Interrupts und
>deshalb hat ATMEL die Nomenklatur für alle AVRs vereinheitlicht.
Unter dem Aspekt der Vereinheitlichung macht PCINT0_vect Sinn, da gebe
ich dir Recht. Bei dem Tiny2313 heisst es aber PCINT_vect bei dem Tiny45
PCINT0_vect! Ausserdem existieren Alternativen wie SIG_PIN_CHANGE oder
_VECTOR(11). Was ist daran vereinheitlicht?
Was hat ATMEL denn damit zu tun? WinAVR ist doch -soweit ich weiß-
OpenSource!? Oder hat Atmel die Finger da noch mit drin?
> PCINT0_vect!
Der Tiny2313 ist aber auch deutlich älter. Als der rauskam, war die
Vereinheitlichung noch nicht durch.
Die SIG_-Varianten sind für die alten SIGNAL-Handler, die nur noch aus
Kompatibilitätsgründen unterstützt werden und in neuen Projekten nicht
mehr verwendet werden sollten (und die noch nicht so vereinheitlicht
waren). Und die _VECTOR(NUMMER)-Dinger sind ja wohl selbsterklärend! Mit
so einem Konstrukt kann man den Interrupt-Vektor eben anhand seiner
Nummer ansprechen.
Sag mal, denkst Du auch mal ein bisschen nach, bevor Du hier
schreibst? Solltest Du jedenfalls mal in Erwägung ziehen! Der WINAVR ist
ein Paket für AVR-Controller...
[SARKASMUS]
Wenn ich einen Compiler für eine Controllerfamilie baue, dann werde ich
natürlich darauf achten, dass ich für alles, was an
Controller-spezifischen Dingen angesprochen werden muss, eigene Namen
definiere, damit die Leute, die den Compiler verwenden wollen,
zusätzlich noch im Buchhandel ein dickes Handbuch mit einer
Referenzliste kaufen müssen, die die im Datenblatt stehenden
Bezeichnungen mit den von mir als Compiler-Anbieter vorgegebenen
verknüpft. Schließlich sollen Entwickler sich nicht an die beschissenen
Datenblätter vom Hersteller halten, sondern gefälligst meine
überteuerten Bücher kaufen. Der Compiler ist zwar Open Source, aber
irgendwo muss das Geld ja herkommen
[/SARKASMUS]
Abgesehen davon steht der Hauptentwickler von WINAVR afaik bei ATMEL
(zumindest teilzeitmäßig) in Lohn und Brot...
