Hallo Leute, ich habe ein Problem bei dem ich schon seit Tagen nicht wirklich weiter komme. Eigentlich geht es darum mit einem XC9536XV CPLD unipolare SPI-Bussignale einmal in Differenzialsignale und andermal wieder zurück zu wandeln. Nachdem ich an dem Problem schon mehr als eine Woche abends und jetzt das ganze Wochenende probiert habe, bin ich langsam am verzweifeln. Habe den Teil der nicht läuft auf ein Minimum abgespeckt um das Problem einzukreisen. Der Teil sieht so aus: library IEEE; use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL; use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL; use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL; ---- Uncomment the following library declaration if instantiating ---- any Xilinx primitives in this code. --library UNISIM; --use UNISIM.VComponents.all; entity dmy is Port ( data : inout std_logic_vector(1 downto 0); intD : in std_logic_vector(1 downto 0); outD : out std_logic_vector(1 downto 0); oe : in std_logic ); end entity dmy; architecture Behavioral of dmy is signal oe_int : std_logic; begin -- interne Signale oe_int <= oe; data <= intD when oe_int = '1' else "ZZ"; outD <= data; end Behavioral; Wenn ich den Teil simuliere kommt leider nur Mist heraus und das obwohl die .OE Signale den richtigen Zustand hat. Kann doch wohl nicht sein das diese einfache Logik nicht läuft, oder liegt das nur an der Simulation. Falls jemandem hier was dazu einfällt sage ich schon mal vorab Danke, Ulk
Wie sieht denn Deine Testbench aus? (siehe auch VHDL Testbench) Und wie die resultierenden Timingdiagramme? Duke
Hallo Duke, hatte gedacht ich hätte einen Screenshot mit angehängt, ist leider nicht so. Bin eben gerade in der Firma und fahre wohl um drei nach Hause, ich kann das File, oder wenn du willst das Testprojekt als Zip-File hochladen wenn ich zu hause bin. Gruß, Ulk
Duke Scarring wrote: > Wie sieht denn Deine Testbench aus? (siehe auch VHDL Testbench) > Und wie die resultierenden Timingdiagramme? > > Duke Hallo Duke, ich habe den Fehler gefunden. Ich habe bei der Simulation des bidirektionalem 2-Draht Bus bei gesetztem "oe" nicht gewusst das ich die Stimulus auf "Z" setzen muss. Gruß, Ulk
