Hi, muss ich eine ISR, welche in in einer C-Datei verwende auch in der Header-Datei deklarieren, wenn ich nur die Header-Datei einbinde?
>muss ich eine ISR, welche in in einer C-Datei verwende auch in der >Header-Datei deklarieren, wenn ich nur die Header-Datei einbinde? Kannst Du das bitte nochmal anders formulieren? ISR (Interrupt Service Routinen) werden normalerweise nicht in C-Dateien "verwendet". Was meinst Du damit? Da ISR normalerweise nicht durch andere Funktionen aufgerufen werden, auch nicht von Funktionen aus anderen Modulen, so wird keine Header-Datei mit deren Deklaration benötigt. Wozu willst Du eine Deklaration? Nach Deiner Frage weil Du sie in einer C-Datei "verwenden" willst? Wie willst Du sie "verwenden"? Eine Header-Datei wird nicht "eingebunden". Der Linker kann damit garnichts anfangen. Eine Header-Datei dient dazu Deklarationen, insbesondere Funktions- aber auch Daten- und Typdeklarationen, meist Modulweise, zentral, in einer Datei zu halten und zu verteilen. Sie werden "eingefügt", was mit dem Präprozessor-Befehl "#include" geschieht. Wozu und wie willst Du eine Header-Datei "einbinden"?
>muss ich eine ISR, welche in in einer C-Datei verwende auch in der >Header-Datei deklarieren, wenn ich nur die Header-Datei einbinde? Deklarieren brauchst du ISR's nicht, daß macht <avr/interrupt.h> für dich. Den Rest deiner Frage habe ich genausowenig verstanden, wie Ahem. Oliver
Ok, also ich habe eine Datei main.c. In der ist die main()-Funktion, also das Hauptprogramm. Wenn ich jetzt noch zwei weitere Dateien, nämlich "meinUART.c" und "meinUART.h" verwende, und in der C-Datei die ISR für UART verwende, aber in der main.c nur die meinUART.h einbinde, wird die ISR dann auch aufgerufen?
