Hallo, ich habe folgende Schaltung aufgebaut, diese Schaltung funktioniert auch einwandfrei, allerdings wird sie mit 10V versorgt. Ich würde sie gerne mit 5V versorgen da ich sie mit einem 12V Akku betreibe. Ich hoffe es kann mir wer helfen!! Hier die schaltung: http://www.elektroniknet.de/uploads/pics/61mh1303.jpg mfg Christoph
Die Schaltung muß neu berechnet werden. Und dann angepasst werden. Wieso 5 V ? Haste kein 10 V Netzteil ? Kosten doch nix mehr. Oder wieso gerade 5 V ?
Das Netzeteil ist kein Problem, nur dei Notstromversogung! Das läuft mit einem 12V Akku, wenn der Akku leicht zusammenbricht, kann der 10V Stabi nicht mehr richtig arbeiten und die Schaltung funktioniert nicht mehr richtig, die gibt dann nur noch dauernd Alarm. Wenn die mit 5V laufen würde, dann könnte der Akku viel weiter zusammenbrechen ohne das was passiert! Wie kann ich die neu berechnen? mfg Christoph
Christoph wrote: > Wenn die mit 5V laufen würde, dann könnte der Akku viel weiter > zusammenbrechen ohne das was passiert! Dir ist klar, dass der Akku nachher in den Sondermüll muss? > Wie kann ich die neu berechnen? Statt Neuberechnen: Erweitern! und zwar mit einer Unterspannungsabschaltung. Sobald die Betriebsspannung <10V ist, alles Abschalten. Akku lebt länger, und Fehlalarm gibts auch keinen.
Welchen Strom nimmt die Schaltung auf? Wie weit darf die Spannung am Akku runtergehen?
Puffer-Elko (Super-CAP), Low-Drop-Regler...
Du machst dir keine Freude, wenn du diese Schaltung auf 5V umbiegst.
Damit werden nur Symptome bekäpft. Die Ursache liegt in der Versorgung.
Also solltest du dort ansetzen.
Also wenn Du bei einem Pb-Akku deutlich weniger als 10V noch auf Dauer zulassen willst, dann wirste an dem nicht mehr lange Freude haben - die mögen es üblicherweise ganz und gar nicht, tiefentladen zu werden. Ansonsten, wenn Du definitiv drauf bestehst, dann scheint die Schaltung recht tolerant ausgelegt zu sein, was die Spannung angeht. Der Meßwertumformer müsste dahingehend überprüft werden. Die für die Zeitkonstanten relevanten Teile müssen auch angepaßt, weil sich die Schaltschwellen verschieben. Der TL064 ist definitiv nicht 5V-fähig (die brauchen wohl offiziell so um die 8V mindestens, um einigermaßen loslegen zu können) - hier musste also einen anderen OPV nehmen, der mit den 5V klarkommt.
Der Akku wird mit einem C200 geladen. Die Spannung wird mit einem LM7810 stabilisiert. Wenn ich im Akkubetrieb bin ist das ja kein Problem, nur sobald dann einmal ein Alarm detektiert wird, löst er ohne Pause immer wieder Alarm aus und ich wieß nicht wie ich das in den griff bekommen soll. mfg
Christoph wrote: > Hallo, > > ich habe folgende Schaltung aufgebaut, diese Schaltung funktioniert auch > einwandfrei, allerdings wird sie mit 10V versorgt. > > Ich würde sie gerne mit 5V versorgen da ich sie mit einem 12V Akku > betreibe. > Ich hoffe es kann mir wer helfen!! > > Hier die schaltung: > http://www.elektroniknet.de/uploads/pics/61mh1303.jpg > > mfg > Christoph Rl von 12K auf 8.2k ändern. Alarmsummer ändern. alles andere so lassen Und diese Schaltung läuft auch noch an 7.5 V. Falls Du wirklich 12V bis 5V benötigst, wird der Aufwand höher (deutlich)
> LM7810
Die haben ein DropOut von 2V -> wenn Du unter 12V kommst, dann
regelt da keiner mehr! Such mal nach Low-Drop-Out Spannungsreglern.
würde des der schaltung was machen wenn ich sie direkt an das 15V Netzteil hänge und wenn das ausfällt direkt an dein 12V Akku (ca 13,5V)? mfg
>würde des der schaltung was machen wenn ich sie direkt an das 15V >Netzteil hänge und wenn das ausfällt direkt an dein 12V Akku (ca 13,5V)? ... nö kanste machen ist aber nicht besonders schön für den Analogteil.
edit: aber bitte erst prüfen ob der Messwertumformer das mitmacht!
Spannungsregler davor hängen. 10 V dürfte reichen. Dann noch eine Schaltung was die Batteriespannung überwacht. Falls sie zu klein wird, wird alles abgeschaltet. Ist nur gut für den Akku. Oder einen größeren Akku nehmen.
Wie sollte so eine Schaltung ausehen die es erkennt wenn die Akkuspannung zu klein ist? mfg
Mal unter Google suchen. Gibt da verschiedene. Hier mal eine Schaltung. http://www.pollin.de/shop/downloads/D810045B.PDF
Hab jetzt den R1 von 12k auf 8k2 getauscht. Es ist komisch, wenn ich das ganze mit dem Netzteil verbunden habe funktioniert es normal und es liegen ca 10,04V an. Sobald es über Akku läuft, funktioniert es nur bis am Akku nur mehr 12,46V anliegen dannach löst es dauerhaft aus obwohl aber nach dem 7810 immer noch 10,04V anliegen. was kann daran schuld sein? mfg
Welche Spannung liefert das Netzteil am Eingang vom Regler?
hi, wie wäre es mit einem DC DC Wandler? der TMR 1212 beispielsweise hat einen Eingangsspannungsbereich von 9 bis 18V, und gibt konstant 12V aus.
Pack' doch einfach 3 Dioden dahinter, dann "verlierst" du die 2 Volt, die zuviel sind (habe mit 0.6V pro Diode gerechnet)...
