Hallo, ich hab folgendes Problem: die Propangasflasche im Wohnmobil ist immer zum unpassendsten Zeitpunkt leer. Wiegen geht nicht, die Flasche ist festgeschnallt und schwer zugänglich. Im Zubehör gibt es Füllstandsanzeigen (über Ultraschall) die Kosten aber ein Vermögen. Ich hab mit dem Gedanken gespielt so ein Teil selber zu bauen, einige Fragen sind da aber noch offen: - gibt es Preiswerte Geber/Empfänger - ist dass das gleiche Funktionsprinzip wie bei einer Abstandsmessung - welchen Einfluss hat die Stahlwand der Flasche Hat da schon mal wer was vergleichbares gebaut? Achso, Schwimmer mit Styroporkugel will ich vermeiden (:
Probiers doch mal mit Betauung. An meiner Gasflasche sehe ich den Füllstand immer hübsch bei der Gasentnahme am Kondensat. Das haben andere auch schon beobachtet: http://www.wer-weiss-was.de/theme217/article3742392.html
Zurzeit hab ich ein Magnetthermometer an der Flasche dran, funktioniert aber nur sehr schlecht. Den Gaslevel erkennt man nur wenn viel verbraucht wird (Heizung an). Im Normalfall läuft nur der Kühlschrank über Gas (Verbrauch etwa 14g/h) da erkennt man außen nichts.
Stell die Buddel auf eine billige Personenwaage. oder immer eine volle Buddel in reserve haben.
Was spricht denn gegen Styroporkugel? Da gibt es doch schon fertige Lösungen (Primagas). Auch das Wiegen würde ich nicht sofort abtun. Eine neue Halterung zu basteln, die irgendwo einen Sensor hat, ist wahrscheinlich direkter und einfacher zu erreichen als irgendwelche Ultraschall-Geschichten, wo einem schon das grundsätzliche Verständnis der Messmethode fehlt.
Oder man misst den Druck in der Flasche und schließt dadurch auf den Füllstand.
> man misst den Druck in der Flasche und schließt auf den Füllstand.
Oder auf die Temperatur.
Gerade eine Druckmessung ist maximal untauglich... :-/
Die Druckmessung funktioniert überhaupt nicht, weil es sich um Flüssiggas handelt. Man misst dann den Dampfdruck, welcher direkt von der Temperatur abhängt. Fällt der Druck ab, ist die Flasche 5 Minuten später auch schon leer. Die Methode mit der Waage sollte funktionieren oder falls die Gasentnahme konstant ist, über die Zeit. Bernd
Noch mal zu der Abkühlungsgeschichte, wenn ich auf der Flasche mit einem Magnetstreifen Temperatursensoren anbringe, könnte man den Temperaturunterschied messen? Würde dafür eine Entnahme von 14g reichen? Das wäre ja relativ einfach mit einem AVR auswertbar. Zum wiegen, ich glaube dass wird zu schwierig, Flasche ist angeschnallt, Druckregler und Schlauch ist auch noch dran und im Gaskasten befindet sich noch Krempel der nicht anders unterzubringen ist.
Selbstgebaute, elektrische, Spielerein in der Nähe einer Gasflasche find ich irgendwie cool...da hat man immer so ein Kribbeln im Nacken. ;)
Wer zu viel mit Gas spielt braucht evtl. neues Wohnmobil oder Grabstein ? Irgendwann muß der TÜV die Sache abnehmen! Da bleibt nicht viel außer wiegen übrig. Da die Flasche im FAHRZEUG sicher befestigt sein muß, werden Ihr wohl noch etwas knobeln müssen.
http://www.goetz-gasgeraete.business.t-online.de/primagas-trend-11-mit-fuellstandsanzeige.htm Guck mal da
