Forum: FPGA, VHDL & Co. PWM mit einem CPLD - geht das ?
Autor: Michael Sauron (Gast)
Ich habe mich bisher viel mit FPGA'S beschäftigt, und hab leider keine
Erfahrung mit CPLD. Ich möchte mehrere Hundert LED's mit PWM ansteuern,
meine idee ist, immer 64 leds an einem CPLD hängen , der CPLD erhält
seriell seine Daten von einem FPGA und steuert dann die LEDS an. Der
CPLD sollte preisgünstig sein (brauche ja mehrere) und möglichst viel
strom liefern Können, denn bei 64*20mA (kurzfristig) wird er bestimmt
warm.
Eine Platine muss ich eh Fertigen lassen.
1) Kann ein CPLD überhaupt so viele PWM's bereitstellen ?
2) welchen CPLD von Xilinx würdet ihr mir empfehlen ?
3) Sind die Hohen Ströme verkraftbar ? (der CPLD wird dann Luft gekühlt)
Hab grad mal bei Digikey geschaut der Coolrunner II (XC2C128-7TQG144C)
könnte Vielleicht etwas sein, was denkt ihr ?
Autor: Lothar Miller (lkmiller) (Moderator) Benutzerseite
Du brauchst einen Zähler mit der nötigen Auflösung und Speicher zum
Vergleich. Wenn du also 64 unabhängige Ausgänge willst und ein 512
Makrozellen CPLD nimmst, bleiben dir (theoretisch) 512/64 = 8 Bit
Auflösung (aber noch ohne Zähler, der müsste auch 8 Bit haben).
Reichen dir 256 Helligkeitsstufen?
Zu beachten ist allerdings, dass die KL von LEDs (bzw. des Auges) nicht
so schön linear ist, dass 50% Tastverhältnis = 50% Helligkeit sind.
Zudem brauchst du noch irgend ein Interface, das auch Logikelemente
braucht...
Nein.
Worst-Case z.B. 64*20mA = 1,28A das ist mehr als das DB zulässt.
Das Hauptproblem ist eher, dass du diesen Strom u.U. auf allen Pins
gleichzeitig schaltest und dabei zusätzliche irgendwelche
Leitungs-Kapazitäten umladen mußt. Dein Layout
Möglichst viele Makrozellen.
Aber: das wird teuer.
Für 2 Bits pro LED ist der ok  ;-)
Hallo Lothar,
Ja ich wollte 8 Bit Auflösung Haben.
wenn ich für jeden Ausgang 8 Macrozellen brauche, kann ich das
vergessen. Das wird dann zu teuer.
Autor: Christian R. (supachris)
Nimm doch einen kleinen FPGA.
Zu teuer und zu aufwendig,
ich nehm jetzt schieberegister vom Typ 74x595
Autor: Falk Brunner (falk)
@  Michael Sauron (Gast)
Bei niedrigen PWM-Frequenzen eine Alternative. Mal rechnen.
8 Bit PWM mit 100 Hz -> 25,6 kHz PWM-Takt. Bei sagen wir 64 Bits in 8
Schieberegistern macht das 16,3 MHz Schiebetakt, geht noch so.
MFG
Falk
Oder per LED-Matrix ansteuern.
Beitrag "LED-Matrix, 9x9 RGB, Voll dimmbar"
Autor: ms (Gast)
Also 64LEDs direkt an einen Baustein anschließen halte ich schon für
ziemlich gewagt.
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
