Hallo. Ich habe einen optischen Empfänger mit integriertem Transimpedanzverstärker HFBR2416 der Firma Agilent und möchte damit einen analogen optischen Signal empfangen und diesen dann weiterverarbeiten. Das Signal ist ein Periodisches und hat eine elektrische bandbreite von 250 Hz und einen dynamischen Bereich von 5 uV bis 1 mV, also ist ziemlich niederfrequent. Nun möchte ich diesen Signal zuerst verstärkern und filtern. Bei dem postamp habe ich an einen "variable gain amp" gedacht, so dass ich gewünschte verstärkung stufenlos einstellen kann. Ich denke, dass das Sinal dc-gekoppelt Verstärkt werden muss, bin aber nicht sicher... Von den ganzen Verstärkern, die es gibt habe ich einen von TI gefunden: THS7530, der aber eine Bandbreite von 300MHz und differentiele Ausgänge hat. Wäre denn dieses Bauteil für meinen Vorhaben geeinigt? und kann ich von dem nur einen Ausgang dann weiterverwenden? Oder könnt ihr mir vielleicht andere Verstärker empfehlen? danke
Man könnte auch fragen ob ein Ferrari für die Fahrt in der Fußgängerzone geeignet ist. So in etwa sind ja die Möglichkeiten und Anforderungen auseinader. Normalerweise reicht für obiges Vorhaben ein PGA mit Bandbreite von wenigen kHz. Maxim, Burr-Brown, PMI, AnalogDevices etc haben/hatten sowas im Programm. Diese sind natürlich nur stufig einstellbar. Warum willst Du es stufenlos einstellen?
@ E. P. (metallman) >elektrische bandbreite von 250 Hz und einen dynamischen Bereich von 5 uV >stufenlos einstellen kann. Ich denke, dass das Sinal dc-gekoppelt >Verstärkt werden muss, bin aber nicht sicher... Wir auch nicht, da du zwar was von 250 Hz Bandbreite erzählst, aber nicht sagst wo die Grenzen leigen. Das können nämlich auch 500..750 Hz sein. >Verstärkern, die es gibt habe ich einen von TI gefunden: THS7530, der >aber eine Bandbreite von 300MHz und differentiele Ausgänge hat. Wäre >denn dieses Bauteil für meinen Vorhaben geeinigt? Kaum, damit holst du dir mal fix Probleme an den Hals. 300 MHz OPVs sind giftig. >Oder könnt ihr mir vielleicht andere Verstärker empfehlen? Wahrscheinlich reiht jeder halbwegs gute Low Offset, Low Drift OPV mit 1 MHz Bandbreite. Hab da aber keine Typen parat, bin auch nicht so der OPV-Kenner :-0 MFG Falk
@ Andrew Taylor: Ja, prinzipiell ist die stufenlose Einstellung nich so wichtig. Das Problem ist, ich finde keine PGAs, die so kleine Bandbreiten (sprich in kHz Bereich) haben.. Bei AD gibt es nur so ab 50MHz Bandbreite... Und die, die ich gefunden habe, rauschen rauschen ziemlich stark. @ Falk Brunner: die 250Hz ist, sagenwir die obere Grenze. Das Signal liegt im Bereich zw. 0.5 und 250 Hz. Auf jeden Fall, danke für eure Tipps
Für Signale im mV-Bereich gibt es eine ganze Palette interessanter Möglichkeiten, eine Verstärkung zu regeln: Diodenbrücken, JFET oder MOSFET im Ohmschen Bereich, OTAs, Gibert Zellen oder ggf. auch ein gewöhnlicher Transistor. Hast Du einen Tietze Schenk? Darin werden unterschiedliche Verfahren sehr gut beschrieben.
