Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Atmega16 und MAX1270 SPI
von Alessandro Fedrizzi (Gast)
hab eine Frage zur SPI Schnittstelle: ich würde gerne einen MAX1270
12bit ADC in Verbindung mit der Atmega Hardware SPI Schnittstelle zur
Acquisition verwenden, diesen kann man mit externer Clock betreiben. So
wie ich das sehe, geht das mit der Hardware SPI des Atmega16 nicht,
weil der ja nur clockt, wenn man Daten ausgibt.
Der MAX1270 hat zwar auch eine interne Clock für zumindest die
Acquisition und Conversion, aber nachdem dieser Schritt erledigt ist
muss man wieder mindestens 6 leere Clockcycles erzeugen, weil der CHIP
ja sonst die Daten nicht zurück an den µC geben kann. Fängt man aber
gleich mit dem nächsten Controlbyte an, dann schmeißt er das Ergebnis
weg und fängt von vorne mit der Aquirierung an..
ich denke, ich versteh da irgendwas nicht richtig - kann mir da bitte
wer weiterhelfen?
MAX1270/1271 Datenblatt:
http://peabody.sapp.org/class/dmp2/lab/adflex/MAX1270-MAX1271.pdf
von Daniel Sindl (Gast)
Lösungsvorschlag:
Man muss die SPI Schnittstelle deaktivieren und per Software emulieren
(siehe Impulsdiagramm MAX1270).
von peter dannegger (Gast)
Und warum wilst Du ihn nicht intern takten lassen ?
Ich mache das jedenfalls so. Also einfach die Messung starten, 16µs
warten und das Ergebnis auslesen.
Peter
von crazy horse (Gast)
:-) so wirds gemacht, warum sollte man den ADC mit dem SPI-Takt laufen
lassen. Meist hängt ja noch mehr am Bus.
