Forum: PC-Programmierung Windows Skript Summe Logintime je Tag
von Skeptiker (Gast)
Ich suche eine Möglichkeit mit den Bordmitteln von Windows die Login
Zeit pro Tag zu erfassen. Also eine Anzeige Zeit seit dem ersten Login
des Tages am besten mit einer Warnung bei Überschreitung eines
bestimmten Zeitlimits. Hat jemand eine Idee?
von Else Somwhere (Gast)
Du könntest ein Script anlegen welches beim Systemstart ausgeführt wird
und im Hintergrund endlos mit Do:Sleep:Loop weiterläuft. Innerhalb
dieser Do:Loop Schleife lässt sich die Zeit abfragen und mit dem Wert
vergleichen der zu beginn des Script ermittel wurde. Beispiel
Option Explicit
Dim a
Dim b
a = Now()
Do
   b = Now()
   If DateDiff("n", a, b) > 1440 Then
      a = Now()
      Call MsgBox("24 Stunden Laufzeit")
   End If
   Call WScript.Sleep(1000)
Loop
Es könnte dann aus dem Script herausgesprungen und ein neustart
erzwungen werden. Stellt sich noch die Frage welches Windows und ob das
VBScript kann.
