Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ATMEGA32, 16PU, RS232, Testprogramm
von Thorsten G. (stubi2)
Nun da mein alter Beitrag eine falsche Überschrift hatte, versuche ich
das hier erneut. Ich habe ein kleines Testprogramm geschrieben.
Sicherlich sind da noch einige Fehler drin. Vielleicht kann da mal einer
drüberschauen. Ich lass eine LED blinken und ein Zeichen über RS232
senden. Das mit dem blinken der LED klappt. Der rest noch nicht.
von Johannes M. (johnny-m)
Oh, rar, wie schön. Wünsche viel Spaß allein...
von H.Joachim S. (crazyhorse)
ich will auch nicht.
von Gast (Gast)
stell es mal als .zip ein, oder besser als
 C-Code
Mögt ihr denn eine ZIP Datei?
Oder gibt es noch andere Vorschläge. Schön währe es wenn statt meckern
auch Hilfe kommt.
Ist zwar besser, aber ein kleines Testprogramm muss man überhaupt
nicht als Archiv schicken!
> auch Hilfe kommt.
Ach, so ist das! Dann mach Deinen Dreck allein!
von Oliver (Gast)
Sind ja immerhin zwei Dateien im Archiv.
UBRRH = (unsigned char)(UART_BAUD_RATE>>8);
UBRRL = (unsigned char)UART_BAUD_RATE;
Das wäre schön, wenn die Berechnung der Registerwerte so einfach wäre.
Ist sie aber nicht. Schau ins Datenblatt, und dann in die Doku der
avr-libc. Da gibt es <util/setbaud.h>, der nimmt dir viel Arbeit ab.
Oliver
von Gast (Gast)
hey Jungs, seit doch nicht so garstig....
Er hat doch geschrieben, dass er noch neu ist und nicht weiß wie er sich
konform verhält.
Hier mal ein Beispiel für eine UART-Initialisierung (ist zwar für einen
ATmega162, sollte aber mit Registernamensänderung auch auf einem ATm32
laufen). Quarzfrequenz sollte auch auf deine Quarzfrequenz eingetragen
werden.
#define F_CPU 14745460  // Quarz 14.74546 MHz
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <util/delay.h>
#include <string.h>
#include <stdbool.h>
void uart0_init(int BaudRate)
  int ubrr0 = (F_CPU / 16 / BaudRate - 1);          // Baudrate UART0 einstellen
  UBRR0H = (unsigned char)(ubrr0>>8);
  UBRR0L = (unsigned char)ubrr0;
  UCSR0C = (1<<URSEL0)|(3<<UCSZ00);              // UART0 Frame Format einstellen: 8data, 1 Stop-bit, keine Parity
  UCSR0B = (1<<RXEN0)|(1<<TXEN0)|(1 << RXCIE0);        // UART0 Receiver und Transmitter einschalten
int main()    // Hauptprogramm
24
                  uart0_init(9600);  // USART0 initialisieren (Baudrate auf 9600 )
25
26
27
  //DEIN PROGRAMM
28
29
30
  return 0;
31
Danke für die Tipps.
so sieht das Programm jetzt aus, nachdem ich es für ATMEGA32 abgeändert
habe.
#define F_CPU 8000000
#include <avr/io.h>
#include <string.h>
unsigned char leds = 0x04;
  UBRRH = (unsigned char)(ubrr0>>8);
  UBRRL = (unsigned char)ubrr0;
  UCSRC = (1<<URSEL)|(3<<UCSZ0);              // UART0 Frame Format einstellen: 8data, 1 Stop-bit, keine Parity
  UCSRB = (1<<RXEN)|(1<<TXEN)|(1 << RXCIE);        // UART0 Receiver und Transmitter einschalten
void USART_Transmit( unsigned char data )
  /* Wait for empty transmit buffer */
24
  while ( !( UCSRA & (1<<UDRE)) );
25
26
    /* Put data into buffer, sends the data */
27
    UDR = data;
28
29
30
31
int main(void)    // Hauptprogramm
32
33
34
35
36
37
38
  //DEIN PROGRAMM
39
  while (1)
40
41
    USART_Transmit( 'H');
42
    /*LED an */
43
    _delay_ms(500);
44
    leds = 0x04;
45
    DDRD = DDRD | 0x1c;
46
    PORTD = (PORTD & 0xe3) | leds;
47
    _delay_ms(500);
48
    leds = 0x00;
49
    DDRD = DDRD | 0x1c;
50
51
52
53
54
  return 0;
55
Was kann man da noch verbessern?
von 1234 (Gast)
Es gibt doch nahezu unendliche viele Variationen von Seiten, die das
UART initailisieren und ein paar Bytes rein-/raushauen. Weshalb nochmals
eine neue ?
von Gast (Gast)
Du kannst ggf. den Quarz noch gegen einen geeigneteren austauschen. Es
gibt sog. Baudratenquarze. Der 8MHz gehört nicht dazu.
http://www.mikrocontroller.net/articles/Baudratenquarz
bzw.
http://www.wormfood.net/avrbaudcalc.php
Ansonsten ausprobieren.
von Gast (Gast)
hast du im Datenblatt nachgeschaut ob es bei dem ATm32 ein "UCSZ0"
-Register gibt?
> -Register gibt?
Das sind Bits und kein Register! Und ja, beim ATMega32 gibt es die.
von Gast (Gast)
Welche Laus ist dir denn heute über die Leber gelaufen??
Wenn du was zu sagen hast und auf einen Fehler aufmerksam machen willst
gewöhn dir einen anderen Ton an oder halt die Schnauze.
Und ja, sorry, da habe ich mich vertan mit Bits und Register.
Hast Du noch alle? Derjenige, der um Hilfe bittet, soll sich erst mal
einen anderen Ton angewöhnen! Und von einem anonymen Gast lasse ich mich
sicher nicht so anpflaumen!
>> Schön währe es wenn statt meckern auch Hilfe kommt.
Ich hatte nämlich oben gar nicht "gemeckert"...
Das sehe ich ja ein. Das Wort "meckern" war keine gute Wahl. Aber nur
schreiben was einen nicht gefällt, hilft einen Anfänger auch nicht
weiter. Aber wie schon sagst, der Ton macht die Musik. Und der sollte
wieder zurück auf die Sachliche Ebene gebracht werden. Alles andere
Hilft mir nämlich nicht weiter.
> weiter.
Nun, es gab zu dem Zeitpunkt nichts Positives. Es sollte eine
Aufforderung sein, das Format des Anhangs zu überdenken. Und wie gesagt:
Für ein solches Testprogramm braucht es erst mal nur den Code, weshalb
ein Archiv überflüssig ist. Viele denken überhaupt nicht nach, was sie
da senden und setzen stillschweigend voraus, dass wohl alle ein Programm
auf dem Rechner haben, mit dem sie das öffnen können...
Gute Idee.
von Gast (Gast)
Ja, find ich auch.
@Thorsten
hast du das Programm oben denn jetzt mal getestet und funktioniert es
oder welche Problem treten immer noch auf?
So nun klappt das endlich.
Nun werde ich mich auch tiefer in die PRogrammierung von dem Prozessor
einarbeiten. Für mich war es erst einmal wichtig die einfachen und
wesendlichen Dinge zum laufen zu bekommen. Nun kann man sich langsam
vorwärts arbeiten.
Danke noch einmal an alle Beteiligten.
