Moin, ich möchte eine Schaltung auf eine Platine Layouten. Um EMV Probleme zu reduzieren möchte ich in die Platine eine Massefläche hinzufügen. Top-layer sollen Bauteile und Drahtbrücken hin, auf dem Bottomlayer die Verbindungen und in einem Innenlayer eine Massefläche haben. Meine Frage ist das technisch realisierbar und ist das so üblich, das man im Innenlayer die Massefläche hat, Toplayer die Bauteile und Bottomlayer die Verbindungen. Ich hab ja dann quasi eine 2lagige Platine. Vielen Dank. Hokie
Es gibt nur 1-Layer, 2-Layer oder 4-Layer Platinen. 3 gibts nicht weil Multilayer immer symmetrisch aufgebaut werden müssen. Ergo brauchst Du deine Drahtbrücken nicht mehr wenn Du einen 4 Lagar hast :) (und Leiterbahnen und Vias können dann auch deutlich kleiner weil bessere Prozesse genutzt werden)
@mmmk (Gast) > Es gibt nur 1-Layer, 2-Layer oder 4-Layer Platinen. > 3 gibts nicht weil Multilayer immer symmetrisch aufgebaut werden müssen. Wobei eine 3 Lagige Platine durchaus möglich ist (ob immer sinnvoll ist eine andere Frage. Dann wird eben eine komplette Lage abgeätzt. Deshalb ist diese Platine noch lange nicht unsymetrisch. Multilayer müssen nicht zwangsläufig symetrisch sein. Es geht (wenn es sein muss) auch unsymetrisch. > (und Leiterbahnen und Vias können dann auch deutlich kleiner weil > bessere Prozesse genutzt werden) Wie kommst du darauf ? Was sind das den für "bessere" Prozesse ??? Grüsse Uwe
@UWE ich habe in meinen 30Jahren Elektronikerdaseins noch keine 3Lagen Print zu Gesicht bekommen. Warum sollte jemand einen Layer verschwenden, und wenns nur ein zweiter GND Layer ist. Peter
Uwe... nicht jedes Wörtchen auf die Goldwage legen. > Lage weglassen Ja ne ist klar. Ich meinte damit HERGESTELLT werden die Platinen IMMER Symmetrisch - ob man die Lage nun nutzt oder nicht (=wegätzt) ... naja wenn man freiwillig auf einen kompletten Layer verzichten will ;-)) > Wie kommst du darauf ? Was sind das den für "bessere" Prozesse ??? Na wenn man sowieso Multilayer fährt kann man davon ausgehen das da kleine Komponenten drauf sollen --> kleine Bohrdurchmesser, feinere Strukturen sind daher für den jeweiligen Hersteller üblich und nicht die Ausnahme. Man kann da nicht mehr irgendeinen Hobby Krauter wie Bilex o.ä. für nehmen sondern muss zu einem gescheiten Hersteller wechseln.
@ PeterL (Gast) > ich habe in meinen 30Jahren Elektronikerdaseins noch keine 3Lagen Print > zu Gesicht bekommen. nur weil du es noch nie gesehen hast, bedeutet es ja nicht zwangsläufig, das es so was nicht gibt oder das so was niemand will. Der Kunde ist König und wenn er es so will bekommt er es. Das mir diese Verschwendung auch nicht schmeckt hatte ich ja bereits angedeutet.(und ja, ich habe so was schon mehrfach gesehen, auch wenn ich noch keine 30 Berufsjahre hinter mir habe) @ mmmk (Gast) > Na wenn man sowieso Multilayer fährt kann man davon ausgehen das da > kleine Komponenten drauf sollen --> kleine Bohrdurchmesser, feinere > Strukturen sind daher für den jeweiligen Hersteller üblich und nicht die > Ausnahme. Hmm, ob man feinere Strukturen, kleinere Drills und Bauteile verwendet hängt ja nicht nur von der Verwendung eines Multilayers ab. Wenn z.B. über die Signale 2 A drübergehen, dann kann man das nicht mit 150µm Leiterbahnen machen, nur weil man einen Multilayer hat. Aber ich erzähl dir sicher nix neues. Was ich sagen will ist, das man das nicht ganz so verallgemeinern kann. Ich habe Platinen geroutet, die nur einseitig waren und trotzdem 50µm Strukturen hatten.( auch so was gibt es) Grüsse Uwe
Hallo, > ich möchte eine Schaltung auf eine Platine Layouten. Um EMV Probleme zu > reduzieren möchte ich in die Platine eine Massefläche hinzufügen. > Top-layer sollen Bauteile und Drahtbrücken hin, auf dem Bottomlayer die > Verbindungen und in einem Innenlayer eine Massefläche haben. > Meine Frage ist das technisch realisierbar und ist das so üblich, das > man im Innenlayer die Massefläche hat, Toplayer die Bauteile und > Bottomlayer die Verbindungen. Ich hab ja dann quasi eine 2lagige > Platine. Deine Anordnung ist technisch prinzipiell schon realisierbar, aber sehr unüblich. Ich habe den Eindruck, daß Du unerfahren mit Leiterplatten bist, vielleicht Deine erste Platine machst und von vorneherein alle EMV-Probleme ausschließen willst. Du hast von irgendwem gehört, daß Masseflächen gut sind und willst deshalb jetzt auch eine haben. So verschwendest Du wahrscheinlich nur Dein Geld. Poste lieber mal mehr über Dein Projekt und Dein Layout. Vieles spricht dafür, daß Du mit einer ganz normalen zweilagigen Platine, bei der Du die freibleibenden Flächen mit Masse auffüllst, ganz gut bedient bist. Gruß, Michael
