Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Probleme MAX 6675 / K- Thermoelement
von Alex (Gast)
ich habe folgendes Problem:
Ich habe ein K-Thermoelement an den MAX 6675 angeschlossen (wie siehe
Bild).
Takt für SCK generiert ein ATtiny45 über einen normalen Port Ausgang.
T- des MAX 6675 ist extern mit GND verbunden.
Aus dem Ausgang des MAX (SO) kommen zwar Daten, aber leider nur Müll.
Und dieser ist auch nicht immer derselbe, sondern es wechseln
verschiedenste Bitmuster. (selbes Verhalten auch ohne angeschlossenes
Thermoelement, wenn T- nicht auf GND liegt)
Das Thermoelement ist soweit in Ordung. (DMM zeigt Sinnvolles an, wenn
ichs auf 300°C erwärme)
Kann sich dieses Verhalten jemand erklären?
Im Anhang findet ihr einen Scope Screenshot (zufällige Aufnahme, wenn
Temp ~17°C), das Datenblatt des MAX, meinen Schaltplan
(Spannungsversorgung im Moment aus Labornetzteil (5V)) und das oben
erwähnte Bild
von Olaf (Gast)
> (wie siehe Bild).
Glaubst du wirklich das sich jemand die Muehe macht ein Archiv
runterzuladen und es dann auszupacken?
Naja, da ich nichts sehe muss ich raten. Ich rate dann mal das du zu
schnell ausliesst und zwischen den Messungen nicht genug Pause laesst.
Olaf
von Alex (Gast)
ich lese eher zu langsam als zu schnell aus,
wenn du den Screenshot anschauen würdest...
von qwertz (Gast)
das die Daten sich geringfügig ändern ist normal. Der hat im
Temperaturbereich von 0° bis 700° nen Fehler von +/-9 LSB. Wartest du
auch lang genug zwischen den Wandlungen (min 220ms)? Also CS auf low,
Daten lesen, CS auf high, 220ms warten und dann erst wieder auf low?
Wichtig ist auch das das erste Bit bereits bereit gestellt wird, wenn Du
CS auf low setzt (Timingdiagramm)
qwertz
von Alex (Gast)
also ich lese im Sekundentakt durch eine ISR aus.
Inwiefern kann ich das beeinflussen?
CS geht ja aus Sicht des MAX zu einer beliebigen Zeit auf Low..
von qwertz (Gast)
Du setzt CS aud low und liest dann erstmal das erste Bit ein.
Dann die 16 SCK Signale. Ich hatte teilweise das Problem das ich bis zu
500ms zwischen der fallenden SCK-Flake warten musste bis ich die Daten
richtig einlesen konnte. Spiel mal ein bisschen mit dem Timing rum
von Alex (Gast)
Habe ich versucht, aber es steht im datenblatt, dass man auf die
fallende SCK Flanke auslesen soll. Außerdem wenn ich vor dem ersten Takt
schon 1 Bit auslese, dann wären es nach 16 Taktzyklen ja 17 ausgelesene
Bits.
Ich komm nicht dahinter wie das Funktionieren soll.
>Ich hatte teilweise das Problem das ich bis zu 500ms zwischen der fallenden
Ich habe auch versucht zu warten, aber es ändert hier nichts.
Da der MAX seine Daten erst ausgibt wenn der SCK Takt kommt.
Du meinst 500ms zwischen CS Fall und SCK Rise ?
Hat sonst noch jemand eine Idee, ich bin langsam am verzweifeln...
von Alex (Gast)
Problem ist gelöst...
Am Timing lags nicht.. aus irgendeinem Grund darf das Thermoelement
nicht das Metall des Ofens berühren..
Danke trotzdem
