Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Atmega8 - TWI und ADC gleichzeitig?
Autor: Fabian S. (jacky2k)
ich wollte mal fragen ob es Probleme bereitet oder ob ich etwas dabei
beachten muss, wenn ich den ADC und den TWI anschalte, da die ja
teilweise die gleichen Pins verwenden.
Oder muss ich die einfach nur beide einschalten und der adc geht dann
halt auf den beiden TWI Pins nicht?
Autor: spess53 (Gast)
Hi
Richtig. Du solltest aber Vermeiden, während der ADC-Wandlung das TWI zu
benutzen. Du könntest das Messergebnis verschlechtern.
MfG Spess
MHh joa ok. Problem ist, das kann ich nicht beeinflussen, da ich nicht
der Master bin ;) Wird schon gehen, die Messungen müssen nicht so genau
sein.
Danke!
Autor: MeinerEiner (Gast)
Wenn du der Slave bist, kannst du ja je nach Protokoll 2 Befehle
vorsehen:
1) eine Messung starten
2) Messergebnis abfragen (wenn fertig, eine evtl. vorhandene
Interrupt-Leitung benutzen)
Zwischen den beiden Befehlen könntest du ja den TWI abschalten. Der
Master muss halt dann zwischen den beiden Befehlen eine bestimmte Zeit
warten.
Nein, nein und nochmals nein ;)
Die beiden Systeme müssen eigenständig und asynchron arbeiten. Und auf
keinen Fall darf ich den Master auf irgend eine Weise aufhalten, da er
zeitkritische Sachen macht ;)
Denke das geht schon so...
Autor: holger (Gast)
Was willst du eigentlich?
Auf den TWI Leitungen einen analogen
Sensor anschliessen und per ADC abfragen?
Irgendwie versteh ich hier nur Bahnhof.
Die Kurzfassung?
Ich baue ein 2D Positionserkennungssystem für einen Roboter, basierend
auf Ultraschall und Infrarot. Der Atmega soll die Position berechnen,
plausibilisieren (heißt das so?) und dem Master zur Verfügung stellen.
Daher ein eigener µC mit ADC und TWI.
Autor: Ulrich (Gast)
Die Beeinflussung des ADs durch ein aktives TWI sollte nicht so stark
sein. Man sollte ein bischen auf den Verlauf der Masse achten und wenn
möglich keine extra kleine Vref benutzen, dann sollten die Fehler eher
klein, d.h. kaum merklich, bleiben.
Wenn man unbedingt will, könnte man die AD werte verwerfen, wenn gerade
während der Wandlung was per TWI reinkommt. Vermutlich ist das aber
nicht nötig.
Autor: Oliver (Gast)
>Und auf keinen Fall darf ich den Master auf irgend eine Weise aufhalten,
>da er zeitkritische Sachen macht ;)
Na, wenn das so ist, sollte der Master ja wohl so programmiert sein, daß
eine Taktverlängerung auf dem TWI-Bus ihn nicht ausbremst. Schließlich
sieht die TWI-Spezifikation den Fall explizit vor.
Ist also das Problem vom Master, nicht deins :-)
Oliver
Autor: Anna-zaira Engeln (nanalisa)
Hallo!
Ich habe ein ganz ähnliches Problem:
Ein ATmega8, der sammelt per TWI Daten von verschiedenen Sensoren.
Ein HCS12, der fordert dann und wann die gesammelten Daten per TWI vom
ATmega8 an.
Sensorplatine:
- ATmega8 in Multimaster TWI (ist selber mal Master und mal Slave)
- alle 6 ADCs in Benutzung
--> Pins 27 und 28 sind also doppelt belegt:
- Pin 28: ADC5 und SCL
- Pin 27: ADC4 und SDA
Was genau  muss ich jetzt bei der Beschaltung und Programmierung
beachten, damit keine Verwirrung entsteht?
DANKE im Voraus!!
Einen uC besorgen wo sie nicht doppelt belegt sind.
Heißt das, ich KANN die beiden NICHT gleichzeitig (also abwechselnd)
benutzen?
Autor: Michael U. (amiga)
naja, im Prinzip schon, dem AVR ist es relativ egal.
Wie und womit schaltest Du extern aber zwischen den I2C-Geräten und den
zu messenden ADC-Quellen um?
Gruß aus Berlin
Michael
Autor: Peter Dannegger (peda)
> benutzen?
Dem ATmega8 ists wurscht, aber Deine angeschlossene Schaltung wird
Probleme haben.
Du kannst nicht analoge und digitale Signale auf einen Draht legen und
erwarten, daß die sich nicht gegenseitig stören.
Du könntest die Pins mit nem Analog-MUX umschalten, dann geht es.
Aber dann ist es einfacher, einen AVR zu nehmen, der 6 AIns und I2C auf
getrennten Pins hat, z.B. ATtiny261, ATtiny24.
Peter
